Vieux 10/02/2012, 10h25   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite huile importante
bonjour , j'ai besoin de votre aide pour un scenic 1.9 dci 120chvx année 2005
le problème , un voyant pression huile défaillante , il ya une grande fuite d'huile au niveau du filtre a l'huile ,
le meccano a changé le filtre 3 fois , le filtre gonfle , et une importante fuite !!
le meccano me dit que le moteur est HS
avez vous une idée svp ?
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 10/02/2012, 11h44   #2
popeye05
Avatar de popeye05
c'est un probleme de regulation de pression d'huile
si le filtre eclate tu as trop de pression d'huile
il faut donc controler la pompe a huile qui contient le regulateur de pression qui a tendence a se bloquer
si c'est le cas change la pompe a huile et c'est reparti (sauf si ton moteur a tourné sans huile)
The Following User Says Thank You to popeye05 For This Useful Post:
amourh59 (11/02/2012)
Vieux 10/02/2012, 13h10   #3
transitions
Avatar de transitions
transitions is an unknown quantity at this point
salut.
Pompe à huile à remplacer.
transitions est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to transitions For This Useful Post:
Vieux 10/02/2012, 13h48   #4
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
tout a fait d'accord avec popeye et riad tu as un probléme de régulateur de pression d'huile qui se trouve sur la pompe a huile il faut changer la pompe a huile
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
Vieux 13/02/2012, 00h19   #5
sam69
Avatar de sam69
salut moi aussi je m y met changement de la pompe a huile est c est reparti j avais le meme defaut sur une megane 2 depuis tous va bien bonne chance l ami
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
amourh59 (05/03/2012)
Vieux 13/02/2012, 00h49   #6
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
Bonjour, attention si le filtre gonfle ca peut etre bien entendu ton capteur de pression d huile et ou pompe à huile a remplacer ,si apres cette manoeuvre tu na pas reglé ton probleme , c'est que la compression du moteur "se barre" dans le carter moteur ce qui fait gonflé ton filtre .
Effectivement je pense que ton moteur peut etre fatigué , commence par prendre un compressiometre pour verifié , tiens nous au jus
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2012, 03h47   #7
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
le fameux dci 120 cv de renault, je croit que c'est le pire !!!
As-tu rouler sans huile? si oui attention aux coussinets de bielles voir même bielle et vilo.
Sinon je rejoint TIZI94 peut être compression moteur, commence par là sinon cela ne servira à rien de changer la pompe à huile si compression sont hors plages.
Combien de Km as la moteur? tourne-t-il normalement (bruit, vibration?).
switt est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to switt For This Useful Post:
Vieux 17/02/2012, 07h45   #8
popeye05
Avatar de popeye05
ce serait bien la 1ere fois que je vois un probleme de compression moteur faire eclater un filtre a huile sans que ca fasse sauter la jauge a huile et quelques joints moteurs avant !!!
pour moi c'est un probleme de pompe a huile qui monte trop en pression
The Following 2 Users Say Thank You to popeye05 For This Useful Post:
amourh59 (05/03/2012), robert (17/02/2012)
Vieux 20/02/2012, 18h07   #9
eescham
Avatar de eescham
eescham will become famous soon enough
Talking pompe à huile
je confirme pour la pompe à huile,
la changer et vidanger, mettre une bonne huile,
surtout pour les vidanges, ne pas attendre 30.000 comme indique Renault !!!!
moi c'est tous les 15.000, de la 5w40 en bonne marque.
et voilà
eescham est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eescham For This Useful Post:
Vieux 20/02/2012, 18h46   #10
sam69
Avatar de sam69
tien nous au courrant si c est bien la pompe a huile, si tu en recherche je dois avoir ca en stock
Vieux 20/02/2012, 21h46   #11
adrien 62
Avatar de adrien 62
adrien 62 is on a distinguished road
a voir aussi le circuit vapeur huile si les vapeur ne sont pas evacuer egal monter de pression dans le carter
adrien 62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adrien 62 For This Useful Post:
dingo (15/04/2012)
Vieux 20/02/2012, 21h57   #12
sam69
Avatar de sam69
adrien 62 met un avatar tu va de faire tire les oreilles
Vieux 21/02/2012, 06h28   #13
sam69
Avatar de sam69
TA RAISON mafiak1fry061 LE RESPECT ET LE POLITESSE ÇA S APPREND ON LA OU ON LA PAS MAIS QUE VEUT TU FAIRE !
Vieux 21/02/2012, 09h54   #14
diago2001
Avatar de diago2001
comme tous les amis changer le filtre a lhuile .
Vieux 22/02/2012, 09h34   #15
amourh59
Avatar de amourh59
Par défaut Scenic 1.9 dci 120 chvx fuite hile
bonjour ,
tout d'abord je remercie tous les membre qui ont répondue a ma question , votre aide m'a été bien utile , encore BIG Thanks
je m'excuse pour mon absence sur le forum , boulot , malade ...etc
le hic c'est que mon meccano est tombé malade !! mon scenic est sous une garantie Belge , du coup les procédures sont un peut compliqué pour effectué une réparation ou un changement de pièces ,
diagnostique : pompe huile a changé + cousiné de bielle
en fin mon mécano ma informé ce lundi que le moteur est HS , il dit qu'il fait un petit bruit en essayant de le démarré , résultat je suis a la recherche d'un moteur !!
un petit message : il faut pas jugé les gents rapidement !
audi A3 voyant d'huile qui s'allume pas dichar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 27/07/2014 18h19
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
bmw x5 remontee d huile memati BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2011 06h32
Huile Moteur ziregue Automobile en général 6 07/09/2010 16h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h31.
