#91 |
Merci MrRorry,
Ta version tourne super bien, apres un petit problème de driver mais maintenant tout est rentré dans l'ordre... Continue comme ça et n'écoute pas ces creuvards. Et je trouve tres disponible et réactif. Merci |
#92 |
Merci pour la reponse. Tout à fait d'accord. Si je vous ai bien compris le problème vient du système Windows 8.1 32 bit au lieu de Windows 7 32 bit. Sauf Lexia et PPS Diagbox V9.23 marche impeccable sur Win 8.1 32 bit. J'ai posé la question par curiosité. Avec un ordinateur Windows XP 32 bit on ne peut plus faire grand chose. C'est comme ça qu'on a encore - gardé - un vieux ordinateur Win XP avec Diagbox V7.xx pour les vieilles voitures. En tant que information ce problème avec Win 8.1 peut être intéressant pour les membres. J'étais surpris mais ce nest pas du tout un problème. Surtout pour ceux qui ont travailler avec Win XP Diagbox V7.xx. Il faut simplement garder sont vieux ordinateur avec Diagbox V7.xx pour les vieilles voitures.
#93 | |
![]() Date d'inscription: juin 2015
je me dois encore une fois d'intervenir pour eviter toute desinformation, ton intention est bonne mais ton information est erronée. ![]() Avec la v9.23, Diagbox, PPS et Lexia fonctionnent tres bien en 32 ou 64bits sur 7, 8, 10... Le probleme majeur que vous rencontrez avec win 8 et au dessus, c'est que vous ne maitrisez pas l'administration, qui est tout simplement du a la nouvelle conception de l'OS lui meme C'est pourquoi il vaut mieux se diriger vers un windows 7 pour eviter tout probleme (et en optant pour une version 32bits, on pourra avoir Renault CAN CLIP sur la meme machine car on aura la compatibilité du driver de la sonde CLIP) Cela reste des recommandations mais je le conseille souvent car windows 7 reste pour moi le meilleur compromis pour tous les outils de diag (cela n'engage que moi) Ce que je vois souvent comme mauvaise habitude: - Version Windows surchargée de partenariat commerciaux (le windows qu'on trouve deja installé sur un PC neuf) - UAC activé - Windows defender activé - Antivirus et firewall en carton... Il vaut mieux installer soi meme une version de windows OEM et desactiver UAC, Defender etc... Aussi, gardez a l'esprit qu'un antivirus gratuit efficace n'existe pas, optez plutot pour une suite de securité d'un editeur reconnu Eset smart security par exemple (cle dispo sur le net facilement) |
| The Following 14 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (29/11/2018), bkprog13 (29/11/2018), ElTurco (24/02/2019), francab (29/11/2018), jeremy72 (29/11/2018), manudiag (04/01/2019), Mohamedali27 (29/11/2018), prinzo57 (29/11/2018), roilion007 (29/11/2018), transitforum (31/01/2019), vivi91r (29/11/2018), Y.B tec (29/11/2018), yann3 (29/11/2018), zefirin (01/12/2018) |
#94 |
salut, je confirme tout marche parfaitement sur le meme os, pour moi win7 32 sans aucun antivirus ou defender, tous les soft present fonctionnent simultanement sans soucis.
pp2000 lexia diagbox tout ok Dernière modification par bkprog13 ; 29/11/2018 à 19h22. |
| The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
#95 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tous le monde ,
Voila j'ai un soucis avec l'instal de Diagbox 9.23 , déjà j'ai galéré grave pour télécharger le fichier ensuite j'ai reformaté 5x car j'avais toujours des erreurs lors de la décompression des fichier 7Z ( erreur data ) une fois tous les problèmes réglés et l'installation effectué sans erreur j'ai activé Diagbox , activation réussi mais la lors de l'ouverture de la deuxième page j'ai un message me disant activation indisponible et la je sais plus quoi faire , j'ai contacté MrRorry mais je pense qu'il est surbouqué, est ce quelqu'un à déjà eu le mème problème ? |
#96 |
comme votre problème, mais malheureusement vous devez demander un nouveau code d'activation.
#97 |
Pourquoi un nouveau code d'activation je n'ai pas changer de pc ou de composant j'ai juste formaté !!
#98 |
parce que 1 pc=1 activation même si vous formatez
#99 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Si tu formate loader te donne une clef différente Donc ton activation dbox sera différente Contacte rorry
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | roilion007 (02/12/2018) |
#100 |
Salut guyguy307
C"est quand mème bizarre , je pensait que l'activation sautait si problème hard et non firmware ! J'ai contacté Rorry mais pour l'instant pas de réponse ? |
#101 | |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Si tu viens juste de le contacter, il va pas tarder à t'indiquer la procédure à suivre. Conseil, une fois installé et la clé activée, faut éviter de toucher aux fichiers et dossiers DB dans les differents dossiers sur C:
| The Following User Says Thank You to E46 For This Useful Post: | jean-marc 10 (02/12/2018) |
#102 | |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pareille, j'ai formaté et j'étais obligé de redemander une nouvelle activation. Bizarre "MrRorry", il dit activation hardware mais apparemment software aussi!!
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | jean-marc 10 (02/12/2018) |
#103 | |
Bonsoir
pour toute reclamation sur ce point il faut contacter microsoft pas rorry. ![]() Moi perso mon Win 7 doit dater de 2011. jamais eu a formater C'est pour ca que j'insiste sur le fait qu'il faut une machine stable, definitive (en gros qui n'est pas en chantier) j'ai juste essayé de profiter d'un petit week end en famille. je t'ai repondu il y a une demi heure. crdlt. |
| The Following 16 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post: | adiago (04/12/2018), DIAGAUTO33 (03/12/2018), Formator (04/12/2018), jean-marc 10 (03/12/2018), kalagane (13/02/2019), manudiag (04/01/2019), nasisamy (04/12/2018), Nextrick (02/12/2018), roilion007 (02/12/2018), rotax (14/01/2019), samb4064 (04/12/2018), taxi5114 (13/01/2019), transitforum (20/02/2019), Y.B tec (02/12/2018), youyou93 (12/12/2018), yvespapou (04/12/2018) |
#104 |
Je tiens a remercier Mr Rorry pour son écoute et son professionnalisme !
Problème réglé ! Merci |
| The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post: |
#105 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
tu ma zappé encore tu est vraiment débordé je l'impression et pourtant j'ai beaucoup d'estime a ton egard lol pas grave fait moi signe de que tu aura 5mn merci.
| tuto installation ddt avec keygen MRRorry | jeremy72 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 24/06/2019 16h57 |
| keygen ddt2000 by MRRorry | jeremy72 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 49 | 29/09/2018 09h52 |
| Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs | julien34560 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 24 | 13/12/2015 10h42 |
