#241 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tout le monde,
depuis un bout de temps ma sonde n'est plus reconnue dans diagbox j'ai changé pas mal de pc portable mais les résultat est le même reconnue dans panneaux de configuration mais pas le soft diagbox 7.57 par contre je l'ai essayée sur pc de bureau elle marche est reconnue ??? ya t'il une explication a tout ça merci pour l'aide.
#242 |
desole marcusbilly je n'ai pas les droits suffisant pour mettre en grand tes apercus mais je pense que le probleme viens des drivers utilisé pour ta sonde. Peux tu deja confirmer que tu utilises les memes versions d'os sur les pc (win7 32 bit ??) ---------- Post added at 08h28 ---------- Previous post was at 08h27 ---------- Bonjour, desole marcusbilly je n'ai pas les droits suffisant pour mettre en grand tes apercus mais je pense que le probleme viens des drivers utilisé pour ta sonde. Peux tu deja confirmer que tu utilises les memes versions d'os sur les pc (win7 32 bit ??) |
#243 |
bonjour l'ami pourrais tu m'aider j'ai deux interfaces qui fonctionne parfaitement avec la version 7.58 mais depuis la mise a jour 7.83 ne reconnait aucun calculateur. Faut les flasher?.
Merci de ton aide Ps impossible de t’envoyer un message privé il parait tu a dépassé ton quotta et dois libéré de la place |
#244 |
Hello friend, I saw your post here and I need your help I have 2 interface diagbox an old 9780.z5 that was serial number B that diagnostics with diagbox 5.01 in old cars normally and by accident I changed your serial to C until then does not work more, and I have a new 1281 z serial C that I use with diagbox 7.46 for newer cars that is not working with either old or new cars, could you help me solve this problem?
#245 |
salut a tous, comme NLC n'est plus dispo et disposant de son firmware magique je propose de flasher vos interfaces gratuitement, région nord (lille) ou vous pouvez m'envoyer vos sonde (frais a votre charge).
valable uniquement pour ceux qui sont présent sur le forum et qui aides merci |
| The Following 12 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | adiago (07/08/2019), bibi38 (07/08/2019), fredoeurocars (09/05/2020), INVICTUS (07/08/2019), Jojo46 (30/09/2024), Portugal330D (30/10/2019), progdebutant (07/08/2019), Renard (04/01/2020), Rodneylucas (08/08/2019), tdipower11 (01/11/2019), transitforum (23/04/2025), Y.B tec (08/08/2019) |
#246 | |
Hello friend how can I do for you to help me my interface does not work in any car with no version of diagbox
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h57 ---------- Citation:
#247 | |
#248 |
merci nlc ca fait 6 ans tu m'as falshe mon interface xs evolution
#249 | |
P106138A V4.3.7 921815 C/ Sous diagbox V8.55, je branche l'XS chinoise sur une 2008 phase2, à la lecture du VIN la voiture bip dans tout les sens et m'affiche 50messages d'erreur. Et aucune com avec les calculateurs. Sur une 307 Van aucun problème ca bascule sur pp2000 et tout fonctionne. Problème de l'interface ou du flash/bootloader? Merci à tous pour votre aide eventuelle. |
#250 |
Bonjour nlc
Toujours d'******ité ? - Vous me faites la demande par message privé, en me fournissant vos coordonnées personnelles complètes : nom, prénom, adresse postale, et idéalement l'adresse mail fournie par votre provider. Ces informations personnelles m'importent peu, mais j'en ai besoin afin de les placer dans le fichier que je vous envoie par mail. La personnalisation du fichier avec vos informations personnelles sert uniquement à dissuader de passer le fichier à quelqu'un d'autre, afin d'éviter la diffusion sauvage du fichier sur internet et d'éviter que des profiteurs volent mon travail. Cdlt |
#251 | |
lis le reglement |
| Redémarrer Windows sans redémarrer votre PC | focus66 | Informatique | 3 | 30/06/2013 12h30 |
| mise a jour Diagbox sans internet | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 04/12/2010 22h26 |
| mise a jour pps et lexia sans internet | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 18/10/2010 16h35 |
| Pour ceux qui n'ont pas la diagbox nouvelle mise ajour pps et lexia | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 14/10/2010 11h36 |
