Vieux 21/11/2018, 09h37   #46
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonjour , j'ai la version 1803 sur un pc fixe mais en 64 bit donc je suis bloqué pour testé …
et pour trouvé la bonne version je penses que ceci risque d'etre compliqué vu que Microsoft propose en téléchargement sur leur site que la 1809 :(
cela risque d'etre bien dérangeant au final
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 14h12   #47
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
Regardes ici: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=78556
Cela t'amènes sur un site générant l'url de téléchargement d'un l'iso officiel provenant directement de chez MS :)
On peut avoir entre autres, win 10 v1803 :D
catley est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post:
damiano59 (21/11/2018)
Vieux 21/11/2018, 19h28   #48
damiano59
Avatar de damiano59
bonsoir , jessaie demain de le formaté a nouveau :) merci .
Vieux 29/12/2018, 18h47   #49
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Envoyé par manudiag Voir le message
salut ,
je vient de refaire un essai avec avec la mise a jour 1803 mais ça change rien
rien dans defender et rien au niveau de l os je ne voit pas ou est le problème
on est trois ressence sur le forum avec ce problème bizzard
Hello,
With the update DBUp757760 (Scary), I have access to the database under windows 10 v1803. At the same time I disabled windows defender, without being sure that the problem is there because while performing the update 7.57 to 7.58 (Maitresox) and windows defender disabled it is no longer possible to access the database .
With the update DBUp760761 (Scary), and windows defender always disabled, again no longer possible to access the database.
For Information diagbox v9 from MrRorry is ok with windows 10.
Avec la mise à jour DBUp757760 (Scary), j'ai accés à la base de données sous windows 10 v1803. En même temps j'ai désactivé windows defender, sans être sûr que le problème soit là parce qu'en effectuant la mise à jour 7.57 vers 7.58 (Maitresox) et windows defender désactivé il n'est plus possible d'accéder à la base de données.
Avec la mise à jour DBUp760761 (Scary), et windows defender toujours désactivé, de nouveau plus possible d'accéder à la base de données.
Pour Information diagbox v9 de MrRorry est ok avec windows 10.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
manudiag (03/01/2019)
Vieux 30/12/2018, 20h59   #50
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
bonsoir,
je suis entrain d'installer diagbox 7.xx pour quelqu'un et je confirme le problème , des que la MAJ 7.57vers7.58 est effectuée , plus d'accé aux données quand on clic sur l'une des deux marques.
L'ordi est sous windows 10 famille 32bit version 1709 (16299.214)
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
Vieux 31/12/2018, 08h39   #51
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
Windows 10 does NOT have .NET 3.51 installed by default, you need to install it through Control Panel --> Programs --> Turn Windows features on or off and choose .NET framework 3.5.
Or
You can also do it from the Windows 10 DVD or mounted ISO by opening a CMD as Administrator and run:
C:\Windows\system32>Dism /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
Where D: is the DVD or ISO location.
Don't forget to run DiagBox as Administrator.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2018, 18h31   #52
Heineken
Avatar de Heineken
salut ,
Les framework sont installé , dont le 3.5
Que ce soit en démarrant directement diagbox , ou en mode administrateur , le problème persiste.
Je redémarre l'ordinateur à chaque fois après l'installation et après une mise à jour.
J'ai refais une installation , en exécutant tout en mode administrateur et le problème persiste.
l'installation de l'iso 7.01 avec mal 7.02 de scary se fait correctement et diagbox fonctionne normalement .
Une fois la mise à jour de scary 7.xx to 7.57 , diagbox fonctionne correctement.
Le problème arrive après la mise à jour de maitresox , 7.57 to 7.58 . A partir de cette mise à jour , quand on ouvre diagbox et que l'in clique sur peugeot ou citroen , le message " pas d'accès aux données" s'affichent et pas possible d'aller plus loin .
The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post:
damiano59 (18/02/2019), manudiag (03/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 11h50   #53
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
le seul qui pourrait donner un début d'explication ,scarymistake ou le grand Rorry ??
Meilleurs voeux à tous
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
Heineken (01/01/2019), manudiag (03/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 12h29   #54
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Les gars c'est assez simple :
Si ca pinaille sous Win10
Virtualbox avec Win7 32
Dernière modification par electronico ; 01/01/2019 à 12h33.
