| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir,
je chercher à virer l'ESP sur une A3 1.9 TDi 105cv de 2003 , faut la passer au contrôle , l'ESP est allumer , il faut changer pour 300/400 € de pieces , peut-on parametrer le véhicule pour enlever d'ESP (donc le voyant) comme si c'était un véhicule sans ... dans ses années la , il me semble que c'était une option ... Merci de vos réponses |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Non ce n'est plus une option sur ces millésime. Le supprimer.... Peut être dans calculo abs mais à ma connaissance jamais fait... Et pour cause merci la sécurité !!!!
Je pense que tu devrais songer à très vite changer tes pièces car si c'est mécanique.... T'es mal mon pote amorti plié ? Cardan plié ? Moyeu vrille ? Dans tout les cas faut faire des frais. Je te conseille de ne jamais supprimer un élément de sécurité actif ou passif que ce soit électronique ou mécanique sauf si tu veux faire du circuit et dans ce cas t'es libre... Et encore Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | garageducentre (11/10/2018) |
#3 | |
Si tu veux un ESP c'est ton droit , mes voitures n'en on même pas alors qu'une est de 2010 , la sécurité en plus avec l'ESP , c'est pas la panacée mais ce n'est pas le sujet , tu peux aussi garder ton diagnostic qui n'est pas le bon (j'ai bien aimé ton cardan plié d'ailleurs ) , je connais la pieces endommagé, mon problème est de le supprimé , j'en suis le seul juge . |
Lol
Ouvre le calco abs alors copain Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | tamtilia (31/10/2018) |
Mais si tu disait d'où ça viens peut être qu'on pourrais plus y réfléchir à toi de voir l'ami
Oui tu peux [emoji16]
![]() Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Merci , le problème est résolu , c'est quoi cette impression d'écran ? quel soft ?
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut gad alors tu as fait comment pour soldé ton probleme
on a tous besoin des un et des autres |
#10 |
j'ai pas trouvé comment le désactivé car mon code ne ressemblait pas un code connu avec juste une bit à changer , j'ai donc réparer le système en changeant le capteur g85 derrière le volant avec apprentissage de tous le biz
| The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/10/2018) |
#11 |
Et pour le capteur tu l as trouvé ou?
Neuf ou occas?
#12 |
occasion , plus rapide ...
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h49 ---------- et vu l'âge de la caisse ... avec l'embrayage au bout et j'en passe .... |
#13 |
Avec VCDS , allez au module ABS (03 - Freins ABS). Dans les fonctions avancées, cliquez sur la case "Recode 07" Âpres c'est une question de code (avoir le bon ) je ne veux pas poster de code , qui pourrait endommager un calculo étant donné que c'est bien spécifique a chaque type de véhicule
| The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
#14 | |
#15 |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (27/10/2018) |
| Desactivation FAP | dylanimpines | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 21/12/2021 14h51 |
| Désactivation ABS/ESP 2.0 TDI CR | jordan427 | ABS, ESP, DSC | 4 | 23/06/2016 13h33 |
| desactivation egr | snoop6440 | Chiptuning | 1 | 02/02/2015 19h12 |
| desactivation fap sid 902 | cristo83150 | Chiptuning | 4 | 25/10/2013 21h08 |
| Désactivation ASR ESP Golf 4 | Axel93 | ABS, ESP, DSC | 0 | 10/09/2012 05h44 |
