Vieux 10/10/2018, 18h16   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Exclamation ESP A3 Allumé , désactivation possible ?
bonsoir,
je chercher à virer l'ESP sur une A3 1.9 TDi 105cv de 2003 , faut la passer au contrôle , l'ESP est allumer , il faut changer pour 300/400 € de pieces , peut-on parametrer le véhicule pour enlever d'ESP (donc le voyant) comme si c'était un véhicule sans ... dans ses années la , il me semble que c'était une option ...
Merci de vos réponses
Vieux 10/10/2018, 19h30   #2
khoums
Avatar de khoums
khoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to allkhoums is a name known to all
Non ce n'est plus une option sur ces millésime. Le supprimer.... Peut être dans calculo abs mais à ma connaissance jamais fait... Et pour cause merci la sécurité !!!!
Je pense que tu devrais songer à très vite changer tes pièces car si c'est mécanique.... T'es mal mon pote amorti plié ? Cardan plié ? Moyeu vrille ?
Dans tout les cas faut faire des frais. Je te conseille de ne jamais supprimer un élément de sécurité actif ou passif que ce soit électronique ou mécanique sauf si tu veux faire du circuit et dans ce cas t'es libre... Et encore
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME.
Albert EINSTEIN
khoums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post:
garageducentre (11/10/2018)
Vieux 10/10/2018, 20h46   #3
VroumVroum
Envoyé par khoums Voir le message
Salut ,
Si tu veux un ESP c'est ton droit , mes voitures n'en on même pas alors qu'une est de 2010 , la sécurité en plus avec l'ESP , c'est pas la panacée mais ce n'est pas le sujet , tu peux aussi garder ton diagnostic qui n'est pas le bon (j'ai bien aimé ton cardan plié d'ailleurs ) , je connais la pieces endommagé, mon problème est de le supprimé , j'en suis le seul juge .
Vieux 11/10/2018, 05h48   #4
khoums
Avatar de khoums
Lol
Ouvre le calco abs alors copain
Albert EINSTEIN
tamtilia (31/10/2018)
Vieux 11/10/2018, 11h55   #5
khoums
Avatar de khoums
Mais si tu disait d'où ça viens peut être qu'on pourrais plus y réfléchir à toi de voir l'ami
Albert EINSTEIN
Vieux 17/10/2018, 07h57   #6
VroumVroum
Lol
c'est çà oui bien sûr ...
Vieux 27/10/2018, 06h19   #7
khoums
Avatar de khoums
Oui tu peux [emoji16]
Albert EINSTEIN
Vieux 27/10/2018, 08h24   #8
VroumVroum
Merci , le problème est résolu , c'est quoi cette impression d'écran ? quel soft ?
Vieux 27/10/2018, 11h39   #9
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut gad alors tu as fait comment pour soldé ton probleme
Vieux 27/10/2018, 11h44   #10
VroumVroum
j'ai pas trouvé comment le désactivé car mon code ne ressemblait pas un code connu avec juste une bit à changer , j'ai donc réparer le système en changeant le capteur g85 derrière le volant avec apprentissage de tous le biz
DIAGSYSTEM25 (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 11h46   #11
DIAGSYSTEM25
Et pour le capteur tu l as trouvé ou?
Neuf ou occas?
Vieux 27/10/2018, 11h50   #12
VroumVroum
occasion , plus rapide ...
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h49 ----------
et vu l'âge de la caisse ...
avec l'embrayage au bout et j'en passe ....
Vieux 27/10/2018, 11h55   #13
Pouvoir de réputation: 175
Avec VCDS , allez au module ABS (03 - Freins ABS). Dans les fonctions avancées, cliquez sur la case "Recode 07"
Âpres c'est une question de code (avoir le bon )
je ne veux pas poster de code , qui pourrait endommager un calculo
étant donné que c'est bien spécifique a chaque type de véhicule
khoums (24/05/2019), Nour01100 (27/10/2018), VroumVroum (27/10/2018)
Vieux 27/10/2018, 12h59   #14
VroumVroum
c'est ce que j'ai dis plus haut , le code sans esp est une bit bien précise , le mien avait déjà cette bit à 0 ...
Vieux 27/10/2018, 13h35   #15
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bit
féminin ou masculin ??????? Ne pas confondre ...........
Desactivation FAP dylanimpines Programmateur de composant (flasher) 11 21/12/2021 14h51
Désactivation ABS/ESP 2.0 TDI CR jordan427 ABS, ESP, DSC 4 23/06/2016 13h33
desactivation egr snoop6440 Chiptuning 1 02/02/2015 19h12
desactivation fap sid 902 cristo83150 Chiptuning 4 25/10/2013 21h08
Désactivation ASR ESP Golf 4 Axel93 ABS, ESP, DSC 0 10/09/2012 05h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h48.
