Vieux 25/02/2012, 02h08   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question probleme clio compus 1.2 16v raté combustion
j'ai une clio compus 1.2 16v raté combustion
alors depuis un mois je la fait un scanner et il a indique que la boite papillon défectueux et et le cylindre n°4 erreur combustion
et j'ai changé les deux et sa fonctionne correctement
et maintenant le problème retourne et le scanner indique la boite papillon défectueux et raté combustion pour une deuxième fois
Y at-il une idée sur ce problème ???
Aidez-moi s.v.p
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 25/02/2012, 10h15   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Quand tu dis que tu as changé les deux, tu veux dire quoi ?
Car j'imagine que tu as changé le boîtier papillon, mais que tu n'as pas changé le cylindre 4 !!!
Tu as remplacé les pièces par de l'occasion ou du neuf ?
Merci d'être plus précis, si tu veux des réponses précises.
Aussi : Certains ne connaissent pas forcément la gamme Renault par cœur, indiquer un minimum de renseignements sur le type moteur et son système d'injection, ne peut pas être de trop.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013), Mecatec (25/02/2012), mom33 (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 15h10   #3
Mecatec
Avatar de Mecatec
j'ai changé le boîtier papillon et les bougies occasion
Vieux 25/02/2012, 19h29   #4
SCAN-DIAG
Avatar de SCAN-DIAG
SCAN-DIAG is an unknown quantity at this point
Pas de bol pour toi de bosser avec des pieces d'occasion c'est le risque!
Commence a prendre les compressions moteur ainsi de controler la bobinne d'allumage,faiseaux,ou au pires t'on calculateur
Met des bougies neuves et le fameux boitier papillon.
Tiens nous au courant bonne journée.
SCAN-DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SCAN-DIAG For This Useful Post:
Vieux 25/02/2012, 21h06   #5
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par zekhrouf Voir le message
Pourquoi tu réponds à la moitié des choses demandées ?
Moteur + indice =
Système d'injection =
Vieux 25/02/2012, 22h38   #6
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
J ai eu le meme cas que toi
apres de multiples verif c t les bobines d allumage
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom33 For This Useful Post:
Vieux 25/02/2012, 22h55   #7
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par mom33 Voir le message
Eh bien, je vais essayer de vous répondre les nouvelles
Vieux 25/02/2012, 23h03   #8
Mecatec
Avatar de Mecatec
Moteur + indice =
Pardonnez-moi formator
Renault Clio II ph2 04' 1.2 16V D4F 722
Vieux 26/02/2012, 22h37   #9
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Envoyé par mafiak1fry061 Voir le message
les bobines crayons a changer
et perso mettre des bougies d'occasion????? je trouve sa un peu bizard mais bon chaqu'un son point de vu
surtout avec le nombres de soucis de bobines sur ses moteurs mettre de l'occas est tres risqué ou calculé si on veut revoir la voiture rapidement
Mecatec (16/03/2012)
Vieux 27/02/2012, 07h53   #10
Breizhelec
non mais ta pas compri damdam c'est encor pire c'est les bougies qu'il a mis d'occasion
alor que ce sont des pieces d'usure c'est limite comme mettre des plaquettes de frein d'occasion ou de l'huile moteur usagée pour moi c'est limite la meme demarche lol
ah oui non j'ai pas compris sa, c'est tres limite éffectivement
Vieux 16/03/2012, 03h03   #11
Mecatec
Avatar de Mecatec
j'ai changé le papillon et les bougies
et je pense que le problème c'est les gens qui louent la voiture
parce que c'est une voiture de location
problème résolu
Vieux 16/03/2012, 20h16   #12
Breizhelec
merci d'etre revenu nous dire ce qu'il en était, sa peut servir pour d'autre
Mecatec (17/03/2012)
Air bag clio compus prodiag Renault, Dacia, Nissan 2 15/05/2010 13h43
A ne pas raté KITT Vente, Achat, Echange 0 14/04/2010 01h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
