Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je suis depuis quelque temps déja sur une citroën Evasion 2L HDI (Moteur RHW). Voici le diag sous démarreur: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Le test a duré 5 minutes environ. l'injecteur N° 1 à été remplacé. Le régulateur de pression a été remplacé Le débite mètre d'air à été remplacé (température d'air mesuré erroné) Le probleme c'est que le véhicule ne demarre pas lorsque le moteur est chaud. Le véhicule redemarre au environ de 70°C. Je ne sais pas quoi faire. |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
il a y a un FAP ?
il y a l'air d'y avoir un problème de pression trop basse dans la rampe, il me semble avoir lu que c'était mini 300bar pour que le moteur démarre ? ---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ---------- il n'y a pas une test pour la désactivation du 3eme piston de la pompe haute pression ? |
| The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post: | zingilingiling (16/10/2018) |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Effectivement la pression est trop basse.Le démarreur tourne-t-il assez vite?Sinon joints de pompe HP à remplacer si le capteur de pression est bon.
| The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post: | mechatronik_algerie (17/03/2019), zingilingiling (16/10/2018) |
Exacte, pression trop basse, tu as rempli les verres en combien de temps ? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | zingilingiling (16/10/2018) |
#5 | ||
Pour le teste du 3eme piston de la pompe je ne sais pas. ---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ---------- Citation:
Je ne vois pas de fuite au niveau de pompe a injection. ( le moteur a été nettoyé). ---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- Les verres ont été remplis en 5 minutes. |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, pression GO trop basse, c'est la piste à suivre
| The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | zingilingiling (16/10/2018) |
A ta place, je boucherais les quatre tuyaux d'injecteur, ATTENTION, J AI BIEN DIT LES TUYAUX ET NON LA SORTIE DE POMPE HP, et sous l'action du démarreur, vérifie ta pression de rampe, si la pression monte au mini 300 B, alors tu as trop de retour sur tes injecteurs
| The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: |
#8 | |
Avec des billes sa devraient faire l'affaire? |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai deja eu le meme problème sur une 406 le mème moteur c'etait des injecteurs hs
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#10 |
Oui, tu peux mettre des billes
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | soustourou (16/10/2018) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Pour tester si c'est pas la pompe hp qui a chaud ne débite pas assez ,tu lui verse de l'eau pour la rafraichir ( comme sur les vieux iveco ;)
A plus |
| The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post: | soustourou (17/10/2018) |
#12 |
#13 |
hello
comme les copains pression rampe trop basse c'est l'origine de ton problème as tu essayer un capteur de rampe ? par contre 257 trs/mn sous action démarreur c'est beaucoup il a combien de kilométrés ? bon courage |
#14 | |
La voiture a 269000KM . Sau erreur de ma part ça l'ar correcte le nombre de tour sous démarreur, d'autre confirmerons ou non . |
#15 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tes parametre et tes controle font pensé a une pompe hp qui commence a rendre l ame ..
la savoir est bon que si il est partagé .. |
| The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post: | akasa67 (17/03/2019) |
| programmation clé évasion Citroën | selouan | programmation & synchronisation de clé | 5 | 17/09/2017 17h40 |
| code opr citroen evasion | m3m | Automobile en général | 10 | 20/03/2017 12h08 |
| recherche ori vierge edc15C2 citroen evasion | Malfra90 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 20/04/2014 10h44 |
| code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? | petit1959 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 21/05/2009 16h47 |
