#16 |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | kitty-hawk (07/10/2018) |
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Heineken For This Useful Post: | kitty-hawk (07/10/2018), rapou30 (12/10/2018) |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
je pourrais avoir le pass stp merci |
#19 |
svp en message privé les demandes
#20 |
Dommage sa fonctionne que sur les sans fil j'ai desinstaller et effacer les autre de mon pc pour rien je me retrouve avec la 162..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | revo (27/10/2018) |
#21 |
pour les interfaces clones rlt2002 enfin d'éviter un plantage ![]() ne pas oublier : bloquer la mise à jour du firmware ouvrir avec Notepad++ clip / config / probes configuration. xml , ligne 54, écrire "value=4" au lieu de 3
#22 |
![]() Date d'inscription: janvier 2018
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
merci mon ami pour ce partage possibilité d'avoir le mots de pass merci
#23 |
J'ai un soucis de lecture sur une Megane 3 1.5 DCI FAP. Le calculateur moteur et ABS ne sont pas détectés lors de la lecture. Si je branche autocom ou wow, j'ai accès à ces 2 calculateurs. Je suis suis sous W7 32 bits avec sonde alliance originale. A savoir que je l'ai utilisée sur d'autres modèles, sans problème particuliers. Même moteur tournant, c'est la même chose. Au départ la reconnaissance automatique se fait bien. Quelqu'un a t il déjà eu ce soucis ? La voiture ne présente aucun soucis, la lecture était juste faite suite à l'entretien afin de vérifier et effacer les défauts enregistrés. |
| Clip 177 0.6.0 | lolo64 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 16 | 11/05/2018 21h36 |
| probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 12h28 |
| Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL | cedrsan | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 10 | 29/01/2015 21h35 |
| Clip | sm91 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 06/06/2011 22h46 |
