![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous.je vous expose mon problème.je viens de racheter une 206 de 2006 donc mux pour ma femme.elle ma demander de lui mettre un rd3 vdo avec la commande au volant.la galère commence,obliger de changer l afficheur avec ainsi que le com 2000.après montage,tout fonctionne juste la commande au volant qui n agit pas sur le poste.après teste avec pp2000 la commande fonctionne donc je pense a la liaison poste commande au volant n est pas bonne.
auriez vous une idee? en vous remerciant,bonne journee |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jette un oeil sur le télécodage bsi.
tout vient à point à qui sait attendre. |
| The Following 4 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post: |
pourquoi ya quoi a la base sur une 206 de 2006? comme a dit rotax le telecodage .
apres si rien change la commande elle deconne au bout d un certain temps sur le 307 par exemple. |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | atlon2 (26/10/2018) |
merci a tous.je pense que le telecodage et bon car quand je fait un test avec pp2000 toute les commande fonctionne.juste que ça n agit pas sur l autoradio.
a la base je n avait ni autoradio,ni afficheur enfin si juste l horloge et le com 2000 je l ai changer car je n avait pas la commande au volant et ni la commande pour les anti brouillard avant.sinon tout marche a part ça.je ne trouve pas le schéma de câblage entre bsi et com2000. |
demain j'essaye de te faire des capture d'écran télécodage bsi 206 rd3 avec commande au volant.
je te promet rien j'ai déjà beaucoup a faire ... ---------- Post added at 11:15 PM ---------- Previous post was at 11:14 PM ---------- au pire si tu as besoin de schémas en plus je te donnerai.... bonne soirée.
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | atlon2 (27/10/2018) |
merci.c est très gentil de ta part.
#8 | |
206 de 2006,c'est du rd4 la dessus c'est full can
donc tu as du fourché quand tu dit rd3 tu est sur de ton coup,tu n'as pas une prise verte derriere?(rd45) ---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h28 ---------- Citation:
soit c'est le poste qui ne lis pas(si rd3 c'est donc normal) |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | atlon2 (27/10/2018) |
salut yann,
sur 206 c'est du VAN autoradio RD3
#10 |
pas en 2006,de memoire
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- pis je fais le mal poli,salut rotax,comment va? |
#11 |
bonsoir et merci beaucoup pour l aide.c est bien du van et rd3.
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h08 ---------- bon bon niveau telecodage c est pas du tout comme sur la mienne.j essaie demain avec ta config.je croise les doigt.merci encore |
| The Following User Says Thank You to atlon2 For This Useful Post: | rotax (04/11/2018) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je confirme c est bien un rd3
Il n y as auccune 206 en can Meme jusqua la 206+ elle sont toutes en VAN Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
#14 |
bonsoir.juste pour confirmer,c étais bien un mauvais codage de l afficheur.tout fonctionne très bien maintenant.j ai juste le + permanent a tirer du bsi a l autoradio(j ai pris celui de l afficheur) sinon il me trouve une erreur mais ça fonctionne.un grand merci.
#15 |
merci pour ton mp, si tu as besoin tu sais que tu peux compter sur moi... tant que ces possible lol. en tout cas content d'avoir pu t'aider.. a une prochaine...
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | atlon2 (05/11/2018) |
| reference commande au volant | subjojo | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 05/09/2018 00h18 |
| Interface commande au volant | fred974 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 15/12/2016 04h23 |
| activer commande radio volant audi a3 | thie59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 1 | 06/10/2015 20h56 |
| Voyant volant 207 | Verdun | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 01/04/2015 09h41 |
| problème Peugeot 206 commande au volant | djemai | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 02/01/2012 15h17 |
