Vieux 02/11/2018, 20h04   #1
vindioux
Avatar de vindioux
vindioux will become famous soon enough
Par défaut Fiesta 1.25 Zetec à coups à l’accélération (résolu)
Petite question au cas où...
Je suis emm... avec une fiesta 1.25 Type moteur DHB de 1999. Elle donne des à coups à l'accélération franche quand je suis en sous régime. Parfois 1 ou 2 à coups durant la montée en régime, parfois jusqu'à 5 ou 6.
Si j'accélère très progressivement pas de souci.
Le problème est présent plutôt à chaud.
Aucun défaut au KTS.
J'ai fait dessus:
- Nettoyant injecteurs dans le réservoir
- Interverti Bougies / Fils de bougies / Bobine / Sonde lambda avec une autre fiesta
- Testé en Valeurs réelles avec le KTS Capteur P. admission / Potentiomètre papillon / Capteur régime / Sonde de T° eau / Sonde de T° air / Temps d'injection / Tension batterie tout est OK.
- Gratté et passé au nettoyant contact plusieurs connecteurs. Il y avait un peu de verre de gris sur certains.
Je penchais sur un problème d'allumage / de bougies (déjà eu le cas sur une Fiesta 1.3) mais apparemment c'est pas ça. J'avais aussi eu exactement les mêmes symptômes (en un peu plus violent) sur une Golf GTI. C'était la durite qui allait au capteur Pression d'admission qui était légèrement fissurée. Du coup mauvais dosage air/essence et à coups.
Mais là le capteur Pression est directement sur le corps papillon et semble bien varier.
A mon avis il me reste : Nettoyage des injecteurs aux ultrasons / Pression - Débit d'essence / Problème mécanique / Calculateur
Maintenant si vous avez d'autres hypothèses de panne ou si vous avez déjà vu ça ...
Dernière modification par jphp ; 05/11/2018 à 19h18.
vindioux est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2018, 20h18   #2
Pouvoir de réputation: 175
changes ton filtre a essence pour commencer
contrôle la courroie de distri et tension
vindioux (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h51   #3
vindioux
Avatar de vindioux
Ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais changé le filtre à essence.
La distri j'y ai pensé, mais ça fait un moment que ça dure, depuis ça ce serait aggravé.
Vieux 02/11/2018, 21h14   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
essai de prendre ta pression essence
tes bougies pas trop blanches?
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
redpoker (03/11/2018), vindioux (03/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 21h20   #5
salut change les bougies et le faisceau des bougies
Vieux 02/11/2018, 21h27   #6
salut jphp , oui
vu l'age du véhicule , bougies , faisceau
et la bobine d'allumage aussi , elle peut faire des soucis
vindioux (04/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 10h29   #7
vindioux
Avatar de vindioux
Envoyé par thierry du58 Voir le message
Non les bougies sont normales.
Par contre ils donnent 1,3mm d'écartement, c'est rare de voir autant.
Oui, la pression d'essence il faudra que je la prenne.
---------- Post added at 10h29 ---------- Previous post was at 10h27 ----------
et Zenata.
J'ai déjà changé tout ça, ça change rien. :(
The Following User Says Thank You to vindioux For This Useful Post:
thierry du58 (03/11/2018)
Vieux 03/11/2018, 14h01   #8
salut tu as quoi comme outils de diag ??si c'est une bobine electronique qui recouvre les bougies ,
tu sort la bobine tu mets les bougies dedans , tu lance test actionneur avec WOW si tu de wow ,
1, 2, 3, 4, tu dois voir les etincelles aux bougies !
@ bon week end
Vieux 03/11/2018, 14h46   #9
redpoker
Avatar de redpoker
Comme plus haut, prend ta pression essence, ça m est arrivé souvent sur ces models, vu que t ok sur l allumage.
Envoyé en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
Vieux 03/11/2018, 18h16   #10
thierry du58
pression essence peu etre bonne et pompe a essence grippe a certain moment
la pompe est pas trop bruyante
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 04/11/2018, 23h28   #11
vindioux
Avatar de vindioux
Bon bin j'ai trouvé !!!
Pour être précis, en fait, j'avais interverti Bougies / Fils de bougies / Bobine avec 2 autres moteurs que j'avais pu avoir au boulot. Donc pour moi c'était hors de cause sauf que avant de faire les permutations j'avais déjà commandé tout ça en neuf.
Le temps de recevoir les pièces, j'avais fait les permutations donc je croyais plus du tout que le problème venait de là.
