Vieux 24/10/2018, 19h10   #1
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
Par défaut Ventilation chauffage Clio 2
Salut à tous j’ai un gros soucis sur une Renault Clio 2 1.4 16v de 2004 avec commande auto . Je vous explique mon soucis du jour Au lendemain plus de ventilation habitacle c’est une Clim auto avec affichage digital j’ai contrôler les fusible les relais j’ai changer le moteur et la résistance de chauffage toujour pareil même la commande a étais remplacer bizzard le seul défaut que j’ai au can clip Df010 circuit moteur svp aidez moi
---------- Post added at 17h10 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
J’ai bien de l’alimentation qui arrive au moteur . J’ai ouvert la résistance de chauffage en shuntent le transistor le moteur tourne sans problème
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2018, 19h37   #2
Slt l ami contrôle fusibles f3 f6 f26 f34 dans l habitacle pour voir..
revo (25/10/2018), Sam78 (24/10/2018)
Vieux 24/10/2018, 19h45   #3
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par Sam78 Voir le message
Le problème vient souvent de ce transistor.
Fait une recherche sur la toile avec (transistor ventilation clio 2) tu vas être renseigné.
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2018, 20h22   #4
Sam78
Avatar de Sam78
Salut les amis tous les fusible il sont bon j’ai tous contrôler pour le transistor je me suis renseignée déjà j’ai carrément changer 2 fois la résistance de chauffage par du neuf pour voir si sa venait de là rien bon à faire
Vieux 25/10/2018, 18h36   #5
toto014
Avatar de toto014
Il faudrait au minimum le type APV de la clio afin de voir le schéma électrique.
Si en shuntant le transistor la ventilation fonctionne il faut voir le circuit de commande de ce boitier électronique (le fil électrique) venant du boitier de commande à l'intérieur de l'habitacle.
Bon courage.
Vieux 25/10/2018, 19h02   #6
Sam78
Avatar de Sam78
Je vient de trouver la panne c’était le moteur du volet air chaud froid qui étais en cours circuit
The Following 2 Users Say Thank You to Sam78 For This Useful Post:
dede83 (25/10/2018), revo (25/10/2018)
ventilation habitacle clio 2 smailB Renault, Dacia, Nissan 2 20/05/2017 15h23
clio 2 plus de ventilation ni de clim skikdi13 Mécanique générale 33 15/09/2016 00h10
problème ventilation clio 2 1.5dci 2007 bmfrep Systeme de climatisation 9 07/06/2016 23h15
clio III ventilation ! (résolu) jphp Renault, Dacia, Nissan 11 16/12/2015 17h48
ventilation chauffage clim auto xsara picasso ECU diag Systeme de climatisation 17 22/12/2013 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
