Salut les gars, je cherche un full ori flash + eep pour une citroen c3 picasso 1.6 HDI 92 FAP SVP
Calculateur BOSCH 0281030546 EDC17C10 5.10 9807885980 J'ai du remplacer l'ECU d'origine par un ecu d'occase ( données de l'ecu d'origine pas récupérable ) avec les meme ref mais j'ai des problème de com entre l'ECU et l'ABS. D'après mes recherches, le bloc abs est un TEVES MK100 et moi l'ecu d'occase proviendrait d'un citroen berlingo mais avec ABS BOSCH.Je pense que ça vient de là ... Pourtant, meme ref d'ecu ... Du coup je voudrais testé avec un autre dump, meme si vous avez pas les memes ref BOSCH, je crois que je vais tester quand meme... Il faut que je trouve un C3 PICASSO 1.6 HDI 92cv FAP avec ABS MK100 je pense ... Si vous avez quelque chose pour m'aider svp, ça serait super. Merci à tous pour votre aide ! @+ |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, regarde si ca peux t'aller .
a+ rapha |
| The Following 2 Users Say Thank You to rapha For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (05/10/2018), redou28 (23/09/2020) |
Merci beaucoup l'ami. Je regarde ca lundi matin...
Je tiens au jus... Si vous en avez d'autres, je suis preneur les amis ! @+ Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
Salut l'ami, voilà les news :
Avec ton dump flash + ton eeprom mod avec le bon pin, l'auto fonctionne bien. Juste un problème de pression collecteur admission. Il faut que je regarde si ce problème est bien sur le véhicule ou si c'est la aussi un problème de version software qui n'est pas pour c3 Picasso... En tous cas, plus de problème avec l'abs donc ça confirme ce que je pensais au debut du post. La suite dans quelques jours... N'hésitez pas les gars si vous avez des dumps de c3 Picasso SVP. Merci! Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | rapha (08/10/2018) |
Re,
voilà le résultat : Le problème de pression adm vient d'une incompatibilité de version software avec les capteurs montés sur le véhicule ... Donc les gars, si vous pourriez fouiller vos fond de dossier voir si vous avez pas quelque chose à me dépanner, ça serait cool . Je vous remercie d'avance les amis ! @+ |
J ai un 0281030546 de berlingo 1.6hdi 92cv si tu ve
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAG.ECO.POWER For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (10/10/2018) |
Salut et merci l'ami pour ton message.
Berlingo ça marche pas, j'ai déjà essayé. Pas d'abs mk100 sur berlingo donc j'aurai des défauts de com avec... Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder en tous cas ! Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (10/10/2018) |
#8 | |
BOSH 1.6HDI 0281030546 9666729580 1285 0237 1039S66021 RBCMMEDC17C10DV6D97CEM01 EDC17C10 9807885980 |
| The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (10/10/2018) |
Merci beaucoup l'ami .
ça marche pas... Toujours des def avec abs, pas d'abs MK100 sur c4 donc meme probleme qu'au début ... Je commence à croire que citroen en à fait qu'une au monde comme celle là ! je cherche toujours les amis ! Merci à tous pour vos participation, c'est sympa ! @+ |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
tiens pass en mp
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (10/10/2018) |
#11 |
Je tiens au jus demain je pense ... ---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h50 ---------- Par contre, tu sais sur quoi c'était monté comme auto stp ? Merci encore |
#12 |
Non je ne l avais pas noté dsl
| The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (11/10/2018) |
#13 |
Salut les amis, pas eu le temps de tester ton dump kam306 car tombé malade ...
Je teste dès que je peux et je tiens au jus. Bonne semaine à tous ! @+ |
#14 |
Salut les gars, c'est pas bon non plus avec ton dump kam306 ...
Je viens de racheter un nouveau ECU de c3 picasso normalement... J'attends de recevoir. Je croise les doigts. |
#15 |
tien un full de 207 92CH ori, si tu veux test dit le moi je t'envoie un vierge ou un off |
| Outils de la discussion | |
| EDC17C10 Citroen DS3 | angeflasheur | Réparation & Programmation | 17 | 12/12/2023 13h23 |
| Svp defap c4 picasso 90 cv 2013 edc17c10 tc 1797 | mexicain | Chiptuning | 12 | 10/05/2018 17h36 |
| immo off edc17c10 Citroen C3 | Ben29200 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 06/07/2017 08h57 |
| suppression FAP sur picasso 1.6 HDI 90CV (EDC17C10) ? | zingilingiling | Chiptuning | 30 | 02/05/2017 08h40 |
| fap off Citroen C3 EDC17C10 | azwa44 | Chiptuning | 6 | 30/11/2016 21h58 |
