Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous Je suis à la recherche d'un VMWare de Ford IDS V101
Je n'arrive pas du tout à l'installer en natif ni en VM suite au problème de date Merci |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Quel est ton problème en VM ? C’est une base que tu installes sous VMWare ?
#3 | |
Une fois installé quand j'y arrive, et que je veux codé une FIP ou un PCM ca ne fonctionne pas Mais avec la VCM2 d'un ami du forum sous V86 ça fonctionne nickel Existe t il une install en natif sous XP ou bien je suis obligé de l'installer sur VMWARE. Ou eventuellement un DOWNGRAD de V101 vers V86 ou encore de V101 en upgrade vers une installation plus simple |
Avec Freeze, je n'y suis jamais arrivé. En ce moment j'ai V86 en natif et la version 101 ou 104, je ne sais plus sous VM et les deux fonctionnent. Les deux sous W7 32. j'ai eu plus de mal avec les interfaces notamment avec la VCM2 pour la mise à jour, la VX nano fonctionne aussi. La VCM 1 fonctionne aussi mais elle affiche mise à jour nécessaire. Le mieux est d'installer jusqu'à la 86 en natif en respectant bien la procédure notamment le patch puis d'installer la version 101 sous VM. tu pourras utiliser les 2. Quand tu dis que cela ne fonctionne pas en codage, tu as un message d'erreur ? si oui lequel ? Tu arrives à faire des diags ?
salut amie est ce que tu arrive a l installer et ta une error pendant l initialisation du fip
ou bien ta l error pendant l installation et pour le 101 avec vmware tu dois mettre la date 1.1.2016 bon chance |
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Je l'ai installé mais je n'arrive pas à faire des programmation de FIP Celui d'un collègue en V 86 fonctionne sans problème mais moi en V101 je n'y arrive pas Mon vcm2 ne fonctionne pas en V 86 |
quel error a tu pendant l opération et poste une image bon chance
Ça me dit que l'opération est terminée mais pourtant pas du tout
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
avec vcm2 c arrive quel termine mais il faut un long siècle de coupure de contact et le remettre plusieurs fois ou bien fait initialisation de fip et pcm pas fip seulement bon chance amie
| The Following User Says Thank You to shasse For This Useful Post: | zenata (27/09/2018) |
| Installation vxdiag ford mazda v101 | nas33 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 1 | 04/05/2017 08h02 |
| VMWare DIS fr V57-V44 CIP | bastof | GT1, OPS, SSS, ICOM | 15 | 05/12/2013 09h54 |
| BMW DIS v57 Français Vmware | menzoulou | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 22/06/2013 20h31 |
| Crack reg file Pour clip renault v101 | freeman2001 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 15/10/2010 22h25 |
