Salut je cherche une solution immo-off ou pour recoder une clef sur mini pelle kubota 2017 car j ai perdu toutes les clefs et je en trouve pas de solution sur google et je en peux pas passer par kubota merci
Pas de Thank's plus d aides
| The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | ggvaniou (03/11/2018) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c est quoi comme eeprom dessus ?
salut j en sais rien sinon j aurai deja essayer de plus je ne sais meme pas si boitier immo box ou autre ni ou il se situe dessus crdt
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut j’avais également fais une recherche là dessus mais j’avais lâcher l’affaire....
Je sais que j’avais lu une 93C56 il me reste toujours la lecture. Mais bon je sais pas si ça va t’aider Et en plus c’était pas un 2017 mais plus vieux je pense |
peut etre ca,peut etre le meme materiel
https://mega.nz/#!6kMTCIKI!h6fNxY9WW...vkXbdj_1atsSnU |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Alessiapia14 (30/12/2018) |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation axel contact guyguy 307 il connais bien les engins de chantier il peut peut être t aider
Merci mon stephane au top , merci aus autre aussi d essayer de m aider crdt
![]() Date d'inscription: mai 2016
Boîtier immo box. Sous plancher pédale ver pied de flèche et connecteur sous la porte du siège il est remplit de résine eprom en bas à droite mai bon courage pour gratter lool c’est l’enfer Les clef sont 4 d J’ai tester clone clef noire avec 4d cloner sa tue la clef origine J’ai tenter off sur immo box jamais reussis Je pense qu’il y a un codage dans dash vu qu’il sert à la manip de codage quand tu as la clef rouge Par manque de temp je n’est pas pu mi repancher
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
Slt les amis.
Kubota fais des version ecu avec clé codé,et une autre version non codé avec des clé normale.
#10 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Essai avec une clé d un autre engin déjà tester sur ancien model |
#11 |
Salut petit déterrage j ai un Kubota u27-4 avec un problème d immo, clé perdu j en ai racheté une sur la bay mais forcément l immo bloque. Si quelqu'un à des infos je suis preneur. Merci.
| kubota k7 | ferchichi | motoculture | 1 | 04/01/2018 10h02 |
| Mini pelle yanmar BO8 | fedge | motoculture | 5 | 22/07/2016 11h53 |
| Kubota tp | bouboul | Camions / Autobus | 0 | 08/06/2016 22h58 |
| Eclaté piece KUBOTA TP | bouboul | Camions / Autobus | 4 | 08/03/2015 20h14 |
| pelle case 988p | MAXYBOOM | Camions / Autobus | 1 | 27/10/2014 20h51 |
