Vieux 10/02/2018, 18h40   #31
louay
Avatar de louay
j'ai carrément désactivé windows defender puis j'ai refais l'installation mais ça coince toujours de v7.57 a v7.58. Par contre sur windows 7 en vm pas de soucis
manudiag (11/02/2018)
Vieux 11/02/2018, 23h13   #32
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
c est bien Windows defender qui bloque et je doit mettre des exclusion j ai confondu avec windows désolé
même si je le désactive il me bloque l ouverture a partir de 7.57 vers7.58 , j ai même essayer d installer avast a la place de Windows defender mais si je le désactive ça bloque quand même j en perd mon latin
c est un Windows 10familliale et non pro peu être une piste
est ce que je n est pas mis tous les fichiers qui s exécute je ne sais pas
Type de fichier : jpg EXCLUSION.jpg (84,6 Ko, 37 affichages)
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 23h17   #33
manudiag
Avatar de manudiag
je suis en WINDOWS 10 FAMILIALE 32 BITS VERSION 1709 LA VERSION PRECEDENTE NE POSAIT AUCUN PROBLEME
Vieux 11/02/2018, 23h21   #34
Heineken
Avatar de Heineken
Pouvoir de réputation: 31
ok , donc c'était bien un problème d'antivirus et non pas de l'OS.
Il faut que tu vois le fichier que defender te bloque , puis tu mets le fichier en exception ainsi que le dossier où il se trouve .
The Following User Says Thank You to Heineken For This Useful Post:
manudiag (12/02/2018)
Vieux 12/02/2018, 22h36   #35
manudiag
Avatar de manudiag
Envoyé par Heineken Voir le message
merci pour ton aide , j ai pas encore réussi a voir quelque fichier était bloque
je vais me remettre déçu des que j ai deux minutes
Vieux 12/02/2018, 23h10   #36
Heineken
Avatar de Heineken
Envoyé par manudiag Voir le message
quand windows defender te bloque un fichier ,en générale il mets un rapport avec le nom du fichier et l'adresse où il se trouvait .
dans l'historique de celui ci ou la quarantaine , tu dois pouvoir retrouver le fichier , le restaurer et le mettre en exception.
manudiag (15/02/2018)
Vieux 08/03/2018, 14h41   #37
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Salut Manudiag,
J'ai eu le même problème que toi, sur une partition W10 x86 1709 (16299)
je suis passé de la v7.57 à la v7.58 mais plus d'accès à la base de donnée.
Depuis j'ai désinstallé cette partition mais je pourrai tout réinstaller pour faire des essais si besoin.
souague est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
manudiag (13/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 14h57   #38
souague
Avatar de souague
On serait au moins trois dans ce cas là, avec Louay.
Vieux 13/05/2018, 22h04   #39
manudiag
Avatar de manudiag
je vient de refaire un essai avec avec la mise a jour 1803 mais ça change rien
rien dans defender et rien au niveau de l os je ne voit pas ou est le problème
on est trois ressence sur le forum avec ce problème bizzard
Vieux 12/09/2018, 19h01   #40
souague
Avatar de souague
Quelqu'un a essayé d'installer Diagbox v7.58 sous Windows 10 x86 1803 v17134.228 ?
Vieux 18/09/2018, 08h16   #41
manudiag
Avatar de manudiag
salut souague
oui pour certain ca fonctionne et pour quelques un comme moi ca marche pas , on ne sais pas pourquoi
essai
Vieux 19/09/2018, 02h35   #42
souague
Avatar de souague
Salut manudiag,
Ton essai, avec la mise à jour 1803, date de mai alors que la mise à jour 1803 v17134.228 date de juillet, d'où ma question.
Comme dit plus haut, j'ai désinstallé la partition W10 x86, pas pratique pour faire un essai.
Vieux 20/11/2018, 21h38   #43
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
bonsoir a tous
bon est bien j'ai le meme souci que vous .
je suis sous win 10 pro
version 1809
en 32bits
quand je passes de la version 57 vers la 58 ou ulterieur j'ai probleme d 'acces aux données .
j'ai tenté de formaté mais rien . antivirus desactivé idem
j'essaierais demain matin avec win 10 famille il faut juste que je trouves une clef Windows pour testé . merci d'avance :)
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2018, 00h31   #44
damiano59
Avatar de damiano59
Re ,
j'ai formaté pour passé sous win 10 32 bits famille
version : 1809 . meme problème a partir de la version 7.58 impossible d'accedé au service box .
donc faut il encore trouvé une version de Windows qui accepte diagbox ? ou débloqué ce problème sur les pc win 10 . hereusement il me reste un ordi sous Win 7 pour les diag donc je suis pas impacté pour le moment . si besoin de testé je suis prêt a formaté sans trop de problème ;)
---------- Post added at 00h31 ---------- Previous post was at 00h28 ----------
je remarque que la version 1809 reste pareil entre la pro et la famille .. bizarre . si quelqu'un serait me dire ou je peux téléchargé la version : 1803 pour essaie
moi je prends sur le site Microsoft avec une clef Usb .
version du système d'exploitation ce soir sous famille : 17763.134
Vieux 21/11/2018, 09h00   #45
catley
Avatar de catley
Pouvoir de réputation: 9
catley is on a distinguished road
De ce que j'ai lu sur les sites Internet, la version 1809 est pas mal buggé...
Microsoft a d'ailleurs retiré la mise à jour temporairement le temps de corriger tout ça.
Donc les problèmes rencontrés sont surement dû à ces bugs.
Vaut mieux ne pas passer en 1809 pour l'instant.
catley est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to catley For This Useful Post:
damiano59 (21/11/2018)
Diagbox windows 8 carto LEXIA, PP2000, DiagBox 6 29/03/2015 10h22
windows 7 et diagbox klif26 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 19/09/2014 10h39
diagbox et windows 8.1 tonio5766 LEXIA, PP2000, DiagBox 2 14/04/2014 20h08
diagbox windows 7 32b sur netbook alexio LEXIA, PP2000, DiagBox 0 24/02/2014 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