J'ai fait tous les autres essais et j'ai posté sur le forum pour avoir vos avis.
Mais vu que j'avais reçu les pièces neuves et que ça me gonflait de les renvoyer, je me suis dit que j'allais quand même les monter.
Hé là ... plus de problème
Moralité : Toujours se méfier des permutations de pièces et douter de tout (comme Dr House dans la série)
---------- Post added at 23h25 ---------- Previous post was at 23h24 ----------
Et un grand merci pour votre aide
---------- Post added at 23h28 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
Et bravo à ceux qui avaient bon
The Following 2 Users Say Thank You to vindioux For This Useful Post:
Samsoniteu (10/11/2018), thierry du58 (05/11/2018)
Vieux 31/07/2026, 10h44   #12
louleize
Avatar de louleize
louleize is an unknown quantity at this point
Envoyé par vindioux Voir le message
J'ai fait dessus:
Beau boulot de diagnostic déjà, tu as éliminé proprement l'allumage avec les interversions — c'est la bonne méthode. Vu les symptômes (à-coups uniquement en accélération franche à bas régime, rien en accélération progressive, plutôt à chaud, aucun code), je penche fortement vers un problème d'enrichissement transitoire : le moteur manque de carburant pile au moment où il en demande un supplément brutal. Voici où je chercherais, dans l'ordre :
1. Pression et débit d'essence — ta piste est la bonne, commence par là. Sur ce moteur Zetec-SE, une pompe fatiguée ou un filtre colmaté tiennent la pression en régime stabilisé (d'où des valeurs réelles nickel) mais s'écroulent en transitoire pleine charge. Le fait que ce soit pire à chaud colle bien : une pompe usée chauffe et perd du débit. Branche un mano en sortie de rampe et observe la pression pendant une accélération franche : elle doit rester stable, sans chute au moment de l'à-coup. Profites-en pour contrôler le régulateur de pression : durite de dépression débranchée, la pression doit monter de ~0,5 bar, et surtout la durite ne doit pas sentir/contenir d'essence (membrane percée = symptômes exactement comme les tiens, et pas de code).
2. Le potentiomètre papillon en dynamique, pas en statique. Tu l'as testé en valeurs réelles et il est OK, mais le KTS échantillonne lentement : une micro-coupure de piste ne se voit qu'à l'oscilloscope ou en balayant très lentement le papillon en surveillant la tension. C'est LE capteur qui déclenche l'enrichissement transitoire (l'équivalent de la pompe de reprise) : une zone morte sur la piste pile dans la plage bas régime/ouverture rapide donne des à-coups uniquement en accélération franche — exactement ton symptôme. Si tu peux, passe-le au multimètre analogique ou à l'oscillo en ouverture lente : la moindre chute brutale de tension le condamne.
3. Injecteurs. Le nettoyage aux ultrasons avec contrôle du débit et du jet est une bonne idée si les points 1 et 2 sont bons. Un injecteur qui pulvérise mal (jet en filet au lieu de cône) passe inaperçu en stabilisé mais crée un trou en transitoire. À 25 ans d'âge, c'est plausible.
4. Deux vérifications rapides avant de conclure :
Masses moteur/calculateur : tu as trouvé du vert-de-gris sur des connecteurs, donc contrôle aussi les tresses de masse (culasse-caisse, batterie-caisse). Une masse résistive donne des comportements erratiques à chaud sans aucun code.
Calage distribution : une courroie décalée d'une dent donne un moteur qui marche « bien » mais creux et irrégulier en reprise bas régime. Si la courroie a un historique douteux, un coup d'œil aux repères ne coûte rien.
Le calculateur, je le mets en tout dernier — sur ce moteur c'est rarissime, et tes symptômes sont trop « carburant/transitoire » pour ça.
Donc ma séquence : mano d'essence en accélération franche (avec test membrane du régulateur), puis potentiomètre papillon à l'oscillo ou au multimètre en balayage lent, puis ultrasons sur les injecteurs. Je parie sur les deux premiers.
Tiens-moi au courant de ce que donne la pression en transitoire, on affinera à partir de là.
louleize est déconnecté   Réponse avec citation
Supprime lambda sur ford focus 1.6 ess zetec stephmargot Chiptuning 3 11/11/2017 18h17
Coups de gueule pour les MPs tony76 Café du forum 12 10/12/2016 00h07
manual inyeccion fiesta rocam zetec fenix5 Tutoriels 0 07/04/2015 21h04
à-coups moteurs à froid sur 307 9HX tizef PSA Group Peugeot, Citroën 11 25/02/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h23.
