Vieux 14/10/2018, 21h45   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut C3 1l4 hdi pas de démarrage
Voila j'ai une C3 1l4 HDI de mon voisin, la voiture c'est arrêté en roulant comme une panne essence son mécano lui à dit que son moteur été HS tu coup il a acheté un autre moteur injection simiens la voiture ne veut pas démarrer il me demande donc de la passez au diag ( lexia)
Voila les codes défauts tu calculateur injection SID 804
P0495: Permanent, fonction refroidissement intégré au calculateur
P0113: Permanent, signal température air admission court circuit + ( normal pas brancher)
P1351: Permanent, Circuit relais pré-postchauffage cohérence
P0461: Permanent, Capteur de niveau du réservoir de carburant - problème de mesure/performance
Dans la mesure de paramètre standard quand j'actionne le démarreur je n'est pas de:
synchronisation arbre a cames vilebrequin NON
pas d'indication tours minute toujours a 0
aucune valeur dans la pression carburant et injection
J'ai changer le capteur arbre a came et celui vilebrequin j'a verifier avoir bien 5 volt et également fais un test de continuité des 3 fils arbre a cames ecu et vilebrequin ecu
J'ai également récupérer un sid 804 même référence je ne les pas cloné juste brancher et vérifier les mesure standard ( verrouiller, appairer ....) toujours pas de tours minute et synchronisation
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/10/2018, 22h17   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Si la courroie de distribution n'est pas cassée sans doute est-ce un problème électrique
fusibles,connecteurs ou autre et peut être calculateur
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
nono93 (15/10/2018)
Vieux 14/10/2018, 22h30   #3
2hard
Avatar de 2hard
2hard is an unknown quantity at this point
My experience:
Use original crank/camshaft sensors and not other brands/concurrence...
PSA does not like them ;)
---------- Post added at 21h30 ---------- Previous post was at 21h28 ----------
If you use another ecu from junk yard and same problem can be immo...
2hard est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2hard For This Useful Post:
nono93 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 07h22   #4
bloody976
Avatar de bloody976
bloody976 is on a distinguished road
contrôle les paramètre état du calculateur pour voir si le calculateur moteur n'est pas verouiller suite un probleme d'antidemarrage
bloody976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bloody976 For This Useful Post:
nono93 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 08h55   #5
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
salut.
P0461: Permanent, Capteur de niveau du réservoir de carburant - problème de mesure/performance.
contrôle niveau d'essence de réservoir jusqu'un les injecteurs.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
nono93 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 10h34   #6
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
déjà sa fais peur le mec remplace un moteur et n'arrive pas la le démarrer au vue des défauts c'est mal parti
1er chose moteur remplacé ok mais c'est bien le même cela est très important d'un modelè a un autre il y des différences niveau gestion, injecteurs,etc..
2er chose si c'est bien le même il n'y pas de synchro ac/vilo et pas de trs/mn donc contrôler le pmh voir la cible
---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h33 ----------
hello
2er chose si c'est bien le même il n'y pas de synchro ac/vilo et pas de trs/mn donc contrôler le pmh voir la cible voir calage distri
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post:
nono93 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 11h13   #7
nono93
Avatar de nono93
Envoyé par ducla Voir le message
Merci la courroie est en bonne etat et bien caler tous les fusible de la bsm et maxi sont ok
---------- Post added at 11h06 ---------- Previous post was at 11h05 ----------
Envoyé par 2hard Voir le message
My experience:
Les capteur sont d'origine et le calculateur origine na pas de problem d'anti démarrage
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Envoyé par bloody976 Voir le message
Le Calculateur origine n'est pas verrouiller et anti démarrage est ok ( par contre celui que j'ai utiliser pour vérifier si je n'avais pas de signal tour moteur lui le Pin ne correspond pas a la BSI et la Clé )
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Envoyé par hamid123 Voir le message
salut.
Comment faire le contrôle ? et cela n'aurais rien avoir avec les tours moteurs la synchronisation arbre a came/vilebrequin et pression carburant ?
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
Envoyé par sl60 Voir le message
hello
hello
Le moteur et identique avec même injection siemens retirer sur une C3 même année, même options
comment tu contrôle le pmh ?
Vieux 15/10/2018, 13h06   #8
RALPH
Avatar de RALPH
P0461 va empêcher démarrer, tu a essayer de RAZ default?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
nono93 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 13h34   #9
nono93
Avatar de nono93
Envoyé par ralph Voir le message
p0461 va empêcher démarrer, tu a essayer de raz default?
oui j'ai faits un effacements
Vieux 15/10/2018, 13h38   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par nono93 Voir le message
est ce que le moteur demarre au starpilot ?
Dans quel etat est le faisceau moteur ?
dans quel etat sont les masses moteurs ?
as tu essayé de tirer une masse depuis la batterie jusqu'au calculateur moteur ?
dans quel etat est le BSI ? quel sont ses defauts ?
si c'est un systeme siemens et qu'il y a une poire, il n'y a pas de pompe de gavage; s'il y en a un, supprime le car ca empeche le moteur de demarrer.
nono93 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 14h12   #11
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
Salut, sur c'est moteur j'ai eu plusieurs fois le cas du capteur arbre a came hs sans remonter de défaut.
Si sa peut t'aider...
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
nono93 (15/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 14h57   #12
nono93
Avatar de nono93
Oui au starpilot il démarre mais cale aussitôt
Le faisceau moteur n'est pas très jolie mais j'ai contrôler la continuité des files
Les masse moteur je sais pas mais je vais essayer le test de la masse sur ecu
Le Bsi est très bien
Oui ces un siemens il ya une poire et j'entend pas le bruit de la pompe de gavage
---------- Post added at 14h57 ---------- Previous post was at 14h56 ----------
Envoyé par mrbrad Voir le message
Le capteur a déja eté changer par un neuf et tester sur une autre c3
Vieux 15/10/2018, 15h12   #13
Slt l ami tu et sure qui a la synchro tu n'a aucun paramètre en temp réel avec les 2 calculateur les default sont identique..
Ps sur les 1.4 psa et bosch et siemens y a jamais eu de pompe de gavage..
Dernière modification par akasa67 ; 15/10/2018 à 15h19.
nono93 (16/10/2018), rotax (15/10/2018), soustourou (20/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 17h48   #14
sl60
Avatar de sl60
hello
il faut que tu règle ton problème de synchro si tu n'a pas les trs/mm tu na pas de pmh donc pas de démarrage quid de la cible si tu est sur de ton calage et de ta distri
nabiiil (25/10/2018)
Vieux 15/10/2018, 18h06   #15
dingo307
Avatar de dingo307
si démarre au star pilot c'est un défaut d'arriver carburant pompe bien sur la poire d’amorçage (une personne tourne la clef pour démarrer et une deuxième s'occupe de la poire en meme temps)
demarrage HDI fredb70 PSA Group Peugeot, Citroën 173 07/05/2017 10h28
207 1.4 hdi pb demarrage zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/04/2017 03h40
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 17 06/07/2016 20h29
bmw demarrage zaouibachir BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/03/2014 16h29
kit demarrage 508 hdi beonce Vente, Achat, Echange 2 09/09/2012 13h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
