Vieux 16/10/2018, 20h35   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut citroën Evasion 2L HDI (moteur RHW) ne demarre pas à chaud
Je suis depuis quelque temps déja sur une citroën Evasion 2L HDI (Moteur RHW).
Voici le diag sous démarreur:
Le test a duré 5 minutes environ.
l'injecteur N° 1 à été remplacé.
Le régulateur de pression a été remplacé
Le débite mètre d'air à été remplacé (température d'air mesuré erroné)
Le probleme c'est que le véhicule ne demarre pas lorsque le moteur est chaud.
Le véhicule redemarre au environ de 70°C.
Je ne sais pas quoi faire.
Vieux 16/10/2018, 21h13   #2
thib_
Avatar de thib_
Pouvoir de réputation: 9
thib_ is on a distinguished road
il a y a un FAP ?
il y a l'air d'y avoir un problème de pression trop basse dans la rampe, il me semble avoir lu que c'était mini 300bar pour que le moteur démarre ?
---------- Post added at 21h13 ---------- Previous post was at 21h11 ----------
il n'y a pas une test pour la désactivation du 3eme piston de la pompe haute pression ?
thib_ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thib_ For This Useful Post:
zingilingiling (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 21h39   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Effectivement la pression est trop basse.Le démarreur tourne-t-il assez vite?Sinon joints de pompe HP à remplacer si le capteur de pression est bon.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
mechatronik_algerie (17/03/2019), zingilingiling (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 21h44   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Exacte, pression trop basse, tu as rempli les verres en combien de temps ?
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 16/10/2018, 21h53   #5
zingilingiling
Envoyé par thib_ Voir le message
il a y a un FAP ?
Il n'y a pas de FAP.
Pour le teste du 3eme piston de la pompe je ne sais pas.
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
Envoyé par ducla Voir le message
Le démarreur tourne a 257 tr/ min.
Je ne vois pas de fuite au niveau de pompe a injection. ( le moteur a été nettoyé).
---------- Post added at 21h53 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Envoyé par YUMBO Voir le message
Les verres ont été remplis en 5 minutes.
Vieux 16/10/2018, 22h01   #6
felmo
Avatar de felmo
salut, pression GO trop basse, c'est la piste à suivre
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 16/10/2018, 22h02   #7
YUMBO
Avatar de YUMBO
A ta place, je boucherais les quatre tuyaux d'injecteur, ATTENTION, J AI BIEN DIT LES TUYAUX ET NON LA SORTIE DE POMPE HP, et sous l'action du démarreur, vérifie ta pression de rampe, si la pression monte au mini 300 B, alors tu as trop de retour sur tes injecteurs
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
mechatronik_algerie (17/03/2019), soustourou (16/10/2018), zingilingiling (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 22h13   #8
zingilingiling
Tu parles bien des 4 tuyaux qui arrivent aux injecteurs ?
Avec des billes sa devraient faire l'affaire?
Vieux 16/10/2018, 22h14   #9
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
j'ai deja eu le meme problème sur une 406 le mème moteur c'etait des injecteurs hs
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2018, 22h16   #10
YUMBO
Avatar de YUMBO
Oui, tu peux mettre des billes
Vieux 16/10/2018, 22h32   #11
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut. Pour tester si c'est pas la pompe hp qui a chaud ne débite pas assez ,tu lui verse de l'eau pour la rafraichir ( comme sur les vieux iveco ;)
A plus
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapha For This Useful Post:
soustourou (17/10/2018)
Vieux 17/10/2018, 06h20   #12
zingilingiling
Envoyé par rapha Voir le message
A plus
J'ai déja realisé ce teste , et cela n'a rien changé .
Vieux 17/10/2018, 07h19   #13
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
comme les copains pression rampe trop basse c'est l'origine de ton problème as tu essayer un capteur de rampe ? par contre 257 trs/mn sous action démarreur c'est beaucoup il a combien de kilométrés ?
bon courage
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2018, 18h58   #14
zingilingiling
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
bon courage
La voiture a 269000KM .
Sau erreur de ma part ça l'ar correcte le nombre de tour sous démarreur, d'autre confirmerons ou non .
Vieux 17/10/2018, 20h32   #15
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut tes parametre et tes controle font pensé a une pompe hp qui commence a rendre l ame ..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
akasa67 (17/03/2019)
programmation clé évasion Citroën selouan programmation & synchronisation de clé 5 17/09/2017 17h40
code opr citroen evasion m3m Automobile en général 10 20/03/2017 12h08
recherche ori vierge edc15C2 citroen evasion Malfra90 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/04/2014 10h44
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? petit1959 Autoradio et Navigateur GPS 7 21/05/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
