Vieux 26/11/2018, 23h00   #1
nichan
Avatar de nichan
nichan will become famous soon enough
Par défaut Golf 6 : edc17cp14
Bonjour les amis,
J'ai un soucis avec une Golf 6 de 2009 2.0 TDI avec EDC17C14.
La voiture a subit un choc frontal, la voiture ne démarre plus maintenant et la pompe de gavage ne s'active pas à la mise du contact. Mais elle marche correctement si je force l'activation via les tests de VCDS.
au niveau de l'ECU un seul défaut : 001674 / P068A ( Relais principal (J271))
J'ai cherché partout ce relai mais je n'arrive pas à trouver.
Quelqu'un peut m'indiquer si EDC17c14 coupe le carburant en cas de choc? ou dois je effacer le choc dans le module airbag?
le P068A peut couper l'alimentation en carburant?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2018, 03h23   #2
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
tu dois faire un clear airbag avant toute chose
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mgracecar For This Useful Post:
ggvaniou (27/11/2018), nichan (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 08h50   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
regarde si tu n’as pas de déclencheur sur cosse de batterie
nichan (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 14h30   #4
nichan
Avatar de nichan
Je viens faire un retour:
Clear airbag fait correctement et vérifié avec VCDS, mais toujours les même symptômes, pompe de gavage ne se met pas en route à la mise du contact et P068A toujours présent dans l'ECU moteur.
Je n'arrive pas à identifier un switch aux environ de la batterie, quelqu'un a une piste à creuser?
Vieux 27/11/2018, 17h56   #5
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
ton probleme .c la boite a fusible a cote de batterie .
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to m abba For This Useful Post:
alinjadii (28/11/2018), ggvaniou (27/11/2018), nichan (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 19h41   #6
nichan
Avatar de nichan
La boite à fusibles et relais à côté de la batterie est testée, tous les fusibles sont OK, et le seul relai qui permet d'alimenter l'ECU est OK. l'ECU répond correctement au diag donc il est bien alimenté. Le soucis c'est qu'il n'active pas la pompe de gavage (dans le réservoir et la secondaire au moteur).
J'ai testé les relais des 2 pompes de gavages et ils sont OK et le +12 est OK.
Les pompes s'activent correctement depuis VCDS, donc il ne s'agit pas d'un problème physique ou électrique, mais plutôt d'un problème de software (programme) de l'ECU?
Je résume, l'ECU n'active pas l'alimentation du carburant ==>
1) soit parcequ'un detecteur de choc quelque part qui envoie un signal d'arrêt?
2) soit parceque l'EDC17c14 a enregistré le choc et il faut faire un clear?
Merci de votre contribution
Vieux 27/11/2018, 19h52   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, debranche tes injecteurs chacun leur tour tu essaye de demarrer
nichan (27/11/2018)
Vieux 27/11/2018, 20h20   #8
nichan
Avatar de nichan
Merci de ne ps polluer le sujet
Vieux 27/11/2018, 20h43   #9
nichan
Avatar de nichan
Testé avec injecteurs démontés un par un puis tous démonté : la pompe de gavage ne s'active jamais donc impossible de démarrer.
Une autre idée ?
Vieux 27/11/2018, 20h58   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
il te manque une alim au ccm, controle plus et masse, j'ai pas le schema mais ce relais j271 ce trouve dans la boite a fusible compartiment moteur et il est noir
Vieux 27/11/2018, 21h40   #11
nichan
Avatar de nichan
Il y'a un seul relai dans la boite à fusible compartiment moteur à côté de la batterie, et si je débranche ce relai l'edc17 ne répond plus au diag et les autres modules signalent son absence, j'en déduis que ce relai fonctionne correctement
Vieux 27/11/2018, 23h49   #12
nichan
Avatar de nichan
Je vais essayer l'immo off pour éliminer un problème d'antidémarrage.
Quelqu'un peut me faire un off sur l'eeprom ci-joint svp?
Pour rappel, c'est un EDC17cp14, sw 1037507643
Merci les amis
Type de fichier : zip ori_eep.zip (5,4 Ko, 8 affichages)
Vieux 28/11/2018, 01h06   #13
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Bonsoir,as tu pu vérifier le faisceaux électrique ? il se peut qu'il ya un fil coupé apres le choc
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
nichan (28/11/2018)
Vieux 28/11/2018, 02h01   #14
nichan
Avatar de nichan
Envoyé par HAKIMDACHE Voir le message
C'est une piste qui me semble intéressante, mais si un fil coupé je n'aurais pas des erreurs forcément dans l'ecu?
[URL=https://matchnow.info] Beautiful Womans from your city[/URL]
Vieux 28/11/2018, 07h40   #15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
tension batterie ? as tu essayé de remplacer le relais? j'ai déjà eu un relais qui semblait bon mais au démarrage crée des micros coupures
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Mod golf 6 edc17cp14 Sonezis Chiptuning 5 22/06/2018 02h45
immo off edc17cp14 golf 6 TDI 170 BOITE AUTO tachouda Immobilizer dumps/solutions 7 15/10/2017 10h57
full backup edc17cp14 golf 6 TDI 170 BOITE AUTO tachouda Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 24/09/2017 17h25
Golf VI 2.0 TDI CR EDC17CP14 shooter55 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 31/10/2015 10h40
Edc17cp14 golf vi youssef70 Vente, Achat, Echange 0 02/09/2014 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
