Vieux 08/06/2018, 04h22   #61
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Bonjour.
Affaire d'il y a une semaine. Peugeot 206 1.4 essence. Moteur tourne sur 3 pattes. Défaut capteur de détonation remonte au diagnostic. En effet cassé. Pas de changement après remplacement. Mon réflexe remplacer bobine d'allumage d'origine après 215000kms. Toujours sur 3 pattes. Les injecteurs débitent bien à priori.
Démontage culasse : trou de 2mm dans la soupape échappement cylindre N4.
C'est maintenant reparti !
---------- Post added at 03h22 ---------- Previous post was at 03h20 ----------
Bonjour.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
ggvaniou (08/06/2018), vortex (08/06/2018)
Vieux 31/07/2018, 13h02   #62
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Salut tout le monde,
Je partage une expérience sur l'utilisation de ODIS (scanner officiel du groupe VAG):
Dans certains cas la mémoire d'événements du calculateur moteur ne s'efface pas quand vous travaillez avec le mode "autodiagnostic" ou "OBD",,
Si vous avez rencontré ce genre de problème alors aller dans "diagnostic" et chercher: "lire/effacer mémoire d'événements" dans plan de contrôle.
Le scanner ODIS est parfois illogique
The Following 3 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mahfoud lichani (11/10/2018), sadna (11/10/2018), vortex (09/09/2018)
Vieux 09/09/2018, 10h04   #63
fayssal2017
Smile
Slt tout le monde,
Saviez-vous qu'un moteur 2L TDI à injecteur pompe sur une GOLF série 5 fonctionne avec un seule doigt de culbuteur côté échappement (il y a 4 doigts par cylindre)! L’endommagement du doigt est dû au décalage de la distribution (vis tendeur foiré).
Le propriétaire est un ami à moi, alors on l'a conseillé de ne pas changer le doigt pour le moment puisque le véhicule fonctionne normalement!
Qu'es ce que vous pensez?
mahfoud lichani (16/10/2018)
Vieux 16/10/2018, 06h51   #64
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
Par défaut Scenic 1.9 dci
un mec change un moteur sur un scenic 2 pas de demareur le tableau de bord comme une guirlande passe aux clip capteur de pression rail je change et la miracle démarreur et tous fonctionne y devais etre en super court jus
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
fayssal2017 (26/02/2019)
Vieux 16/10/2018, 18h27   #65
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
sur un berlingo
embrayage a changer chez mon voisin il met la matiner et une foi tout remonter nada il veut pas démarrer.
verdict a la valise pmh defaut il a refermer la boite avec le fil du capteur coincer dans la cloche
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jeanbat For This Useful Post:
fayssal2017 (26/02/2019), vortex (30/04/2019)
Vieux 16/10/2018, 19h50   #66
dede83
Avatar de dede83
c est regulier
The Following 2 Users Say Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2018, 20h36   #67
vince bzh
Avatar de vince bzh
vince bzh is on a distinguished road
j'en ai eu une tourdu avec une clio 3 1L6 moteur k4m, problème de charge alternateur. Environ deux minutes après démarrage du moteur voyant batterie s'allume et l'alternateur arrête de charger la batterie. Remplacement alternateur et problème idem, tous le contrôles électrique ne donne rien de plus, résultat on change l'upc qui commande l'alternateur via un réseau lin vu que sa pouvais être que sa! Et donc la surprise et ben c pareil, la donc vient le moment de commencer à se taper la tête sérieusement contre les murs. Ducou au grand problèmes les grands remèdes on sort l'oscilloscope et on mesure ce qui passe sur la trame du réseau line de l'alternateur et on aperçois que le signal est dégueulasse et ne ressemble à rien, de une idée fini par surgir qui consiste à contrôler que les bougies d'allumage sont bien les bon model et la bingo, mauvaise référence de bougie sur l'auto qui au travers des bobines produisait un champ magnétique qui perturbait le réseau de pilotage de l'alternateur.
4 bougies neuve de bonne ref et c'est reparti plus de perturbation sur la trame alternateur, sa à quand même duré un certain temps pour trouver la connerie
vince bzh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to vince bzh For This Useful Post:
Abbed (13/01/2019), chipshop (17/10/2018), fayssal2017 (26/02/2019), kam306 (17/10/2018), louay (24/01/2019), mahfoud lichani (18/10/2018), thib_ (18/10/2018), vortex (30/04/2019)
Vieux 18/02/2019, 23h00   #68
louay
Avatar de louay
salut, c3 essence qui cale tout le temps avec le défaut dans le bsi "absence de communication avec le calculateur moteur".
