Vieux 22/02/2012, 17h35   #1
newfree
Avatar de newfree
Wink probleme boite automatique
bonjour les amis j'ai un problem dans une 407 hdi boite automatique lors du changement du rapport je sens des a coups .la valise affiche un defaut u2000 bus de chaine cenimatique
qu'il qu'un a vu ce defaut et merci d'avance
Vieux 22/02/2012, 19h13   #2
digicar
Avatar de digicar
en premier lieu je te conseil de faire un vidange et voir si tu as des coupeaux d’aluminium si non change le filtre a huile et met l'huile et essai.
Vieux 22/02/2012, 19h38   #3
ZZ57
Avatar de ZZ57
ZZ57 is an unknown quantity at this point
Faut voir le type de boite est ce une ZF? , la qualite de lhuile pour une boite auto est tres importante, effectivement le changement d huile peut regler ton pb.
ZF UTILISE UNE HUILE SPECIFIQUE QUE TU TROUVE (helas chez PSA)
ZZ57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2012, 23h00   #4
newfree
Avatar de newfree
oui j'ai deja fait un vidange et toujours le problème existe mais pour le type je savais pas est ce que elle est zf ou d'autre . explique moi comment je peux la connaitre
.. et merci
Vieux 23/02/2012, 21h59   #5
ZZ57
Avatar de ZZ57
lE type est indiqué sur la boite, en cas si c"est une ZF, on ne peut jamais vidanger toute l huile, il reste toujours de huile dans le convertisseur, c'est au bout d'un certains nombres de vidanges ( si cela est fait à l ancienne) que tu es assurés d'avoir changé toute l huile;sinon elle peut se faire par aspiration de toute l huile et reinjection d'une huile specifique ( mais surtout pas d'huile de boite classique). j'ai eu la triste exprérience de ce type de boite.si tu enleve 3 litres tu dois remettre 3 litres.Essaye de voir si tu as un garage dans le coin qui utilise ce systeme de vidange.
Vieux 23/02/2012, 22h04   #6
ZZ57
Avatar de ZZ57
Pour une boite ZF, Type 4hp2O, il en existe sur plusieurs voitures, mais attention il n'y a pas que le type qui est important, il y a le N° de nomenclature. une 4hp20 sur une 406 hdi n'est pas la même qu'une 4HP20 sur un moteur essence.je vais essaye de te retrouver de la doc sur la 4HP2O, en tout cas pour moi fini les boites auto
Vieux 23/02/2012, 22h22   #7
ZZ57
Avatar de ZZ57
Info pour tout ceux qui ont ce type de boite de ZF, il y a Sarrebruk(SAARBRUCKEN) une station ZF specialisé dans la vidange de leur boite de vitesse.Si on ecoute les mécanos ou vendeurs de chez PSA , c'est de huile à vie, à cela le technicien de chez ZF m'a répondu, lorsque vous faites des frites vous garder aussi lhuile à vie ??? voici un lien
http://peugeot605.forumeurs.fr/demon...p20-t2719.html
Huile boite automatique pour C5 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 6 13/02/2012 13h52
Désactivation clim.automatique ramses74 PSA Group Peugeot, Citroën 4 05/02/2012 16h08
charge moteur sur a6 boite automatique Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 24/01/2012 15h17
probleme compteur audi a4 b5 2.5 tdi boite auto nass0001 Automobile en général 5 21/12/2011 08h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
