Vieux 03/10/2018, 13h25   #16
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Bsi
Envoyé par elmostro Voir le message
Oui c'est dans la zone FFFF sur la lecture avdi /smok ...
Je regarde ce soir si on trouve ces numéros ailleurs dans le dump . Sinon j'pense Pas que ce soit lisible ou réinscriptible avec smoke ou avdi. Tu écrit que la partie "soft " a partir du signature référence AF4D par exemple. Le reste fait parti du boîtier physique c'est la référence matériel qui ne change pas .
Avec io terminal On pourrait modifier ces refs pour remettre les bonnes correspondantes au bsi exacte mais j'ai peur que cela modifie le.checksum et donc fichier corrompu si il n'est pas recalculé !
je suis d'accord avec toi, je fait en teste injecte autre flash ca pas change le numero 9664058780, ca pas change.
Functional Plan No:
Manufacturer: Johnson Controls
Functional Product No: 9664059180
Software Index: 05.01
Diagnostic Index: M
System: B0
Software edition: 09.52
Software signature: AF.4D
Software reference: 9666647080
Programming Date: 31/7/2009
Functional Plan No: 9664058780
Diagnostic Index: Z
System: B0
Software signature: E7.8C
The Following 3 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
elmostro (03/10/2018), guyguy307 (24/06/2019), Saïdus (30/09/2026)
Vieux 03/10/2018, 17h55   #17
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
En revanche avec l'IO terminal, la lecture que tu m'a donné, ca a bien modifié les refs. Du coup elles sont bien prises dans cette zone du dump. Et elles ne sont présente qu'à cet endroit dans le dump ;)
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
guyguy307 (24/06/2019), komorovskij (03/10/2018), Saïdus (30/09/2026)
Vieux 03/10/2018, 19h03   #18
komorovskij
Par défaut bsi
Alors pour clonage 100% avec ioterminal, merci beaucoup pour le sujet du jonhson control, a plusieure personne se rapide de trouve de solution, se bien de creer en logiciel pur le flash du jonson control ; example qui donne la référence, detection lecture smok au ioterminal signature 6AE4 calculer le checksum!
BILAUTO (07/12/2018), guyguy307 (24/06/2019), Saïdus (30/09/2026)
Vieux 03/10/2018, 20h00   #19
elmostro
Avatar de elmostro
ouf, la ça devient plus galère :D
The Following 2 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Vieux 06/10/2018, 15h03   #20
elmostro
Avatar de elmostro
Si des personnes ont des dumps IO terminal ou meme AVDI, je pourrai m'occuper de tout regrouper dans le premier poste comme une petite base de données, le jour ou quelqu'un a besoin .... J'essayerai de trouver d'autres BSI à lire avec mon IO pour agrandir la liste ;)
Vieux 06/10/2018, 16h20   #21
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c´est une bonne initiative
j´ai fait un peut le meme,la http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=77143
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
guyguy307 (24/06/2019), progdebutant (25/02/2019), Saïdus (30/09/2026)
Vieux 06/10/2018, 17h18   #22
elmostro
Avatar de elmostro
yes nikel pour les eeproms :) j'vais en rajouter quelques uns qui trainent :)
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
guyguy307 (24/06/2019), progdebutant (25/02/2019), Saïdus (30/09/2026), yann3 (06/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 22h05   #23
elmostro
Avatar de elmostro
petite mises a jour dans le poste #2 avec le dump IO terminal AF4D fourni par komorovskij (merci :) ) il fonctionne parfaitement. Et dans le poste 3 vous avez le dump AF4D lu à l'AVDI pour ceux qui souhaitent comparer :D
J'ai un BSI dans un tiroir qui m'avait servi de test et que j'ai totalement planté en injectant une mauvaise flash. Plus la moindre com avec aucun tool. J'essaye de voir via les pinouts du MCU easyCAN 4 , si il y aurait moyen de forcer un reset ou le remettre en mode boot afin de re-forcer une ecriture de fichier. J'étudie la doc encore .... Sinon déssouder le MCU et dans un programmateur mais c'est chaud patate meme avec une station air chaud ! surtout pour le remettre en place :O !
guyguy307 (24/06/2019), klif26 (07/10/2018), komorovskij (07/10/2018), progdebutant (25/02/2019)
Vieux 13/10/2018, 15h14   #24
komorovskij
Bonjour a tous je cherche flash jonson control C5 2012 signature 7AD9 merci.
Vieux 14/10/2018, 11h57   #25
elmostro
Avatar de elmostro
salut désolé, j'ai fait quelques recherches mais pas trouvé de 7AD9 :/
Vieux 14/10/2018, 12h22   #26
komorovskij
Par défaut Bsi
Salut Elmostro se bon je trouve le flash, merci.
Vieux 14/10/2018, 15h05   #27
elmostro
Avatar de elmostro
je viens de trouver à l'instant on dirait une lecture FVDI si jamais , ou pour quelqu'un d'autre
Type de fichier : zip JCI_BSI_7AD9.zip (466,4 Ko, 55 affichages)
Vieux 14/10/2018, 16h07   #28
komorovskij
Par défaut bsi
La lecture fvdi probleme checksum, je deja teste me ca marche pas, je trouve le lecture avdi ca marche.
Vieux 14/10/2018, 18h19   #29
elmostro
Avatar de elmostro
lecture AVDI et FVDI sont différentes? peutetre qu'une est corrompu ? du coup le fichier que j'ai posté n'est pas bon c'est ca ?
Vieux 25/02/2019, 00h45   #30
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Bonjour a tous
je cherche flash bsi jonson control avec signature 73.4c
voici le flash corrompu récupérer sur le PC de client
Type de fichier : bin UNKNOWN_2322 73.4c.bin (960,0 Ko, 16 affichages)
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
topic yann3 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/09/2018 10h40
Recensement des Flashs pour les BSI SIEMENS - JONHSON CONTROL - VALEO BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 6 05/09/2017 23h04
Xentry XDOS Topic Astuce vas-man06 MBStar, Xentry, DAS 0 04/03/2016 14h57
Nouveau topic. fred83 Chiptuning 21 25/11/2012 14h15
Pdf sur un topic samigravano Probleme des membres 4 18/11/2012 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