Vérification de l'alimentation du calculateur moteur, des masses,etc... Test avec le calculateur moteur alimenté en direct sur la batterie.....pareil le moteur cale en roulant et le même défaut dans le bsi "absence de communication avec le calculateur moteur". Swap avec un autre calculateur toujours pareil
Au final la panne provenait de l'antiparasite (condensateur) vissé en bout de bobine qui était hs par conséquent la bobine perturbait les can, sur les 1er modèles de c3 l'antiparasite (condensateur) n'était pas incorporé dans la bobine. Après remplacement de l'antiparasite ça roule impec.
ici en photo
https://allegro.pl/oferta/kondensato...ryg-7736206839
Dernière modification par louay ; 21/02/2019 à 21h16.
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
fayssal2017 (26/02/2019), ggvaniou (19/02/2019), rotax (19/02/2019), vortex (30/04/2019)
Vieux 01/03/2019, 23h24   #69
Samdex77
Avatar de Samdex77
Samdex77 is an unknown quantity at this point
Salut à tous, j'ai eu une panne très vicieuse alors que j'étais encore en BEP, mon père tenait un garage qui faisait casse à l'époque et une cliente est arrivée avec une 205 1.0l junior, elle avait fait le tour des garage y compris la concession et voulais mettre sa voiture a la casse car personne ne trouvais le problème. La voiture calait régulièrement quand elle prenait un rond point puis redémarrait aussitôt. J'ai simplement eu l'idée de lever un peu la voiture côté conducteur pour simuler le penchement en rond point et la plus d'allumage. En fait l'arbre à came se désengageai de l'allumeur parce que la cale de maintient d'arbre à came était simplement desserrée. Plutôt cocasse comme panne.
Samdex77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Samdex77 For This Useful Post:
fayssal2017 (03/03/2019), Fury Fr (05/05/2019), neoamtrixe (29/08/2019), rotax (02/03/2019), vortex (30/04/2019)
Vieux 01/03/2019, 23h32   #70
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 36
je veux pas paraître désagréable mais j'y crois pas trop...
comment l'AAC ce recalait sur l'allumeur l'ors de remise en route ?
carbu hauteur de cuve ou un faisceau en CC je voit pas grand chose de plus ...
Dernière modification par rotax ; 02/03/2019 à 11h05.
Vieux 02/03/2019, 00h40   #71
rotax
Avatar de rotax
Envoyé par Samdex77 Voir le message
vis desserrer puis tomber ?
Dernière modification par rotax ; 02/03/2019 à 11h06.
Vieux 02/03/2019, 09h56   #72
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par jeanbat Voir le message
sur un berlingo
bonjour,
je l'ai vu aussi !! apprenti dans un garage qui à créer la même panne , 1 mois après , le même apprenti refait un embrayage , la voiture démarre du premier coup ... problème .... une vitesse est engager , il confond l'accélérateur et l'embrayage ... (apprenti sans permis .lol) la voiture s'envole contre un mur !! elle était sur un 4 colonnes ... trop fort
Vieux 30/04/2019, 17h23   #73
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut gmv ibiza
un casse tête de plus
ibiza de 2011 moteur CLNA
voir les captures "ODIS" en pj
le gars roulait jusqu'à allumage de lampe de surchauffe moteur
le gmv ne s'est pas mis en route
lorsque on enclenche la clim le gmv se met en route
aucun dtc moteur ou clim
les sondes moteur et sortie radiateur fonctionnent
ou est le beug???
Type de fichier : jpg clim.jpg (18,6 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg parametre 1.jpg (19,9 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg parametre 2.jpg (20,4 Ko, 18 affichages)
Vieux 02/05/2019, 11h26   #74
fayssal2017
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
ou est le beug???
Compare entre la sonde moteur et sortie radiateur, si la différence est grande alors: "thermostat bloqué en position fermé"
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
m.initial (05/07/2019), mahfoud lichani (02/05/2019)
Vieux 02/05/2019, 11h33   #75
mahfoud lichani
salem
merci pour ton aide
différence trop grande, de quelle ordre.
j'ai 105° température moteur, et 77° sortie radiateur
quelques pannes connus sur VW T5 et CRAFTER magaratz Café du forum 3 17/08/2015 20h26
fichier code défaut par pannes obmarine Automobile en général 0 28/03/2014 08h47
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Recherche des Pannes sur moteur Diesel ajibmen Mécanique générale 0 21/05/2013 23h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
