Vieux 28/11/2018, 17h45   #1
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Par défaut probleme navi toyota auris
salut mes amis,
j ai un probleme avec toyota auris 2011 avec systeme navigation qui toujours s affiche un message a program cannot be read,donc le client a recu ce probleme apres en remplacement de battrie,donc si um ami charitable vas m aider svp
j ai bien cherche sur net et j ai trouve que ce probleme vient de mis a jour
et merci mes amis
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 29/11/2018, 07h41   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
oui c'est cela il te faut le cd de reinstall de chez toy et c'est reparti
Pat
---------- Post added at 07h41 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
Cela s'appel Toyota DVD Inspection
c'est quoi ton appareil un Becker B9010 ?
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
brahimlamgarbi (29/11/2018)
Vieux 29/11/2018, 18h58   #3
brahimlamgarbi
bonsoir mon ami topal non pour le mien c est: B9024
S i tu as le toyota dvd inspection mon ami topal ça sera impecable.
Et merçi en avance mon chér ami do votre reponds rapid
Vieux 29/11/2018, 21h10   #4
Topal
Avatar de Topal
helas je n'est pas pour ton model, je n'ai que celui du B9010
Pat
Vieux 29/11/2018, 21h28   #5
brahimlamgarbi
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Okay mon ami topal en tous les cas merçi mon ami.donc j attends quelqu un de nos amis peut etre a ce model .
Vieux 20/03/2024, 13h41   #6
Edo
Avatar de Edo
Edo is an unknown quantity at this point
Par défaut problème autoradio
Je rencontre le même problème avec l'autoradio de ma toyota avensis break de 2008.Suite au changement de batterie j'ai aussi ce message d'erreur qui s'affiche (a program can not be read, etc.)
Le modèle de mon autoradio est B9010.
Y-a-t-il une solution à ce problème ?
Par avance merci et bonne journée
Edo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2024, 09h21   #7
murat332
Avatar de murat332
murat332 is on a distinguished road
Envoyé par Edo Voir le message
hi
display serial number need
murat332 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2024, 15h38   #8
Edo
Avatar de Edo
Envoyé par murat332 Voir le message
hi
Hello, it is SB1ED56L20E087741
---------- Post added at 14h38 ---------- Previous post was at 14h37 ----------
hi
Hello it is SB1ED56L20E087741
Vieux 02/05/2024, 17h52   #9
murat332
Avatar de murat332
My friend, remove the battery in the car and wait for 10 minutes.
check again
Vieux 13/05/2024, 08h45   #10
Edo
Avatar de Edo
j'ai essayé, mais cela ne fonctionne pas
Toyota Auris D-cat 177ch angeflasheur Programmateur de composant (flasher) 4 23/03/2019 00h15
Connecter clé Toyota auris cedmtech programmation & synchronisation de clé 0 29/01/2018 08h52
toyota auris D4D problème de boite MMT après changement kit embrayage moyopo Automobile en général 0 31/01/2017 14h20
rta Toyota auris Valentin59 Revue Technique Auto 0 12/07/2015 23h38
problem FAP toyota auris newfree Toyota, Lexus 4 14/08/2013 02h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h31.