Vieux 01/01/2019, 12h56   #55
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
Diagbox fonctionne très bien que ce soit la 7.57 ou la 9.23 sous windows10.
là c'est juste un problème lié (ou pas) a la MAJ de maitresox par rapport a windows. C'est sans doute une connerie.
Donc si on peu éviter de s'encombrer d'une machine virtuelle ....
Si on cherche pas ensemble les cause d'un problème et que l'on préfère reculer , on avancera jamais....
Ton seven , le 14 janvier 2020 , il sera au même niveau que XP, il sera abandonner par microsoft , donc autant aller de l'avant.....et évoluer.
Vieux 01/01/2019, 13h37   #56
electronico
Hello,
Win8 (ah y a pas 9 ?) et win10 sont des grosses merdes dont M$ aurait pu (dû) se passer.
Si le fonctionnement de DB v7.58 (qui date un peu) sous win10 pose souci, je suggère de porter plainte contre l'éditeur du logiciel...
Objectivement : faut arrêter de demander tout, sans rien payer, et se plaindre en plus...
Vieux 01/01/2019, 14h09   #57
Heineken
Avatar de Heineken
non mais serieux? tu aurais pas trop abusé ce nouvel an?
il faut arrêter de dire n'importe quoi quand même ^^
Si tu ne te sens pas concerné par le problème , et que tu n'as aucunes solutions , ça ne sert à rien de dire des bêtises.....
Porter plainte contre l'éditeur du logiciel.. voilà le genre de commentaire dont on pourrais ce passer.
Dis toi que si tu peux utiliser des logiciels , dont diagbox , c'est parce que des membres ont testé les logiciels sur différent support et que d'autre ont travaillés pour trouver des solutions aux problèmes (c'est pour ça que nous sommes sur ce post entre autre) et ainsi aider les personnes qui s'occupent de nous proposer ses logiciels dans leur travail.
on es là pour chercher des solutions , pas pour mettre le tête dans le sable....
Pour windows 9 , non , il n'y en a pas eu , si tu avais été un minium informé et à la page tu aurais sur que microsoft n'a pas voulu donner le nom de windows 9 parce que le terme était trop proche de windows 95 , d'où le passage direct au nom de windows 10....
la plupart du temps ce qui juge péjorativement win8 , win8.1 et win10 sont ceux qui ne savent pas l'exploiter et qui ne dépasse pas l'étape du menu démarré ^^
Si tu ne souhaites pas évoluer , ni participé à l'évolution , c'est ton choix et je le respect mais mieux vaut ne pas intervenir dans ce cas vu que tu ne te sens pas concerné. Ce n'est pas parce que tu es donateur , que tu es au dessus de tout , un don est un don, pas un achat de service.... ça ne te dispense pas de participer avec un contenu constructif!!
ça va? on peu arrêter le hors sujet? et revenir au vrai sujet??....merci!!!
electronico (01/01/2019)
Vieux 01/01/2019, 14h14   #58
electronico
Bonne chance
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 02/01/2019, 10h46   #59
catley
Avatar de catley
Envoyé par Heineken Voir le message
salut ,
As tu vérifié les droits sur les dossiers de Diagbox, PP2000, Lexia (C:\awroot, c:\app il me semble) ?
Dans le doute repasse un coup dessus en remplaçant les droits par ceux hérités.
Fais de même également sur le propriétaire des dossiers
Vieux 02/01/2019, 12h57   #60
Heineken
Avatar de Heineken
Salut ,
Je viens de vérifier les droits des dossier APP et awroot.
Ils sont tout les sous sous la propriété de l'administrateur , donc moi , et le contrôle est total.
Ce n'était pas le cas ou C:/ qui était par défaut sous la propriété de "TrustedInstaller" , j'ai modifié cela , mais ça n'a pas résolu le problème.
Diagbox windows 8 carto LEXIA, PP2000, DiagBox 6 29/03/2015 10h22
windows 7 et diagbox klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 19/09/2014 10h39
diagbox et windows 8.1 tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 14/04/2014 20h08
diagbox windows 7 32b sur netbook alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 0 24/02/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h08.
