Vieux 29/11/2018, 18h39   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Polo V 1.6 tdi
Salut à tous j’ai un problème de démarrage sur une Polo V 1.6 tdi CAYB ou je soupçonne fortement le Calculateur moteur je n’arrive pas à communiqué avec le véhicule pourtant la prise obd est bien alimentée impossible de dialoguer . J’ai pas d’alimentation pompe gavage elle ne démarre pas non plus au star pilote même quand j’alimente la pompe en direct . Tous les fusible et relais sont bon . Auriez vous le schéma électrique à me dépanner svp ? Merci
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2018, 04h44   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Pas de dialogue avec tout le vh ??
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
Sam78 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 06h46   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Commence par un scan complet, il faut avoir un aperçu de l'ensemble des boitiers.
Tu as remonté la ligne d'alimentation de la pompe de gavage ? Relai, fusible...
Est ce que la pompe tourne, en utilisant la fonction d'activation des composants ?
revo (30/11/2018), Sam78 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 07h10   #4
Sam78
Avatar de Sam78
Salut j’ai contrôler tous les fusible tous les relais là pompe ne tourne pas je peut pas dialoguer avec le véhicule donc je ne peut pas actionner la pomper via le diag
The Following User Says Thank You to Sam78 For This Useful Post:
Pilouf (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 07h24   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Tu n'as accès à aucun boitiers ou juste celui moteur ?
Sam78 (30/11/2018)
Vieux 30/11/2018, 08h20   #6
Sam78
Avatar de Sam78
Juste celui moteur
Vieux 30/11/2018, 08h38   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Tu as fais un scan complet ?
Le voyant moteur s'allume lors de la mise du contact ?
Y a t il eu des réparations récentes, juste avant le soucis ?
Pas de court circuit ?
Vieux 30/11/2018, 08h40   #8
Sam78
Avatar de Sam78
Oui scanne complet aucun travaux calculateur airbag j’ai un code défaut surtension et Bsi aussi
Vieux 30/11/2018, 09h42   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
niveau calculateur, tu as plusieurs choses a verifier.
l'arrivé du 12V et masse au voltmetre
s'il y a rien, c'est un probleme de fusible ou de relais.
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Vieux 30/11/2018, 09h46   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Normalement il y a un relais qui alimente le caculateur
Elle est de quelle année ta polo ?
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 30/11/2018, 10h05   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Regarde si ça peut t'aider
http://www.k-upload.fr/afficher-fich...5polo.pdf.html
Vieux 30/11/2018, 16h50   #12
Sam78
Avatar de Sam78
Ok cool je vais voir sa elle est de 2011
Vieux 30/11/2018, 18h27   #13
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Par défaut Polo CAYB
Bonjour, ci joint le schéma gestion moteur.
Si elle ne démarre pas au start pilote ça craint....et de toute façon il n'y a pas besoin d'une quelconque alimentation de la pompe au start pilote
Type de fichier : zip Polo CAYB.zip (615,6 Ko, 8 affichages)
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to dancar For This Useful Post:
Mezmez (05/11/2019), Sam78 (30/11/2018), seko (25/09/2024)
Vieux 30/11/2018, 18h39   #14
Sam78
Avatar de Sam78
Merci sa craint c’est pour sa que je vais lui mettre un calculo
Vieux 30/11/2018, 22h39   #15
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
??? Sur un autre poste tu cherche un dcm 3.7 de polo et l tu parle d une polo 1.6 tdi ...
C est la meme voiture? Pck dans ce cas la c est pas un 1.6 c est un 1.2 tdi peu etre pour sa que tu communique pas.
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to wscar For This Useful Post:
ecutech (30/11/2018), Pilouf (01/12/2018), Sam78 (01/12/2018)
Dtc bva polo mahfoud lichani DSG 10 23/04/2018 12h39
Polo 1.0 MPI ME7.5.10 youssef70 Programmateur de composant (flasher) 5 22/12/2017 11h34
pdc polo 6r zaouibachir VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 29/01/2016 00h16
air bag polo aimanj750 Airbag 1 07/01/2016 15h18
Vw polo passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 08/10/2011 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h36.
