Vieux 20/02/2012, 15h28   #1
ky lassina
Avatar de ky lassina
ky lassina is an unknown quantity at this point
Post problème d'acceleration TOYOTA V8
bonjour a tous le monde demande aide, j'ai un TOYOTA LAND-CRUISER dent mon atelier problème d’accélération, le moteur a ete remplace le turbocompresseur est neuf En diagnostique le code est; P004B
Le véhicule est de l’année 2007. moi je pence au calculateur
AIDE MOI SVP
ky lassina est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2012, 03h03   #2
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
Vérifie ta connexion au niveau du turbo (B) ainsi que sa commande, état du tuyau, électrovanne., ect....
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2012, 06h44   #3
sam69
Avatar de sam69
salut donne nous plus d info diesel ou essence pompe a injection par cable boite auto? KM ECT
Vieux 21/02/2012, 17h41   #4
gti
Avatar de gti
gti will become famous soon enough
et tu sur de ton code
se code n'exite pas sur le v8 (vdj200)
ps v8 d4d possédée de EDU et deux tubo
tant qu'il il y a des idée _____________
___________________ toute et possible
gti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2012, 10h20   #5
ky lassina
bonjour les amies, c'est moteur diesel boite manuelle, moteur;1VD-FTV. VIN; JTMDVO9J284004408
c'est le même code quelle me donne, code P004B; le turbocompresseur/surchauffeur la chaine/ exécution de circuit du solénoïde (B) de commande. malheureusement je ne pas le schéma de chez véhicule.
merci de votre aide a bientôt
Vieux 22/02/2012, 11h40   #6
jc15
Avatar de jc15
jc15 is on a distinguished road
Salut ky lassina
Effectivement ton code defaut correspond bien a un probleme de suralimentation
Il faut que tu regarde dans un premier temps si ton turbo est pilote lorsque tu demarre ton vehicule si oui tu doit avoir une fuite sur le system (exurit , echanger , etc..)
si tu n a pas de commande regarde si tu a de la depression sur la westgate du turbo
si il n y a rien verifie les durits de depression
crdt
jc15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2012, 19h52   #7
gti
Avatar de gti
voila de quoi resoudre ton probléme
CONSEIL:
Relever les données d'arrêt sur image à l'aide de l'intelligent tester. Les données d'arrêt sur image enregistrent la condition du moteur dès qu'un dysfonctionnement est détecté. Lors de la recherche de pannes, les données d'arrêt sur image peuvent aider à déterminer si le véhicule se déplaçait ou non, si le moteur était monté en température ou non et diverses autres données au moment du dysfonctionnement.
1. VERIFIER LE PILOTE DE MOTEUR TURBO (pour banc 1 et banc 2)
Déposer le sous-ensemble de bouclier anti-éclaboussures d'aile arrière droite.
Déposer la doublure d'aile avant gauche.
Brancher l'intelligent tester sur le DLC3.
Intervertir les connecteurs pour le pilote de moteur turbo du banc 1 et du banc 2.
Mettre le contacteur du moteur en position ON (IG) pendant 5 secondes minimum.
Sélectionner les menus suivants: Powertrain / Engine / DTC.
Relever les DTC.
VERIFIER LE SOUS-ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR (MOTEUR DC) (pour banc 1 ou banc 2)
Débrancher le connecteur DC du moteur.
Mesurer la résistance en fonction de la (des) valeur(s) indiquée(s) dans le tableau ci-dessous.
Résistance standard:
pour banc 1 Branchement du tester
Condition
Condition spécifiée
1 (M-) - 2 (M+)
En permanence
1 à 100 Ω
pour banc 2 Branchement du tester
Condition
Condition spécifiée
1 (M2-) - 2 (M2+)
En permanence
1 à 100 Ω
VERIFIER LE FAISCEAU DE CABLES ET LE CONNECTEUR (MOTEUR DC - PILOTE DE MOTEUR TURBO)
Débrancher le connecteur du pilote de moteur turbo.
Résistance standard (rechercher une éventuelle coupure):
Condition
Condition spécifiée
Connecteur du moteur DC-1 (M-) - Connecteur du pilote de moteur turbo-4 (M-)
En permanence
En dessous de 1 Ω
Connecteur du moteur DC-2 (M+) - Connecteur du pilote de moteur turbo-3 (M+)
En permanence
En dessous de 1 Ω
Condition
Condition spécifiée
Connecteur du moteur DC-4 (M2-) - Connecteur du pilote de moteur turbo-4 (M2-)
En permanence
En dessous de 1 Ω
Connecteur du moteur DC-8 (M2+) - Connecteur du pilote de moteur turbo-3 (M2+)
En permanence
En dessous de 1 Ω
Résistance standard (rechercher un court-circuit):
Condition
Condition spécifiée
Connecteur du moteur DC-1 (M-) ou connecteur du pilote de moteur turbo-4 (M-) - Masse de carrosserie
En permanence
10 kΩ minimum
Connecteur du moteur DC-2 (M+) ou connecteur du pilote de moteur turbo-3 (M+) - Masse de carrosserie
En permanence
10 kΩ minimum
Condition
Condition spécifiée
Connecteur du moteur DC-4 (M2-) ou connecteur du pilote de moteur turbo-4 (M2-) - Masse de carrosserie
En permanence
10 kΩ minimum
Connecteur du moteur DC-8 (M2+) ou connecteur du pilote de moteur turbo-3 (M2+) - Masse de carrosserie
En permanence
10 kΩ minimum
CONSEIL:
Un instantané peut être utilisé pour comparer les données du véhicule au moment du dysfonctionnement avec les données normales et est très utile pour la recherche de pannes.
"Target Booster Pressure" et "MAP" dans l'instantané peuvent être utilisés pour vérifier le fonctionnement du turbocompresseur. Si "MAP" ne suit pas "Target Booster Pressure", il se peut que la palette d'injecteur de turbocompresseur soit bloquée ou que son mouvement soit irrégulier.
Lorsque le régime moteur est de 2500 à 3000 rpm avec la pédale d'accélérateur complètement enfoncée, "MAP" est de +/- 10 kPa* de "Target Booster Pressure" (pas immédiatement après le début de l'accélération).
* Si la pression de turbocompresseur n'atteint pas une valeur spécifiée, il est impossible de déterminer si le système est normal en vérifiant si "MAP" est de +/-10 kPa de "Target Booster Pressure"
Comparer "MAP" et "Target Booster Pressure" au point indiqué par la flèche (↑) sur le schéma.
en dernier REMPLACER LE SOUS-ENSEMBLE DE TURBOCOMPRESSEUR
Vieux 22/02/2012, 20h07   #8
gti
Avatar de gti
complement
Vieux 25/02/2012, 11h12   #9
ky lassina
merci les Amies, je vous tien imformé a bientot
Vieux 28/02/2012, 18h33   #10
ky lassina
Bravo gti, le vehicule a marche. merci beaucoup, merci a tous les menbre du forum a très bientot
pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi passion-auto PSA Group Peugeot, Citroën 10 30/04/2012 11h03
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 19h48
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 09h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h43.
