Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 21/11/2018, 21h09   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut iaw 6LP2
bonsoir a tous je cherche shema de branchement pour lire un calculateur magnetti marelli 6LP2.03 que j'ai bloque bettement en essayant de reinjecter fichier avec des dtc desactiver j'ai vue que la lecture etait possible avec le kess v2 mais moi je l'ai lue avec le galetto 1260 et reecris apres ca a bloque a 100% fermeture ecu impossible j'ai reecris le fichier d'origine extrait c'est pareil fermeture ecu impossible a 100% du coup je vais devoir le lire et l'ecrire sur table il y a un ST10F280 !
Type de fichier : jpg 20161228_162320.jpg (96,7 Ko, 39 affichages)
Type de fichier : jpg 20161228_162312.jpg (101,2 Ko, 40 affichages)
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Abdoun (28/09/2023)
Vieux 21/11/2018, 21h10   #2
karera 1
Avatar de karera 1
et laquel et eprom immo dessus y'a deux eprom avec masque svp
Vieux 21/11/2018, 21h25   #3
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut moi je le lis a l'EXPROG ça passe tres bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
karera 1 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 21h30   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
J'utilise IO terminal en boot pour ce calculateur
Envoyé de mon Motorola*DynaTac 8000
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
karera 1 (21/11/2018), Minimox (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 22h49   #5
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour c'est ok j'ai lu au xprog seulement maintenant il me faut le softweare 9654722680 hw 9647498180 car le mien et pas bon je crois svp si quelqu'un peut partage merci car tres urgent vehicule qui bloque l'acces au garage et client qui dois passe pour la prendre merci !
Vieux 21/11/2018, 22h51   #6
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 6lp2.03
voici mon fichier extrait au xprog actuellement qui fait 512 ko celui precedement lu au galetto faisait la meme taille 512 ko bizarre je joins les deux
Type de fichier : jpg 6lp2.03 read with xprog.jpg (91,8 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : rar FLASH ORIG.rar (22,8 Ko, 13 affichages)
Abdoun (28/09/2023)
Vieux 21/11/2018, 22h52   #7
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut 6lp2.03
voici celui lu au xprog
Type de fichier : bin ST10F280 lu au xprog orig.bin (512,0 Ko, 20 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Abdoun (28/09/2023), Minimox (22/11/2018)
Vieux 22/11/2018, 19h54   #8
karera 1
Avatar de karera 1
sujet lu et reecris impeccable au xprog !
The Following 3 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
Minimox (22/11/2018), redou28 (22/11/2018), tdipower11 (25/11/2018)
Vieux 25/11/2018, 12h28   #9
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Merci pour ton retour l'ami
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2026, 17h42   #10
AmineMa
Avatar de AmineMa
AmineMa is an unknown quantity at this point
Envoyé par karera 1 Voir le message
ca marche sur peugeot 307?
AmineMa est déconnecté   Réponse avec citation
code pin IAW 6lp2.05 freduj Transponder, code pin 6 24/09/2019 17h36
iaw 6LP2.03 karera 1 Chiptuning 5 22/11/2018 20h02
Iaw 6lp2.01 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 3 21/05/2016 13h35
307 Marelli 6LP2.05 defowach Immobilizer dumps/solutions 14 20/05/2014 10h09
Map iaw 6lp2 tipoune2002 Chiptuning 0 18/05/2012 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h13.
