Vieux 15/09/2018, 00h22   #1
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Par défaut Mesurer pression carburant 2.0 tdi bkd
Bonjour les amis
jaimerais savoir si on peut mesurer la pression carburant sur un moteur avec injecteur pompe du genre passat 2.0 tdi de 2008 avec vcds si oui quel canal ?
Merci d’avance
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/09/2018, 07h52   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
cela va être compliqué car la pression ce fait directement dans l'injecteur quand la came viens appuyé dessus
la pompe qui ce trouve sur le coté de la culasse est une pompe à vide et pompe d'aspiration rien de plus
The Following 5 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
fayssal2017 (04/11/2018), khoums (23/09/2018), kitty-hawk (20/09/2018), louay (20/09/2018), Nour01100 (15/09/2018)
Vieux 15/09/2018, 07h56   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
A part la pose d'un mano, sur la pompe tandem, il n'y aura pas d'autres solutions.
Sauf erreur de ma part, il n'y a pas de capteur de pression sur la culasse.
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
fayssal2017 (04/11/2018), kitty-hawk (20/09/2018), louay (20/09/2018), Nour01100 (15/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 00h22   #4
louay
Avatar de louay
salut, non tu peux juste mesurer la pression de la pompe tandem qui de mémoire doit atteindre 8 bars
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
kitty-hawk (20/09/2018), Nour01100 (20/09/2018)
Vieux 20/09/2018, 13h35   #5
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Smile
Envoyé par Breizhelec Voir le message
Salut Brise Elec,
La pompe tandem, n'est pas une bouche d'une nana , elle ne fait pas qu'aspirer (espèce d'obsédé ) !!!
Elle transfère aussi le gazole vers les injecteur-pompes.
Sur cette pompe tandem, on peut mesurer 3 types de pression.
* Depression de la pompe à vide (air)
* Pression d'aspiration sur la BP (gazole)
* Pression de refoulement "transfert" (gazole)
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Breizhelec (05/11/2018), fayssal2017 (04/11/2018), kitty-hawk (20/09/2018), Nour01100 (20/09/2018), prinzo57 (03/11/2018), revo (04/11/2018), samb4064 (21/09/2018), vortex (20/09/2018)
Vieux 03/11/2018, 15h56   #6
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Ce sujet m'interesse, s'il est possible de voir la pression de la pompe sur VCDS? c'est sur quel bloc de mesure que ça se fait?
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2018, 18h09   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Envoyé par Black gees Voir le message
Quel véhicule et quelle motorisation ? IP ou CR ?
Vieux 03/11/2018, 22h37   #8
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
salut .
c'est possible avec vcds.
tu entre au groupe des mesures puis au canal 13.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
Black gees (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 07h31   #9
Black gees
La on parle de BKD donc en IP, j'ai déjà verifié sur une touareg moteur CASA et j'ai pu voir la pression de la pompe HP mais je me souviens plus c'etait quelle bloc
Vieux 04/11/2018, 07h37   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Le CASA est un CR... rien avoir avec un BKD.
Sur le BKD la prise de mesure est sur la pompe tandem.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
Black gees (04/11/2018), fayssal2017 (04/11/2018), martinn (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 15h24   #11
m abba
Avatar de m abba
m abba will become famous soon enoughm abba will become famous soon enough
slm mon frere c impossible.
m abba est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2018, 16h49   #12
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Lightbulb
Salut tout le monde,
Je confirme les dires de "pilouf" et "m abba";;
Impossible de mesurer la pression de refoulement de la pompe tandem avec le scanner car il n'y a pas de capteur pression, oui c'est tout simple.
Il faut utiliser un mano de pression et le poser à la sortie de la pompe tandem.
Type de fichier : jpg RMImageA.jpg (18,3 Ko, 21 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Formator (14/11/2018), revo (04/11/2018), thierry du58 (04/11/2018)
Vieux 04/11/2018, 16h53   #13
fayssal2017
Lightbulb
+ 1 pour pilouf,,
Et d'après mon expérience il n'y a pas de code moteur à quatre chiffres pour les systèmes d'injections à injecteur pompe.
Vieux 04/11/2018, 21h50   #14
Black gees
D'ou ma précision dans mon précédent message disant que le BKD est un Injecteur Pompe car tout comme vous, je suis convaincu qu'il est impossible de voir la préssion de la pompe sur IP, les valeurs qu'on voit sur le bloc 13 à mon avis c'est la compensation des régimes à travers les flux d'ouverture des injecteurs
Vieux 05/11/2018, 07h44   #15
Breizhelec
Salut Brise Elec,
Salut Fourmator ,
je vois que tu me connais très bien
problème ix20 pression carburant ? gmnd82 Hyundai,Kia, Daewoo 2 23/12/2017 00h01
pression de carburant audi a4 2009 Sline diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/11/2016 16h25
Corréalation pression injection et débit carburant rawde Préparations moteur 0 29/05/2015 11h52
cartographie bi carburant television Vente, Achat, Echange 0 26/08/2014 13h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h01.
