Vieux 23/02/2012, 23h15   #1
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
CAN-Diag is on a distinguished road
Lightbulb ESI[tronic] vs NOD32
Depuis la version 2011/4 de ESI, l'antivirus NOD32 du développeur ESET, crée un problème au niveau de l'installation.
L’installation du diagnostique centrale de commande [ou testeur de diagnostique] est bloqué par l'antivirus.
Bien sûre la solution est soit de désactiver l'antivirus, soit de le désinstaller, mais si quelqu'un a une idée sur lesquels fichiers sont bloqué exactement.
Merci à tous,
ALK44
Le savoir est une arme...
CAN-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CAN-Diag For This Useful Post:
Mecatec (01/03/2012)
Vieux 24/02/2012, 18h00   #2
pimo
Avatar de pimo
perso j'ai nod32 et esi et aucuns probleme.
si tu identifie le fichier qu'il n'aime pas tu n'as cas lui faire une exclusion du fichier dans les config avancee.pas la peine de le deinstaller ou de le desactive.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
CAN-Diag (24/02/2012), Mecatec (01/03/2012)
Vieux 24/02/2012, 19h33   #3
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Talking
Envoyé par pimo Voir le message
Merci, mais déjà essayé, et il le refuse quand même...
C'est pas pour moi, mais mes clients...
Vieux 25/02/2012, 13h14   #4
pimo
Avatar de pimo
quels version de no32 utilise tu?
Moi perso j'ai eset smart security 4.2.71.2
avec patch mise a jour.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
Vieux 26/02/2012, 17h13   #5
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Question
Mais c'est toute les versions qui te bloque le SD-SW setup [~KTS500.ini]...
Et même en mettant une règle il continu à le bloquer.
Merci pour ta réponse, mais je te jure que la dessus je ne sais pas quoi faire...
Vieux 26/02/2012, 17h47   #6
robert
Avatar de robert
pouquoi n'essaie tu pas un autre anti virus.perso, j'ai avira la dernière mise à jour bosch est passée sans problèmes .passe le fichier kts à VIRUS total et voie celui qui te le refuse
bon courage
CAN-Diag (28/02/2012)
Vieux 28/02/2012, 23h28   #7
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Arrow
Envoyé par robert Voir le message
bon courage
Je n'utilise pas cet antivirus, ce sont mes clients qui l'utilise...
Même en mettant des exceptions dans l'antivirus, il bloque toujours une partie, même si tu remet le fichier qu'il bloque... [~KTS500.ini]
Oui, je pense qu'il n'y a clairement pas de solution...
Je vais faire quelque tests de mon côté, si ça arrive à quelqu'un...
Merci à vous,
Cordialement, Joris.
Vieux 28/02/2012, 23h33   #8
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
On est d'accord qu'a l'installation, il bloque l'install.
En desactivant l'antivirus avant l'install, il devrait pouvoir s'installer.
En réactivant l'antivirus une fois l'install finie, ca pose toujours problème ?
ced
cedrsan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
CAN-Diag (29/02/2012), Mecatec (01/03/2012)
Vieux 29/02/2012, 13h20   #9
pimo
Avatar de pimo
a mon avis il y as autre chose faire un essai avec une version dvd differente de celle utiliser.car j'ai la meme config nod32 sur 2 pc +esi et aucun soucis d'instal
Vieux 29/02/2012, 13h35   #10
cedrsan
Avatar de cedrsan
J'aimerai quand même bien qu'il réponde à ma question :)
Et à la tienne au début, on ne sait pas sur quelle version de NOD32 ca lui bloque. Si c'est toutes les versions, effectivement comme tu dis ca pourrais venir carrément de son CD d'install.
ced
Vieux 29/02/2012, 23h35   #11
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Post
Envoyé par cedrsan Voir le message
ced
Merci pour vos réponses,
Ce sont tous des DVD différent [officiel BOSCH], et peu importe la version de NOD32 il les bloques, même en le désactivant... L'antivirus garde une partie active... Et bien que je sais que le ~KTS500.ini est bloqué, après une désactivation de l'antivirus il le laisse s'installer, mais il doit bloquer d'autre fichier, car mes clients n'ont plus de testeur de diag.
Vieux 01/03/2012, 01h03   #12
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Smile
Envoyé par ALK44 Voir le message
Merci à tous,
ALK44
bonsoir
Mon frère, dans ce cas il existe une solution qui est ajouté aux paramètres d'antivirus le dossier du programme ESI
Suivez les étapes suivantes
ESET NOD32 Antivirus....configuration.....configuration avancée....Exclusion....Ajouter...
bon courage
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013), CAN-Diag (01/03/2012)
Vieux 01/03/2012, 21h08   #13
CAN-Diag
Avatar de CAN-Diag
Smile
Envoyé par zekhrouf Voir le message
bonsoir
bon courage
Je vais essayer demain,
Merci beaucoup,
Bonne soirée, ALK44
Mecatec (03/03/2012)
ESI Tronic BOSCH autodiagauto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 01/08/2013 01h04
Ouverture de ESI[tronic] à partir d'un DD externe CAN-Diag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 14/07/2012 11h25
CD-C ESI[tronic] de Bosch v2009+keygen Auto16 Automobile en général 1 16/12/2009 18h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h46.
