bonjour a vous ! alors jai recu hier un jumper année 2011
le proprio a fait tomber sa puce , du coup le moteur ne démarre plus j'ai voulu faire un apprentissage de clé avec de nouvelle puce sa ne passe pas message dit votre clé ne correspond pas au véhicule bsi magenti marelli clé qui correspond au bsi est 48megamos crypto c'est vrai que on peut pas faire d'apprentissage et que il faut commander une clé déjà programmer chez le concessionnaire |
#2 | |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | yann3 (22/10/2018) |
Tu dois preparer la puce
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | prinzo57 (22/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Tu as le bon code??
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
oui pour le code je suis sur que c'est le bon puis que je l'est retiré directement du bsi
slt tu dois préparer ta puce avec zedbull ou autre programme
#8 | |
regarde ça si ça peut t'aidé codrialement
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | crucial performance (23/10/2018) |
#10 |
ton pin est a 5 caracteres?
j'ai eu le cas il y a pas longtemp,le client recupere le pin chez peugeot et au moment de coder pp2000 me demande de rentrer 5 caracteres,comme sur fiat. du coup chaoui n'a pas tort de te dire ca |
#11 |
Avec quoi tu veux programmer ?
#12 | |
message indique que les clé introduit ne sont pas valide j'ai appeler le concess il il m'ont dit que pour eux il faudrait commander une clé déja préparer pour le jumper en lui meme c'est a dire leur donner le numéro de chassi et la clé sera programmer de chez la maison mére ---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- merci ! sa ne marche tjr pas , y'aurais pas un probléme au bsi ? |
#13 |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut le transpondeur a besoin d etre preparer via le dump du bcm si tu veu programmer par obd
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post: | klif26 (23/10/2018) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt avant le code pin il te demande pas un autre code de securité?
Si oui il faut que tu marque 03114 Et apres tu fait ton apprentissage clé normalement.
on a tous besoin des un et des autres |
#15 |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut fvdi fais le taf desus regarde les vidéo sur YouTube pour t aider
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| probleme jumper 3 | WIKOU38 | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 20/05/2018 01h30 |
| Problème démarrage jumper | newfree | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 25/02/2016 18h21 |
| probleme JUMPER HDI 2l2 | seadoo831 | PSA Group Peugeot, Citroën | 24 | 22/12/2015 22h14 |
| probleme jumper 3 2007 | mrbrad | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 03/12/2012 07h42 |
| probléme jumper hdi | baste59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 24/03/2012 20h10 |
