Vieux 28/02/2012, 18h15   #1
grinovsky
Avatar de grinovsky
grinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura aboutgrinovsky has a spectacular aura about
Par défaut changement compteur 206 Jaeger
salut tout le monde
j'ai une 206 Jaeger 1.1 essence avec un compteur defaillant
le client m'a ramener un autre compteur d'une 206 diesel
quand je monte le nouveau compteur ,tout marche parfaitement sauf le moteur qui ne demarre jamais
qu'est ce que je doit intervertir du vieux compteur au nouveau compteur pour que le moteur demarre avec le nouveau compteur
merci a l'avance pour vos reponse
grinovsky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2012, 18h33   #2
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
C est une quelle année ?
lnseib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2012, 18h36   #3
grinovsky
Avatar de grinovsky
année 2001 avec ecu magnetti marrelli IAW48P2
Vieux 28/02/2012, 18h42   #4
lnseib
Avatar de lnseib
Pas de bsi en 2001 si je me trompe pas ? Apres pour les version plus recente il marque de faire attention a la version du dash.
Sinon le compte tour la zone rouge est au meme endroit ?
Vieux 28/02/2012, 18h47   #5
grinovsky
Avatar de grinovsky
tout est en meme endroit et tout marche bien sur le nouveau compteur
j'ai meme joué avec son kilometrage sans probleme et pas besoin de faire le bsi pour cela
le seul probleme c'est que le moteur demare 1 seconde puis cale
et quand je remet l'ancien compteur ,le moteur demarre tres bien
Vieux 28/02/2012, 20h54   #6
kam306
Avatar de kam306
y'a as d'antidemmarge dans les dash sur 206 que se soit avant ou apres 2001
en plus les premiers on deux connecteurs (contre un seul connecteur apres 2001)
bizarre ton truc
Vieux 28/02/2012, 22h10   #7
grinovsky
Avatar de grinovsky
il n'y a pas d'antidemarrage dans le dash de la 206
j'ai scané le systeme antidemarrage avec le T300 et il n'y avait auqu'un DTC
le truc,c'est le relais principale qui reste hors tension avec le nouveau compteur
je ne sais pas pourquoi!!!
Vieux 28/02/2012, 22h42   #8
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
ah bon je n'ai jamais eu ce probleme et vu ce probleme sur ces modeles
la seule chose qu'il puisse arriver c'est que le compte tours ne fonctionne pas
je pense que le nouveau compteur est hs et doit mettre en court circuit un relais
Vieux 29/02/2012, 01h59   #9
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Vraiment bizarre de toute façon c simple il Ton tous donner de réponse
Pas anti démarrage chez psa sur les dash
1 connecteur = bsi
2 connecteur = pas bsi
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
Sebas974 (05/07/2012)
Vieux 29/02/2012, 19h41   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
ton nouveau compteur doit avoir un problème
jamais vu sa même sans compteur ta voiture démarre mux ou pas mux
Vieux 29/02/2012, 23h45   #11
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Par défaut Tableau 206
Bonsoir à tous
Je confirme : sur ces tableaux, modèle à deux connecteurs, il n'y a pas de rapport avec l'antidémarrage. La différence se situe pour la broche du C.tours qui est en 16 sur certains et en 17 pour d'autres, connecteur jaune.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
DAVID02620 (01/03/2012)
Vieux 01/03/2012, 07h09   #12
grinovsky
Avatar de grinovsky
et non,sans compteur le moteur ne demarre pas(compteur a 2 connecteur je precise)
Vieux 01/03/2012, 19h00   #13
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par beonce Voir le message
vraiment bizarre de toute façon c simple il ton tous donner de réponse
pas anti démarrage chez psa sur les dash
1 connecteur = bsi
que le compteur ait 1 cosse ou 2 cosses il y a un bsidans les 2 cas
sauf que celui a une cosse a un bsi ou les info kilometrique remonte sur le dash de celui_ci si le bsi a plus de km que le dash
a plus!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2012, 19h39   #14
grinovsky
Avatar de grinovsky
merci les gars pour vos avis
probleme resolu aujourd'huit par le shunt de 2 point dans la carte mere du compteur
Vieux 03/03/2012, 22h21   #15
crenshaw
Avatar de crenshaw
une image aurais pu servir
Changement compteur Audi A4 (B6) pascal13 Tableau de bord (Dashboard) 31 06/09/2016 06h58
changement de la m35080 sur compteur E39 yam152 Tableau de bord (Dashboard) 6 17/02/2012 10h26
pinout COMPTEUR JAEGER dybou Tableau de bord (Dashboard) 6 02/02/2012 23h00
alimentation compteur audi a4 jaeger 2000 beonce Tableau de bord (Dashboard) 11 17/08/2011 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
