Vieux 28/02/2012, 13h27   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut problème de démarrage kangoo 1.9d
Bonjour à tous
J'ai un problème avec une kangoo 1.9d, equipée d'une pompe lucas DPCN, le démarrage est toujours difficile alors que les bougies sont toutes en bon état, que ça soit froid ou chaud, ce problème est apparu après avoir changé la pompe, car il y avait un bruit de roulement, alors j' ai changé avec une pièce bonne occasion, et voila démarrage 3 ou 4 fois, la compression moteur est bonne , est ce qqn a déjà eu ce genre de problème, merci à tous
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2012, 14h55   #2
diago2001
Avatar de diago2001
verifier le calage de pompe injection retirer le boulon a cler plein et avec loutil tu a controler votre calage .
Vieux 28/02/2012, 18h59   #3
SCAN-DIAG
Avatar de SCAN-DIAG
SCAN-DIAG is an unknown quantity at this point
Je suis d'accord diago 2001 reprendre t'on calage de la pompe.
SCAN-DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/02/2012, 19h12   #4
leraj
Avatar de leraj
Merci pour les réponses, j' ai déjà verifié avec autodata le calage, il faut faire coincider les traits blanches sur le courroie avec les traits sur les poulies( est-ce que je me trompe?), je n'ai pas touché au boulon central de la pompe
Vieux 28/02/2012, 19h50   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
tu a contrôler le calage distribution mais pas le calage de la pompe donne luis un peu avance.
Vieux 29/02/2012, 00h18   #6
newfree
Avatar de newfree
il faut voir un diéséliste pour vous vérifier le calage de la pompe .
Vieux 01/03/2012, 17h33   #7
leraj
Avatar de leraj
La pompe que j' ai montée a été remplacer avec son support alu, je n' ai pas touché aux 3 vis torx, j' ai pigé le vilebrequin avec la pige diamètre 8, aligné les 3 répères, je crois que le calage est bon, le ralenti ça va, la puissance aussi, la fumée est normale, c' est juste au démarrage qu' il y a problème, c' est comme un clapet antiretour qui ne se ferme pas
Vieux 01/03/2012, 17h45   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
fait un essai pour confirmer que c'est le clapet antiretour tudemare et tu laisse le moteur tourné un peu puis tu éteind le moteur puis essaye de demarrez s'elle demarre aussitot du permier coup sa confirme que ton clapet antiretour est hors sevice bien sur avec un calage de distribution correct
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2012, 22h34   #9
robert
Avatar de robert
Thumbs up
Envoyé par leraj Voir le message
Bonjour à tous
le calage est le même principe que les dti un tuto edité par formator http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ead.php?t=6892
tu doit avoir une poulie RAM,le calage est un peu chiant.moi perso, je change la poulie;je met une poulie de clio ancien modèle avec les trois vis de réglage.
calage de la pompe les 2 doigts dans le nez. Déjà fait des dizaines de fois
Vieux 09/03/2012, 08h19   #10
leraj
Avatar de leraj
Oui c'est vraiment chiant le calage du poulie RAM, un grand bravo pour le rappel du tuto Robert,merci à toi verdi je le pense aussi le clapet, je l' ai recupéré sur une R25, le miens est un peu rouillé alors je l' ai changé, je vous ferais signe dès que je termine tout ça
probleme demarrage isma10 Transponder, code pin 1 13/08/2013 01h21
probleme de demarrage sur 406 2.0 HDI 110 RHZ ay2sa PSA Group Peugeot, Citroën 12 18/12/2011 01h17
probleme air bag kangoo mahfoud lichani Airbag 11 06/12/2011 07h03
probleme de démarrage 307 stofa-25 PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/10/2010 09h22
Demarrage kangoo 1.5 DCI mick711 Renault, Dacia, Nissan 15 25/06/2010 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h03.
