Vieux 02/12/2018, 17h17   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Fap off vel satis
bonjour les amis je cherche a faire un fap off sur une Vel Satis 2.2 DCI bosch 0281 012 485, j'ai passer le dump sur DPF REMOVER je remet le calculo dans la voiture le démarreur tourne mais pas de démarrage, je pense au checksum
je vous laisse les deux fichier si quelqu'un peut jeter un coup d’oille, pour voir si le fap off est bon ou pas et me corriger le checksum.
Merci d'avance
Type de fichier : rar FAP OFF VELSATIS.rar (425,0 Ko, 5 affichages)
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2018, 18h07   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Voila pour toi cheksum ok !
pass dans ta boite !
Type de fichier : rar Fap off.rar (637,6 Ko, 2 affichages)
jean-marc 10 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
djspike (03/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 12h34   #3
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
la taille du fichier est pas bonne
Vieux 03/12/2018, 12h40   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, test celui la
Type de fichier : rar WinOLS (10017.rar (212,6 Ko, 2 affichages)
Vieux 03/12/2018, 16h02   #5
djspike
Avatar de djspike
apres injection du fichier de jean marc, la voiture ne démarré pas et m'affiche panne injection arrete le moteur, apres passage au clip j'ai un code defaut DE038 calculateur DEF 10 pilotage injection.
est ce que le calculateur est HS?
quand je vais pour l'apprentissage des injecteurs je vois que les codes injecteurs sont correcte.
Vieux 03/12/2018, 16h39   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, ta remi l'ori pour essayer?
Vieux 03/12/2018, 17h00   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
tu aurais pas ouvert le calculateur par hasard?
Vieux 03/12/2018, 17h43   #8
djspike
Avatar de djspike
Envoyé par bkprog13 Voir le message
oui j'ai remis l'original idem pas de demarrage avec le meme code defaut
---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ----------
Envoyé par vivi91r Voir le message
si je l'es ouvert pour le lire en BDM.
Vieux 03/12/2018, 20h50   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu l’as abîmé à l’ouverture, c’est souvent les transistors sortis injecteurs qui se dessoude j’ ai deja eu le cas
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
djspike (03/12/2018), jean-marc 10 (04/12/2018), khoums (11/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 21h14   #10
djspike
Avatar de djspike
merci bkprog13 pour la piste je regarderais ça demain et je vous tiens au nouvelles.
The Following 2 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
bkprog13 (04/12/2018), khoums (11/12/2018)
Vieux 03/12/2018, 23h43   #11
vivi91r
Avatar de vivi91r
oh lala galère le mieux trouve un autre ecu fais un clone avec bdm est le tour est joué
The Following 4 Users Say Thank You to vivi91r For This Useful Post:
bkprog13 (04/12/2018), djspike (04/12/2018), jean-marc 10 (04/12/2018), khoums (11/12/2018)
Vieux 07/12/2018, 13h47   #12
djspike
Avatar de djspike
Problème résolu voiture démarre et le Fap off est bon.
Mon problème c'était un mosfet HS je l'ai changer et vroum
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 13h47 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
Envoyé par djspike Voir le message
C'est transistor et pas le mosfet
The Following 4 Users Say Thank You to djspike For This Useful Post:
bkprog13 (07/12/2018), jean-marc 10 (07/12/2018), khoums (11/12/2018), Pelican (07/12/2018)
Renault vel satis papenzzo Renault, Dacia, Nissan 16 04/08/2016 19h54
Pas de réception radio Vel Satis Cabasse r1lef Autoradio et Navigateur GPS 4 28/08/2014 17h47
Vel Satis] Bruit métallique de frottement à l'acceleration fumée blanc ourika Mécanique générale 20 09/01/2014 09h48
vel satis 605 48 73 00 autoliv skens Airbag 1 21/07/2012 02h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h45.
