Vieux 07/11/2018, 10h27   #1
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
Par défaut KTAG et tete BDM OPTICAN
voila j'ai jusqu'a present utilisé mon galletto pour lire les EDC16 et tout fonctionné bien, j'ai peu etre la possibilité de reprendre un ktag d'un Garage, du coups il me l'a preté avant l'achat
mais la j'ai un probleme, je ne peu pas lire ces meme calculo, j'utilise la tete de mon galletto mais rien alors j'ai pris une optican mais la encore rien il reconnais l'ECU mais je lis rien
mais je me suis apercu que sur la tete optican il n'y a que 10 pin de connectées alors que pour faire une bonne lecture il me faudrait les 12 pins
alors ma question, les tetes optican sont bien compatible avec le ktag ?
ou alors y a t'il une modif a faire pour connectée les 12 pins
et enfin ou puis je trouvé les affectations des voies du connecteur du Ktag
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2018, 07h37   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. J utilisé tête optican avec ktag sans problème. Par contre le mien a bien 11 pin(pas besoin de plus)
Topal (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 07h56   #3
Topal
Avatar de Topal
moi aussi elle en a 11 en fait j'ai les 2 aiguilles opposées a la pin 1 qui sont presente mais non connectées c'est pour cela que j'ai di que j'en avait que 10 sur la tete
apres j'ai cherche sur le forum et sur le net et si je comprends bien Ktag ne fait pas les EDC16C34 PSA alors je sais pas si je vais le prendre du coups
toi qui le connais tu peu me dire ?
apres j'utilise sont pc sur le quel le soft est installé et je ne trouve pas edc16C34 mais EDC16+ et la encore il y a un probleme, car j'ai fait un test avec un EDC16C34 PSA qui a une 95160 mais la encore dans les protocols aucun n'a ce type d'eeprom !
je dois mal m'y prendre ou alors son truc et verollé
quand je veus lire il le reconnait en EDC16C+ Ford/PSA P60 mais apres quand je veux lire l'ECU rien ne se passe
pour info, il est ecrit 7.20 sur le boitier KTAG
Pat
---------- Post added at 07:56 AM ---------- Previous post was at 07:54 AM ----------
le fait que les 2 aiguilles opposées a la pin1 ne soient pas connectées font que le 3.3v et VF1 ne sont pas connectées et je crois que ca c'est pas normal
peu tu ma dire si sur ta tete c'est connecté ?
Pat
Vieux 08/11/2018, 07h58   #4
jah83
Avatar de jah83
Je saurai plus trop te dire j alterne souvent avec galetto v54. Je ne peux pas affirmer avoir déjà fait edc16c34 psa avec le.ktag mais il me semble que oui. Et ça serait d ailleurs assez surprenant qu il ne fasse pas ça
Topal (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 08h12   #5
everson29
Avatar de everson29
Edc16c34 psa ok avec ktag
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
KSB (27/07/2019), Topal (08/11/2018)
Vieux 08/11/2018, 11h20   #6
Topal
Avatar de Topal
a dans ce cas la ce dois etre son matos qui ne fonctionne pas vous n'auriez pas un plan pour le cablage des fois que je me trompe
Pat
Vieux 08/11/2018, 21h40   #7
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut dans la partie aide du soft ksuite du doit avoir le schema du port bdm ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Topal (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 00h35   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
aucun problème avec ktag et edc16c34, l’eeprom sur ktag est 95320, ce qui correspond à un dump deux fois plus gros que 95160...
qui peut le plus, peut le moin.
tu aura juste uniquement des fff dans ton dump à partir de la moitié.
Type de fichier : jpg 9B977A20-6ACB-412E-8FA8-38978BCF0B61.jpg (20,0 Ko, 70 affichages)
Type de fichier : jpg F7DD547F-B378-482F-A63D-77A005084439.jpg (20,5 Ko, 44 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 09/11/2018 à 00h37. Motif: ajout photo
Topal (09/11/2018)
Vieux 09/11/2018, 05h54   #9
Topal
Avatar de Topal
Envoyé par many888 Voir le message
et bien apres avoir regardé des videos sur le net, normalement entre le temps ou je choisi le protocol et la page ou il y a backup et restore il devrait y avoir la page d'aide mais la rien je passe directement du choix de protocol a la page de ravail, je pense qu'il n'a pas les fichiers d'aide dans son installation
la tres franchement je suis perdu et je crois que ces son matos qui ne fonctionne car sur le meme calculo, lecture galletto bdm ok alors qu'avec ktag non
ou alors c'est la tete qui est deffectueuse
je creuse encore
Pat
---------- Post added at 05:54 AM ---------- Previous post was at 05:52 AM ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
merci pour les photos, c'est bien comme ca que je l'ai branché jevais continuer je cherher et vous redis les gars
Pat
Vieux 09/11/2018, 06h55   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Essai tu alimente ktag en premier
Ensuite connecte usb
Ensuite lance ksuite et fait ton travail
Vieux 09/11/2018, 07h00   #11
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
je n'ai fais plusieurs edc16c34 avec Ktag, passe sans problème.
essaye de teste les 12 v si ta bien de jus
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2018, 09h12   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
faut brancher ktag directement sur la tête, tu as peut-être laissé le convertisseur fourni avec v54.
Vieux 09/11/2018, 19h06   #13
Topal
Avatar de Topal
Salut, les gars
non je n'est pas utilisé l'adaptateur entre la tete de la ktag du V54
j'ai bien verifier si il y avait 12V sur les deux pins du calclulo au moment ou il essais de lire , et ca c'est ok 12 volt ok sur pin en 1
je vais teter comme tu me dis guyguy307
merci je vous tiens au jus
Pat
Comment mettre optican 201 sur une frame chinoise mecano13 Programmateur de composant (flasher) 2 09/10/2018 07h01
cherche tête BDM SIEMENS 201 optican NORDAX Vente, Achat, Echange 0 15/06/2017 12h15
Quel tete pour Ktag ? zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 4 17/05/2017 12h29
Optican for sale ou revivre arjolino Vente, Achat, Echange 0 19/02/2017 10h07
Vends Optican dual master The_devil_Withe Vente, Achat, Echange 0 11/01/2012 02h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h50.
