Vieux 08/11/2018, 12h30   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 23
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Panne sur citroen c crosser 2.2 hdi 156 cv
Bonjour les amis de TE,j'ai une citroen Ccrosser 2.2 hdi,j'ai trouver de l'huile couleur noir (pas de mayonnaise)dans la vase d'expansion ,j'ai penser au radiateur d'huile(refroidisseur) je l'ai changer,maintenant jai encore des gouttes de huile dans la vase ,normal le circuit doit prendre du temps pour se nettoyercompletemeny ,mais MON PROBLEME mnt c'est que au bou de 10 ou 20 kms la vase d'expension se deborde par le trop plein,sinon la voiture ne chauffe pas,ventilo s'enclenche et s'arrete normal,les durite du radiateur sont un peu dure je dis bien un peu,es ce que vous penser que c'est un debut de joint de culasse sachant que l'huile est propre pas d'eau dans l'huile,merci a tous merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2018, 14h42   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Ayant changé en premier lieu le radiateur d'huile et que le vase d'expansion refoule,
J'ai aussi les raisons de penser qu'il y aurait un soucis du côté du joint de culasse.
J'ai eu le cas la semaine précédente sur un moteur psa ou même a froid le vase refoulait du liquide de refroidissement.
As tu contrôlé le circuit de refroidissement afin de t'assurer qu'il n'y a rien de bouché ?
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
hatem006 (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 15h21   #3
hatem006
Avatar de hatem006
Merci zeferin pour ton aide,je precise que le circuit de refoidissement ne refoule pas moteur foid tout semble normal,pour le circuit de refroidissement il me reste encore de trace de huile dans le circuit mais c'est normal je vient de changer le radiateur et la voiture a fait a peine 30 km sinon je pense 0as que le vircuit soit bouché parce que le retour sur la vase me semble correcte merci
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
zefirin (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 19h36   #4
zefirin
Avatar de zefirin
Bonjour Hatem.
Au vu de la situation, si tout te semble normal, il serait judicieux de faire essais du véhicule et surveiller le niveau de LDR.
Bonne continuation.
Vieux 08/11/2018, 19h42   #5
RALPH
Avatar de RALPH
la purge c est bien faite, ta pompe a eau debite bien, toute tes durites sont chaudes; les moteurs sont long a chauffer.
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 08/11/2018, 21h14   #6
hatem006
Avatar de hatem006
RE,
pour l'instant j'ai refait la vidange de liquide de refroidissement et j'ai encore nettoyer le cirrcuit,jusqu'a maintenant tout semble rentrer d
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
RE,
pour l'instant j'ai refait la vidange de liquide de refroidissement et j'ai encore nettoyer le circuit,jusqu'a maintenant tout semble rentrer dans l'ordre, a voir dans le temps si ca va durer je vous tient au jus les amis merci
Radiateur d'huile citroen c crosser hatem006 Automobile en général 3 14/10/2018 10h19
SUV citroen C-CROSSER PB ABS mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 8 20/04/2016 21h11
Diag impossible citroen C Crosser résolu mokmap PSA Group Peugeot, Citroën 11 30/08/2015 13h12
capteur ABS Citroen C Crosser mokmap Mécanique générale 2 27/08/2015 14h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h10.
