Vieux 24/02/2012, 17h53   #1
Mecatec
Avatar de Mecatec
Mecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to beholdMecatec is a splendid one to behold
Question berlingo 1.9d 2003 probleme bsi
Salut les amis je suis un nouveau membre, j'ai un problème avec bsi de berlingo 1.9d 2003, et je l'ai changer, mais le problème reste la même et je ne sais pas si elle besoin de programmation m'aider s'il vous plaît
le moteur ne démarre pas s'il vous plaît aider
Mecatec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013)
Vieux 24/02/2012, 18h27   #2
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
quel est votre problème sur berlingo
il faut un telecodage de bsi
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h22.
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zaouibachir For This Useful Post:
Mecatec (25/02/2012)
Vieux 24/02/2012, 18h37   #3
f0emm
Avatar de f0emm
f0emm is on a distinguished road
L'apprentissage des clés aussi peut être ????
bonne soirée
Fab
f0emm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to f0emm For This Useful Post:
Vieux 24/02/2012, 18h45   #4
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
1 Quelle est exactement ton problème ?? qui te dis que c le BSI qui est défaillan ???
2 Le BSI que vous avez remplacé est neuf ou occasion ??
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
Vieux 24/02/2012, 19h09   #5
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par zaouibachir Voir le message
oui mais comment puis-je faire la telecodage de la BSI, et j'ai un scanner bosch kts570, Puis-je faire ce telecodage par le kts570 ?
Envoyé par lechifre800 Voir le message
1 Un électricien me dit que c le BSI qui est défaillan
2 bsi occasion
et merci
Dernière modification par cedrsan ; 25/02/2012 à 16h23.
Vieux 24/02/2012, 20h18   #6
lechifre800
Re
d'accord un électronicien vous a dis que le BSI est défaillant mais tu nous a pas raconté c quoi ton défaut au début ???
Vieux 24/02/2012, 23h34   #7
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Euhh
Alors là scuzez moi mais je vais faire mon "Formator" comme on dit :
Zekhrouf : tu a mis un bsi d'occas et tu caresses l'espoir de le télécoder pour l'adapter à ton véhicule?????????????
Y'a un super indice dans les posts précédents : Lechiffre800 !! je cite : "c'est quoi la panne au début!!!!" et il a 1000 fois raison. Pour un peu que ce soit un pb de gasoil ce serait bête.
Un électricien t'a dit que ton bsi est hs ?????? chapeau ! Aucun jugement de valeur de ma part et je le respecte sincèrement. Demande lui quand même comment il a fait pour déclarer un bsi hs! j'ai quelques connaissances en électronique et hormis une absence flagrantede trame Van en sortie de Remx je serais bien incapable de me prononcer dans un tel cas.
A++
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
Formator (25/03/2012), goldorak (25/02/2012), Mecatec (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 00h49   #8
Mecatec
Avatar de Mecatec
Re
excusé moi
mon probleme c'est que les feux et la centralisée ne marche pas
et meme le moteur ne démare pas et quand je mis le contact presque tout les lampes s'allume (airbag,abs,etc....)
merci de vous m'aidez
Vieux 25/02/2012, 13h12   #9
pimo
Avatar de pimo
avec ton kts tu peus oublier le telecodage.il te faut une xs evolution avec lexia ou diagbox.ta bsi d'occas il faut la virginiser ou a mon avis tu peus la rempl par une neuve pour faire le telecodage et l'apprentissage des cles.
bien sur avant tous ca moi perso a ta place je remet l'ancienne bsi et je reprend le diag a zero car il y as eu serieux racourcis dans le diag a mon avis.
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
Formator (25/03/2012), Mecatec (25/02/2012)
Vieux 25/02/2012, 15h04   #10
Mecatec
Avatar de Mecatec
Envoyé par pimo Voir le message
merci pimo pour la réponse détaillé :34:
Vieux 26/02/2012, 22h47   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
salut, si tu a un dw8 suprime l'antidem a la pompe directement, t'embete pas a telecoder ta bsi
Mecatec (27/02/2012)
Vieux 27/02/2012, 13h02   #12
Mecatec
Avatar de Mecatec
merci damdam mais j'ai un WJY
Vieux 27/02/2012, 14h34   #13
Ols
Avatar de Ols
Ols is on a distinguished road
Le WJY est un DW8 depol L4.
Ols est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ols For This Useful Post:
Mecatec (25/03/2012)
Vieux 16/03/2012, 02h58   #14
Mecatec
Avatar de Mecatec
j'ai changé un bsi neuf avec un Télécodage et apprentissage.
problème résolu
The Following 2 Users Say Thank You to Mecatec For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2013), Formator (25/03/2012)
Vieux 25/03/2012, 22h37   #15
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
le souci c est qu'il lui restera le voyant antidémarrage si il supprime l’électrovanne codée non ?
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post:
probleme clignotant berlingo b9 pimo PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/01/2021 07h08
probleme telecomande RF sur Berlingo nouvel medcapot Outil de programmation 3 10/02/2012 18h59
probleme berlingo 1,9D sebbahi PSA Group Peugeot, Citroën 14 10/01/2012 16h32
Compteur Berlingo 2003 sebdetours Tableau de bord (Dashboard) 8 14/08/2011 00h06
probleme sur berlingo hdi 2003 sony Tableau de bord (Dashboard) 10 29/12/2009 18h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h32.
