| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
salut mes amis suite a un choque le calculateur a détecter un choc + mise a feux du prétensionneur de boucle passager mais les coussin ne son pas declancher bref apré lecture du mc 68hc12d60 et fair un clear par notre amis verbetime Ecriture avec x prog ok mais voila maintenant je me retrouve avec DEF 001 CALCULATEUR default electronic interne en rouge mais pas de choque detecter c le seul default qui me r reste ps le calculateur comunique parfaitment
parametre toute les donner si quelquin a une idé dede sa merci |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation ton clear n est pas bon re poste ton fichier d origine
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | joujou (17/11/2018) |
salut ton clear n est pas bon poste ton fichier d origine
| The Following User Says Thank You to MMSDaig For This Useful Post: | joujou (17/11/2018) |
Bad Clear, essaye de faire un clear via carprog.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
| The Following User Says Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post: | joujou (17/11/2018) |
merci mes amis je douté de sa mais je voulé m assurer http://www.tlemcen-electronic.com/fo...5&d=1540970788 et la rf du calculo REF BOSCH 0285 001 537 AB8.X
![]() Date d'inscription: décembre 2012
voilas au cas ou
merci mes amis jvé tester tout sa et je vous tien au jus merci
| immo off clio compus | gafari | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 15/10/2017 22h41 |
| dumpoff clio compus | Amine13 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 18/12/2015 22h52 |
| Air bag clio compus | prodiag | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 15/05/2010 13h43 |
