Bonsoir
je viens de recevoir un Interface Diagbox import de Chine Installation de Diagbox V6.01 upgrader à V6.7 Pas de communication avec le véhicule, les calculateurs ne répondent jamais. Apparemment windows devrait reconnaitre l'interface comme USB com board driver Evolution(multi-instance ) mais il le reconnait en USB Comm Board Driver (multi instance). PC avec XP Pro SP3 La version avec PSA Interface Checker est 4.2.9 La 4.2.4 DB ne fonctione pas non plus. Pouvez-vous m'aider? Merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as une VCI standard avec l'ancien firmware et l ancien n° de série, donc elle est reconnue normalement en simple USB COM BOARD DRIVER (Multi-instance). Pour ton problème, reste en 4.2.4DB, et change ton cable USB. Si tu utilisait le grand, change le par le petit. Ca pourrait résoudre ton soucis. ++ ced |
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | newvo (21/02/2012) |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour newvo,
Il faut flasher ton interface pour la rendre compatible avec diagbox; c'est à dire changer ton numero de serie et recharger le firmware du micro. @+ |
Passe a diagbox 5.29 et ca fonctionnera ;)
![]() Date d'inscription: mai 2009
bsr
flashage possible contact mp |
Avant de parler flashage, je me suis entretenu avec newvo en MP.
Il apparait qu'il a le même problème avec son interface CLIP. Un flash ne résoudra pas son problème. Pour le moment il a certainement un problème de drivers adéquat sur son portable RECENT qui est d'origine sur WIN7 et qu'il a passé sous XP. |
pour ce qui est du clone ne depasse pas la v5,29 avec diagbox sinon cela ne marchera pas
aucune comm avec les calculo |
#9 | |
elle ne passera pas la 5.29 qu elle soit sous w7 ou autre besoin de flash mcu et winbond modif |
#10 |
Ce que tu dit on le sait tous, on l' a déjà expliqué maintes fois, et déjà expliqué les procédures.
Evite de m'expliquer ce que j'ai déjà expliqué aux autres sur ce sujet dans un autre post ou on parle du flash de la vci STP, je ne suis pas idiot ![]() (D'ailleurs il me semble que tu as participé à ce fameux sujet, donc tu es bien au courant de ce qu'il en est) Pour le moment, son problème ne se situe pas à ce niveau, je l'ai indiqué plus haut. Il a un problème avec toutes ses interfaces dù à un problème de pilote PC (chipset). C'est en cours de résolution. Quand son PC fonctionnera, si il souhaite flasher il te contactera. ++ ced |
| The Following User Says Thank You to cedrsan For This Useful Post: | MCNexo94 (23/02/2012) |
#11 |
Dans son premier post
il dit qu il est en 6.01 avec maj 6.07 a t il downgradé a la 5.29? |
#12 |
Encore une fois :
Le PC part en maintenance . La suite quand le pc sera ok. (avec l install en 5.29, t'inquiète pas fufounet ;) ) Dernière modification par cedrsan ; 22/02/2012 à 18h16. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re-flash Interface Lexia/PP2000 to use with DiagBox
You can only send me the PCB to flash the mcu on it http://img836.imageshack.us/img836/613/afbeelding2a.png But you can send me the complete interface if you do not want to take it apart you send him to me In one or two days I'm done with it and send it back He is to use with DiagBox V5.02 and higher (5.29 and higher also 6.01 and higher) Lexia3 and PP200 also working He is after reflash as an original interface bestr. scary |
| The Following 2 Users Say Thank You to scarymistake For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (26/12/2012), newvo (28/02/2012) |
| BDM 100 clone | Mitch82 | Programmateur de composant (flasher) | 46 | 23/03/2015 21h24 |
| interface clone PSA non reconnue par Diagbox | ramses74 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 22 | 31/01/2012 14h20 |
| magpro 2 clone | split78 | Vente, Achat, Echange | 7 | 11/01/2012 05h21 |
| reparer upa clone | Mitch82 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 15/08/2011 13h58 |
| Mpps - clone | michel34000 | Programmateur de composant (flasher) | 10 | 23/11/2010 13h48 |
