Vieux 24/10/2018, 18h45   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Lecture cartographie Siemens ms42 et ms43
Hello
J’utilise quickflash pour la lecture du ms41 de ma bm mais un pote a un ms42. Je souhaiterai donc un boîtier qui puisse lire la carto via obd pour ces modèles. Donc bm à partir de 2000 jusqu’à 2006-2007
Si possible un truc pas trop cher. Là j’ai un câble à 15€ et un soft a 25€ qui fonctionne parfaitement pour le ms41
Vieux 24/10/2018, 22h07   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut tu as JMGarageFlasher qui fonctionne avec interface kline
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (24/10/2018), guyguy307 (25/10/2018), sandy976 (09/02/2019), vwseb (25/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 09h13   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Est-ce que tu as le fichier ? Il ne semble plus dispo que le site officiel.
Sinon un galetto ça peut faire le job ?
Vieux 25/10/2018, 10h22   #4
jah83
Avatar de jah83
Faut que je fouille dans mes archives.
Sinon oui galetto OK par contre pas sur que ca te sorte le full. Sûrement du partiel
vwseb (25/10/2018)
Vieux 25/10/2018, 10h49   #5
vwseb
Avatar de vwseb
En attendant j'ai trouvé cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=rDnd...0&list=WL&t=0s
Et le type partage un liens avec toutes les explications et les soft nécessaires. Vraiment top, donc ne te casse pas la tête.
Vierge ms43 raed83300 Immobilizer dumps/solutions 12 15/08/2018 21h28
Dme ms43 mattt Immobilizer dumps/solutions 1 01/08/2017 14h34
Projet - 307HDI 90 siemens - Tune cartographie Nanosecond-1 Chiptuning 23 17/02/2015 17h13
immo off pour ms42 ? zaouibachir Immobilizer dumps/solutions 9 08/03/2014 18h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
