Vieux 09/11/2018, 14h57   #1
tapiocar
Avatar de tapiocar
tapiocar is an unknown quantity at this point
Smile calculateur (BSM) 207 1.4 HDI 2012
Salut les amis, j'ai un problème signalé sur ma 207 (indicateur jaune moteur allumé) alors que la bagnole marche à merveille sans aucun problème et l'ODB marque DEFAULT MOTEUR. Je voudrais savoir savoir si c'est le calculateur qui déconne ou c'est autre chose. Si c'est le calculateur quelqu'un pourrait me dépanner et m'envoyer les fichiers correspondant pour un nouveau flash ( ref 207 1.4 hdi 70 ....0 281 012 529 .... 1037380738 .... 96 634 758 80)
Si c'est autre chose j'accepte tous les bons conseils je suis nul en mécanique et électronique je suis les conseils de mon mécano. MERCIIIIIIIIIII A TOUS
tapiocar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2018, 16h24   #2
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut lit les régles et ensuite on d aideras
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to nasisamy For This Useful Post:
bkprog13 (10/11/2018), damiano59 (11/11/2018), martinn (09/11/2018), Minimox (11/11/2018), rotax (09/11/2018), Y.B tec (12/11/2018), yann3 (10/11/2018)
Vieux 10/11/2018, 18h55   #3
tapiocar
Avatar de tapiocar
salut!!!!!!! quelles règles je dois lire et où ?????????????
Si c'est pour les 5 messages je suis débutant sur le site et je sais pas à qui adresser des messages pour recevoir une aide ou au moins une réponse. Les 3 messages que j'ai envoyé je les ai envoyé au pif et au petit bonheur la chance. Si tu peux m'aider alors fais le !!!!!
Vieux 10/11/2018, 20h39   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
Dit nous les defaut dtc de la 207, si tu demande un dump calculateur c'est que tu nous dit pas tout pour qu'on puisse de depanner...
Vieux 11/11/2018, 11h47   #5
tapiocar
Avatar de tapiocar
salut, je sais pas un jour la voiture n'a plus voulu démarrer malgré que tous les voyants étaient OK, on m'a changé la boite a fusibles sous le capot, puis le bsi sous le volant et finalement on m'a carrément changé le calculateur,on m'a proposé un d'occase que j'ai pris et on m'a assuré que c'était comme celui d'origine. Effectivement la voiture a démarré et elle marche à merveille depuis mais le voyant jaune(moteur) reste tout le temps allumé et cela depuis plus d'un an et le tableau de bord m'indique DÉFAUT MOTEUR et pourtant la bagnole roule!!!!!!. Le scanner(diagnostic) m'indique plusieurs défauts liés à l'antipollution et dernièrement on me dit que les paramètres (fichiers) injectés dans mon calculateur d'occase ne correspondent pas à mon auto et que je dois obligatoirement avoir des fichiers correspondant à mon type de moteur et de véhicule ( 207 5 Portes 1.4 HDI 2012). VOILA MON PROBLÈME. SALUT ET MERCI D'AVANCE
Vieux 11/11/2018, 12h08   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Poste ta cartho et les dtc PXXXX, je vais t'enlever les defaut
Vieux 11/11/2018, 12h25   #7
dingo307
Avatar de dingo307
bonjour,
commence par faire un diag sous diagbox et nous donner les défaut (capture ecran)
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 12/11/2018, 20h52   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
effectivement tu dois injecter la cartho d'origine j'ai deja vu ca sur 207 1.4 hdi 0281 012 529 apres swap eprome la voiture tourne bien mais voyant allume.
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
emplacement calculateur air bag kangoo tolé 2012 1.5dci bmfrep Airbag 2 20/03/2019 11h18
calculateur abs polo 2012 SAFARI ABS, ESP, DSC 5 08/08/2014 22h50
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/03/2013 00h34
Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD TAGRART MBStar, Xentry, DAS 0 04/09/2012 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h54.
