Vieux 02/11/2018, 18h39   #1
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Par défaut renault master 2.2 dci problème antidemarrage
Slt g un master 2.2 dci avec voyant antidem allumer fixe . Au diag g ce defaut
DEF"circuit acquittement électrovanne diesel " Je comprends pas très bien g une pompe dci et le scanne me dis électrovanne .Si un membres a une idée de ou ca vient .G cle reconnu, antidem inactif, électrovanne actif qui empeche le démarrage .
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 18h45   #2
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut quel annee ton master ? verifier les fusible en premier lieu
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
vortex (02/11/2018), wasil (12/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 18h48   #3
vortex
Avatar de vortex
Slt c 2000/2001 .G verifier R.A.S .
Vieux 02/11/2018, 19h01   #4
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut vortex,
changes la config dans le boitier antidem
il doit être sur électrovanne codée passe le en config essence/calculateur diesel (un truc du genre) je me rappelle plus le terme exacte
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
diagnosis29 (02/11/2018), Pelican (02/11/2018), revo (02/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 19h03   #5
chipshop
Avatar de chipshop
diag ça dit quoi?
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
PARdon j avait pas vu plus haut
Vieux 02/11/2018, 19h05   #6
Pouvoir de réputation: 175
salut vortex
uch , quels défauts ???
ecu moteur , quels défauts ???
instruments , quels défauts ????
Etc ........
Vieux 02/11/2018, 19h58   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt nowem , g fait le changement de config avec elv sans codage antidem .G juste le voyant qui s eteinds mais pas de demarrage .
Slt zenata ,RaS UCH MOTEUR .
---------- Post added at 19h58 ---------- Previous post was at 19h57 ----------
Ce qui me perturbe c cette histoire d' ELV sur une pompe DCI .
Vieux 02/11/2018, 20h13   #8
Il est dans quel calculo : DEF"circuit acquittement électrovanne diesel " ????
Met déjà le défaut en permanent en débranchant le connecteur
histoire de localiser le problème !!!!!!!
---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h11 ----------
c'est quoi l'historique de ce vehicule ???
On te la ramené tel quel , tu as fais quoi avant , quelles interventions ???
vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h17   #9
vortex
Avatar de vortex
Le proprio ma appeler via un ami .Il a garer son vehicule hier et ce matin + de démarrage
Personne n'est intervenu sur la voiture .Le def est dans la section antidemarrage de clip .
Vieux 02/11/2018, 20h46   #10
salut pour moi c'est un prob de chute de puissance de batterie !!
un bug !! essaye verrouillage des portes avec telecommande , attends 2 mn environ puis déverrouillage avec telecommande que fait le temoin antidem ???
@+ bon week end
vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h53   #11
regardes la batterie , les cosses pas d'oxydation , bien serrées
fais aussi un effacement de tous les calculos
pas de trace d'humidité , d'eau sur les calculos
vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 23h10   #12
vortex
Avatar de vortex
Slt jphp ,la tension batterie est bonne bonne puissance avec le demarreur .1 seule clé sans télécommande donc impossible de fermer avec plip .
Zenata j ai vérifier le bon serrage des cosses batterie a vu d oeil pas de trace d'oxydation
le calculo g pas vu .Je vois koi demain si le gars me rappel . Je vous tiens au jus .@+
Vieux 02/11/2018, 23h24   #13
Fangio19
Avatar de Fangio19
Fangio19 is an unknown quantity at this point
Voici un lien qui devrait vous intéresser pour traiter votre défaut. Voir la page 9
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...rRBtY2rUeCMNeR
espérant que cela puisse vous aider
bon dépannage
Fangio19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Fangio19 For This Useful Post:
alfa-fiat (03/11/2018), vortex (02/11/2018), zenata (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 00h03   #14
vortex
Avatar de vortex
Slt,merci très interessant je vais etudier ca de près .
Vieux 03/11/2018, 08h18   #15
Salam
il faut voir le n° du dtc DEF + un numéro
avec le pdf de FANGIO , tu trouves
DESCRIPTION DES ETAPES DE DIAGNOSTIC
vortex (03/11/2018)
voyant antidémarrage fixe renault master 2009 skikdi13 Automobile en général 84 14/12/2023 13h23
antidémarrage Renault master 2.5 dci 2008 boomsdiag91270 Electronique 33 21/09/2018 08h47
antidemarrage master 2.8 dti ryosaeba Renault, Dacia, Nissan 3 11/03/2015 20h18
probleme renault master reprogauto Renault, Dacia, Nissan 4 11/04/2012 06h57
probleme de capteur d'eau renault master weldcha3eb Renault, Dacia, Nissan 1 17/09/2011 04h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
