Vieux 22/02/2012, 13h58   #1
sdesign
Avatar de sdesign
sdesign is on a distinguished road
Par défaut correction injection par cylindre
J aimerai vos avis,
Sur nos logiciels de diag, sur du common rail ou injecteur pompe, on a la possibilité de loguer les corrections d'injection par cylindre. Pouvez vous me dire a quoi corresponds ces valeurs et comment elles sont mesurées par le calculo?
Quelles sont les facteurs qui influent sur cette correction?
Valeurs limites?
sdesign est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2012, 17h41   #2
newfree
Avatar de newfree
la correction du debit sert a controler chaque injecteur dans son cyindre il ne doit pas etre + 4 ou -4 mg/c et elle est faite par le capteur de regime moteur
Vieux 26/02/2012, 18h39   #3
Adrien90
Avatar de Adrien90
Adrien90 is on a distinguished road
Ce sont des valeurs "fictives", elles ne sont pas issues d'un capteur mais d'un calcul éffectué par le calculateur moteur.
Le calcul est effectué à l'aide du temps de commande de l'injecteur, du régime moteur, de la charge, etc...
Adrien90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/02/2012, 19h05   #4
robert
Avatar de robert
la correction de débit d'un injecteur est en fonction de sont réglage au banc( débit de pleine charge,charge partiel,pré-injection,ralentit) on ne peut avoir deux injecteurs exactement identiques au mm3 près donc codes IMA différents.le calculo corrige les temps d'ouvertures de chaque inj en fonction de sont code IMA
voilà c'est tout bête
Vieux 26/02/2012, 19h09   #5
robert
Avatar de robert
quand la correction est de +ou- 4mm3 c'est qu il est hors de la tolérance du code IMA
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
recherche immo yaris 95040 2 connecteur 3 cylindre lekingabs Immobilizer dumps/solutions 0 07/06/2011 11h30
Opel corsa 3 cylindre bej 974 Immobilizer dumps/solutions 0 22/01/2011 14h10
circuit capteur reference cylindre twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 20 19/11/2010 23h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h11.
