#2296 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Re,
Je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré ce problème depuis Bornéo 2. Sous Bornéo 1 effectivement on était obligé de passer par le mode réparation lorsqu'aucun défaut n'était présent, et ce parce que la commande était inaccessible dans un tel cas. Sous Bornéo 2 qu'on soit en mode diagnostic ou réparation la fenêtre qui s'ouvre est exactement la même, ce qui laisse penser qu'elles aboutissent à la même commande. Je suis curieux, ne manquerai pas de le vérifier. Cdt, |
| The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | freddy5923 (20/10/2018) |
#2297 |
salut deja rencontre ce prob sur certains calc.. je sais plus lesquels raz dispo en mode diag mais sans effet il fallait passer en mode reparation mais la plupart du temps ça fonctionne bien
| The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: |
#2298 |
salut quelqu'un a déjà réussi à programmer une clé pour maxity avec renolink en choisissant mascot ou master ? Où bien c'est le système antidémarrage nissan sur maxity ?
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | ggvaniou (29/09/2018) |
#2299 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
bonjour,
est ce que c 'est possible de mettre deux clé d occasion sur une clio 2 ph1 04/2000 pompe epic? changer le code pin de l uch? et metre vierge injection? si c 'est possible a par le pin des deux cles d occasion.(ou neuve si possible) faut il récupérer un code pour la centraliser sur c'est model? ref plip 7701206154 ref uch 8200031555 ref injection 7711497018 afin de ne pas polluer vous pouvez juste me répondre en mp merci bien!!! |
#2300 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Es que en peut adapter un ECU d'occas d'une Scenic 3 (2010) BOSCH Edc16 avec renolink? cé oui quelle et la procédure merci |
| The Following 2 Users Say Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | BILAUTO (30/09/2018), freddy5923 (20/10/2018) |
#2301 |
#2302 |
En peut le virginiser avec cette option??
| The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post: | vortex (30/09/2018) |
#2303 |
Slm,edc16 sur du Scenic 3?
#2305 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to FETEK For This Useful Post: | freddy5923 (20/10/2018), Pelican (01/10/2018) |
#2306 |
du coup renolink ne peut rien faire pour ça!!
j'ai essayer ce matin. il faut de la clio 2 ph2 pour renolink. voila! |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | freddy5923 (20/10/2018) |
#2307 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
non pour que tu reaffecte les clefs d'un autre vehicule, tu pose le nouveau calculo tu rentre son pin avec renolink ce qui aura pour effet de le rendre vierge du le redebranche tu pose ton BMT, tu le rends vierge tu reapprends les clefs et et enfin tu replace ton calculo, normalement cela doit fonctionner c'est comme cela que j'ai fait, le plus compliqué c'est de connaitre le pin du nouveau calculo moteur car sinon ca passe pas Pat |
| The Following 3 Users Say Thank You to Topal For This Useful Post: |
#2308 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je viens d'acheté, mais après plusieurs tentatives installation non réussis sur Seven ou XP, Gabi m'a aidé une session TV et en quelques minutes, ça fonctionne.
Merci à lui pour l’excellent support. |
| The Following 2 Users Say Thank You to perso69 For This Useful Post: | freddy5923 (20/10/2018), gabigafu (02/10/2018) |
#2309 |
| The Following 3 Users Say Thank You to perso69 For This Useful Post: |
#2310 | ||
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec renolink, je ne pense pas, car ton véhicule est tout en K-line. Sinon, il te faut virginiser ton BMT (en travaillant la 93c46) et affecter les 2 clés (en connaissance du code pin commun aux 2 clés). puis tu connectes ton DCU3R et tu rentres depuis le BMT "avec la clip" le code PIN de l'ECU injection (qui se virginisera) et tu coupes et remets le contact pour qu'il apprenne le code pin des clés. ---------- Post added at 12:56 PM ---------- Previous post was at 12:54 PM ---------- Citation:
Sur un système Lucas EPIC, il va la chercher longtemps l'EV codée !!! |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
