Discussion fermée
Vieux 20/02/2012, 23h21   #1
newvo
Avatar de newvo
newvo is an unknown quantity at this point
Par défaut interface clone PSA V 4.2.9
Bonsoir
je viens de recevoir un Interface Diagbox import de Chine
Installation de Diagbox V6.01 upgrader à V6.7
Pas de communication avec le véhicule, les calculateurs ne répondent jamais.
Apparemment windows devrait reconnaitre l'interface comme USB com board driver Evolution(multi-instance ) mais il le reconnait en USB Comm Board Driver (multi instance). PC avec XP Pro SP3
La version avec PSA Interface Checker est 4.2.9
La 4.2.4 DB ne fonctione pas non plus.
Pouvez-vous m'aider?
Type de fichier : jpg carte014.jpg (51,4 Ko, 72 affichages)
newvo est déconnecté
Vieux 20/02/2012, 23h34   #2
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
cedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond reputecedrsan has a reputation beyond repute
Envoyé par newvo Voir le message
NON
Tu as une VCI standard avec l'ancien firmware et l ancien n° de série, donc elle est reconnue normalement en simple USB COM BOARD DRIVER (Multi-instance).
Pour ton problème, reste en 4.2.4DB, et change ton cable USB. Si tu utilisait le grand, change le par le petit. Ca pourrait résoudre ton soucis.
ced
cedrsan est déconnecté
The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post:
newvo (21/02/2012)
Vieux 21/02/2012, 10h00   #3
devildante007
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Bonjour newvo,
Il faut flasher ton interface pour la rendre compatible avec diagbox; c'est à dire changer ton numero de serie et recharger le firmware du micro.
devildante007 est déconnecté
Vieux 21/02/2012, 10h32   #4
newvo
Avatar de newvo
Envoyé par devildante007 Voir le message
Bonjour newvo,
merci pour ta réponse
Je suis incapable de le faire et pas outillé.
Qui peut me le faire?
Vieux 21/02/2012, 11h26   #5
lnseib
Avatar de lnseib
lnseib is on a distinguished road
Passe a diagbox 5.29 et ca fonctionnera ;)
lnseib est déconnecté
Vieux 21/02/2012, 21h00   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
bsr
flashage possible
contact mp
fufounet est déconnecté
Vieux 21/02/2012, 21h07   #7
cedrsan
Avatar de cedrsan
Envoyé par fufounet Voir le message
bsr
flashage possible
contact mp
Avant de parler flashage, je me suis entretenu avec newvo en MP.
Il apparait qu'il a le même problème avec son interface CLIP.
Un flash ne résoudra pas son problème. Pour le moment il a certainement un problème de drivers adéquat sur son portable RECENT qui est d'origine sur WIN7 et qu'il a passé sous XP.
Vieux 21/02/2012, 21h31   #8
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
pour ce qui est du clone ne depasse pas la v5,29 avec diagbox sinon cela ne marchera pas
aucune comm avec les calculo
BARY42 est déconnecté
Vieux 22/02/2012, 09h00   #9
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par cedrsan Voir le message
et moi je te dis que si elle est reconnue"USB Comm Board Driver (multi instance)"
elle ne passera pas la 5.29
qu elle soit sous w7 ou autre
besoin de flash mcu et winbond modif
Vieux 22/02/2012, 09h23   #10
cedrsan
Avatar de cedrsan
Ce que tu dit on le sait tous, on l' a déjà expliqué maintes fois, et déjà expliqué les procédures.
Evite de m'expliquer ce que j'ai déjà expliqué aux autres sur ce sujet dans un autre post ou on parle du flash de la vci STP, je ne suis pas idiot
(D'ailleurs il me semble que tu as participé à ce fameux sujet, donc tu es bien au courant de ce qu'il en est)
Pour le moment, son problème ne se situe pas à ce niveau, je l'ai indiqué plus haut. Il a un problème avec toutes ses interfaces dù à un problème de pilote PC (chipset).
C'est en cours de résolution.
Quand son PC fonctionnera, si il souhaite flasher il te contactera.
ced
MCNexo94 (23/02/2012)
Vieux 22/02/2012, 13h54   #11
fufounet
Avatar de fufounet
Dans son premier post
il dit qu il est en 6.01 avec maj 6.07
a t il downgradé a la 5.29?
Vieux 22/02/2012, 18h09   #12
cedrsan
Avatar de cedrsan
Encore une fois :
Le PC part en maintenance .
La suite quand le pc sera ok. (avec l install en 5.29, t'inquiète pas fufounet ;) )
Dernière modification par cedrsan ; 22/02/2012 à 18h16.
Vieux 23/02/2012, 21h18   #13
scarymistake
Avatar de scarymistake
scarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud ofscarymistake has much to be proud of
Re-flash Interface Lexia/PP2000 to use with DiagBox
You can only send me the PCB to flash the mcu on it
http://img836.imageshack.us/img836/613/afbeelding2a.png
But you can send me the complete interface if you do not want to take it apart
you send him to me
In one or two days I'm done with it
and send it back
He is to use with DiagBox V5.02 and higher (5.29 and higher also 6.01 and higher)
Lexia3 and PP200 also working
He is after reflash as an original interface
bestr.
scary
scarymistake est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (26/12/2012), newvo (28/02/2012)
Discussion fermée
BDM 100 clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 46 23/03/2015 21h24
interface clone PSA non reconnue par Diagbox ramses74 LEXIA, PP2000, DiagBox 22 31/01/2012 14h20
magpro 2 clone split78 Vente, Achat, Echange 7 11/01/2012 05h21
reparer upa clone Mitch82 Programmateur de composant (flasher) 10 15/08/2011 13h58
Mpps - clone michel34000 Programmateur de composant (flasher) 10 23/11/2010 13h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h35.
