Vieux 30/05/2009, 22h19   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Exclamation probleme votilo sur 308 ess 2008(49000km)
bonsoir a tous le monde. sur une 308 qui a rouler que 49000 km, les ventilo ne s'arrete pas ,au diag un defaut de rater de combustion sur sylindre n°4. en effacent le defaut tous va bien mais des que sa reaparer les ventilo se declanche sans arret. remarque: le defaut est permanent.
Vieux 30/05/2009, 23h17   #2
bedoux
Banned
Avatar de bedoux
bedoux is an unknown quantity at this point
stp un peu plus de précision sur le modéle de véhicule
bedoux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2009, 19h15   #3
ricards99
Avatar de ricards99
refait un scan et verifie la temperature du moteur, et verifie la pression du gaz refrigerent, si tu a un doute sur le gaz debranche le pressostat pour voir
Vieux 31/05/2009, 21h17   #4
justinyours
bonsoir, slt mes amis, la temperature est a 94, pression du gaz refregirent 1.1 bar alors qu'elle doit etre 6.5bar. chez peugeot on a dit que le compresseur est grier ils vont lui changer un nouveau (voiture encore sous garantie). il ya 2 jours l'eguille a monter au rouge le moteur n'etait pas trop chaud et ventilo n'ont pas demmarer.merci.
Vieux 28/06/2009, 12h37   #5
Amine13
Avatar de Amine13
Essaye de télécharger l'ecu moteur.
Vieux 28/06/2009, 23h36   #6
Iron_sim
Avatar de Iron_sim
Iron_sim has a spectacular aura aboutIron_sim has a spectacular aura about
De ce fait, le problème est probablement dû à un élément ne pouvant agir que sur un cylindre :
– Problème sur l'injecteur
– Problème sur la bougie
– Problème sur le câble haute tension ou la bobine crayon (si
équipé)
Avant remplacement, essayer en permutant avec un autre cylindre.
Iron_sim est déconnecté   Réponse avec citation
golf 2008 serie 06 louay83 Autoradio et Navigateur GPS 4 26/07/2009 23h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h42.
