Vieux 01/11/2018, 14h33   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut trafic 3 1.6
salut à tous, comment reinitialiser le message sur le tableau de bord qui indique 358 km blocage antipollution (Adblue) sur trafic 3 merci beaucoup
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2018, 15h06   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Il y a juste à faire le plein d adblue.
Si ça fonctionne pas au premier coup. Fermé le véhicule à clé pendant 10 min. Et redémarre.
Mais normalement tu n à rien à faire.
Bonne journée
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
jardini (01/11/2018), revo (02/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 19h53   #3
jardini
Avatar de jardini
salut, merci mais le problème persiste existe il un rapport avec ceci fichier joint avec can clip v1.80 merci
Type de fichier : jpg fap trafic 3.jpg (20,4 Ko, 71 affichages)
Vieux 01/11/2018, 20h36   #4
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
le message sur le tableau de bord blocage = il est lié aux normes antipollution
donc tu dois avoir un souci de fonctionnement car ce message est dans la catégorie Niveau 3
post les dtc ou les parametres ?
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
nimbus (01/11/2018), Pelican (01/11/2018), zenata (01/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 21h25   #5
jardini
Avatar de jardini
merci,la voiture à 9000km, aucun dtc avec la clip tous les fonctions de la voiture sont en petits cercles vert (can clip v 1.80) quels paramètres voulez vous merci encore
Vieux 01/11/2018, 23h29   #6
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
si le témoin s'est allumé au tableau de bord avec le décompte kilométrique il y a obligatoirement un défaut qui est dans le calculateur de module d'urée, si tu ne le vois plus c'est que tu l'as effacé ou quelqu'un d'autre.
Maintenant si comme tu dis il n'y a plus de défaut ça va pas être évident de traiter le problème.
Peut être pour commencer, vidanger le réservoir d'AdBlue et y remettre le plein à 100% avec du neuf environ 22 Litres puis comme il n'y a pas de défaut, rouler plus de 80 kilomètres et voir si le témoin s"éteint tout seul.
Dans un dernier temps vérifier si tu peux faire une reprogrammation du calculateur injection et de celui du module de controle d'urée.
Sinon je pense que le véhicule est toujours sous garantie vu le kilométrage donc direction Renault
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
jardini (02/11/2018), Pilouf (02/11/2018), seadoo831 (01/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 01/11/2018, 23h37   #7
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut il est pas sous garantie pour se genre de chose
Adblue fais partie de l entretien ^^
Même avec la dernière version can clip j'ai pas reusis sa a fini à Renault 33x euro pour le client
Véhicule neuf 9000km
Vieux 02/11/2018, 11h31   #8
nowen
Avatar de nowen
Salut tony60,
tu plaisante où quoi ?
le système AdBlue est garantie tout comme le véhicule.
seul le liquide peut être facturer au client pas l'intervention et encore moins les pièces.
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ecutech (02/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 11h59   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par jardini Voir le message
Ce n'est pas un soucis de plein ou de niveau d'AdBlue.
Il faut faire un scan des boitiers et vérifier les anomalies.
Une peu d'info en cliquant ICI.
---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h54 ----------
La PJ n'est pas lisible...
jardini (02/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 13h01   #10
profrenault
petit retouche d'info
problème constructeur ( mauvaise gestion de ECU urée avec ecu 120 avec non remonter des DTCs)
tu dois passé par renault solution trot cher pour le client plus 1000 euro ( programmation avec changement de ECU et quelles pieces )
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
Pilouf (02/11/2018), zenata (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 13h10   #11
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par profrenault Voir le message
Rien a voir,
si problème constructeur ça doit se réparer en garantie, gratuitement
je dis fortement que c'est le DTC P2202 ou autres similaire sont en apparition,
ce véhicule est mis en fonction pour du gasoil euro 6 pas pour l'algérie.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
jardini (02/11/2018), nowen (02/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 14h27   #12
jardini
Avatar de jardini
merci à tous, quelqu'un peut il me renseigné sur "message DIS sur la planche de bord" car il existe un lien avec le module urée car la voiture est au sud de l'algerie et le tableau de bord affiche 80 km blocage antipollution merci de votre aide
---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h22 ----------
pour voir les differentes fonctions de l'AdBlue avoir can clip supérieure à 1.80 ,paramètre,module controle de l'urée ,documentation et la vous avez les différentes fonctions
Vieux 02/11/2018, 19h21   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Pour les différents types de messages affichés au tableau de bord, c'est en bas du lien que je t'ai mis plus haut (message #9).
Il y en a pour le remplissage et d'autres pour des anomalies.
Celui que tu as est entouré en rouge.
Voir si la garantie est en cours.
Type de fichier : jpg trafic 3 AdBlue.jpg (94,2 Ko, 32 affichages)
Vieux 02/11/2018, 19h26   #14
nowen
Avatar de nowen
pour le DIS c'est le module de gestion d'urée qui envoi une trame au dash (lors d'un dysfonctionnement) pour faire allumer les témoins et afficher le décompte kilométrique, ces alertes resteront présente tant que le module d'urée n'aura pas envoyé une nouvelle trame qui dit que tout est ok.
Si le décompte arrive à 0 le démarrage du moteur serra alors impossible.
The Following 3 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
jardini (02/11/2018), Pelican (02/11/2018), vortex (02/11/2018)
Vieux 02/11/2018, 20h18   #15
jardini
Avatar de jardini
Merci encore ce que je veux comprendre de tout ça est ce qu'il existe une solution avec la CLIP pour demarrer la voiture une fois le blocage antipollution est arrivé à zero et la voiture est immobile ?
Trafic 2 Jean23 Renault, Dacia, Nissan 0 05/06/2018 09h31
Trafic 1.9 et 2.0 DCI Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 5 18/05/2018 21h24
Fap Off Trafic 2,5 Dci belle-palestine Chiptuning 4 01/03/2018 17h14
M9R 90 115 trafic tizef Chiptuning 0 04/08/2015 19h50
trafic II DCI 80 hp jphp Chiptuning 5 25/12/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
