salut à tous, comment reinitialiser le message sur le tableau de bord qui indique 358 km blocage antipollution (Adblue) sur trafic 3 merci beaucoup
![]() Date d'inscription: avril 2018
Il y a juste à faire le plein d adblue.
Si ça fonctionne pas au premier coup. Fermé le véhicule à clé pendant 10 min. Et redémarre. Mais normalement tu n à rien à faire. Bonne journée |
salut, merci mais le problème persiste existe il un rapport avec ceci fichier joint avec can clip v1.80 merci
le message sur le tableau de bord blocage = il est lié aux normes antipollution donc tu dois avoir un souci de fonctionnement car ce message est dans la catégorie Niveau 3 post les dtc ou les parametres ?
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
merci,la voiture à 9000km, aucun dtc avec la clip tous les fonctions de la voiture sont en petits cercles vert (can clip v 1.80) quels paramètres voulez vous merci encore
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si le témoin s'est allumé au tableau de bord avec le décompte kilométrique il y a obligatoirement un défaut qui est dans le calculateur de module d'urée, si tu ne le vois plus c'est que tu l'as effacé ou quelqu'un d'autre. Maintenant si comme tu dis il n'y a plus de défaut ça va pas être évident de traiter le problème. Peut être pour commencer, vidanger le réservoir d'AdBlue et y remettre le plein à 100% avec du neuf environ 22 Litres puis comme il n'y a pas de défaut, rouler plus de 80 kilomètres et voir si le témoin s"éteint tout seul. Dans un dernier temps vérifier si tu peux faire une reprogrammation du calculateur injection et de celui du module de controle d'urée. Sinon je pense que le véhicule est toujours sous garantie vu le kilométrage donc direction Renault |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il est pas sous garantie pour se genre de chose
Adblue fais partie de l entretien ^^ Même avec la dernière version can clip j'ai pas reusis sa a fini à Renault 33x euro pour le client Véhicule neuf 9000km
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | jardini (02/11/2018) |
Salut tony60,
tu plaisante où quoi ? le système AdBlue est garantie tout comme le véhicule. seul le liquide peut être facturer au client pas l'intervention et encore moins les pièces. |
#9 | |
Ce n'est pas un soucis de plein ou de niveau d'AdBlue. Il faut faire un scan des boitiers et vérifier les anomalies. Une peu d'info en cliquant ICI. ---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h54 ---------- La PJ n'est pas lisible... |
#10 |
petit retouche d'info problème constructeur ( mauvaise gestion de ECU urée avec ecu 120 avec non remonter des DTCs) tu dois passé par renault solution trot cher pour le client plus 1000 euro ( programmation avec changement de ECU et quelles pieces )
#11 | |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si problème constructeur ça doit se réparer en garantie, gratuitement je dis fortement que c'est le DTC P2202 ou autres similaire sont en apparition, ce véhicule est mis en fonction pour du gasoil euro 6 pas pour l'algérie.
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#12 |
merci à tous, quelqu'un peut il me renseigné sur "message DIS sur la planche de bord" car il existe un lien avec le module urée car la voiture est au sud de l'algerie et le tableau de bord affiche 80 km blocage antipollution merci de votre aide
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h22 ---------- pour voir les differentes fonctions de l'AdBlue avoir can clip supérieure à 1.80 ,paramètre,module controle de l'urée ,documentation et la vous avez les différentes fonctions |
#13 | |
Il y en a pour le remplissage et d'autres pour des anomalies. Celui que tu as est entouré en rouge. Voir si la garantie est en cours. |
#14 | |
Si le décompte arrive à 0 le démarrage du moteur serra alors impossible. |
#15 |
Merci encore ce que je veux comprendre de tout ça est ce qu'il existe une solution avec la CLIP pour demarrer la voiture une fois le blocage antipollution est arrivé à zero et la voiture est immobile ?
| Trafic 2 | Jean23 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 05/06/2018 09h31 |
| Trafic 1.9 et 2.0 DCI | Adrien13 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 18/05/2018 21h24 |
| Fap Off Trafic 2,5 Dci | belle-palestine | Chiptuning | 4 | 01/03/2018 17h14 |
| M9R 90 115 trafic | tizef | Chiptuning | 0 | 04/08/2015 19h50 |
| trafic II DCI 80 hp | jphp | Chiptuning | 5 | 25/12/2014 19h54 |
