Vieux 27/09/2018, 00h04   #1
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
Par défaut probleme manque de puissance vw amarok
bonjour.
j'ai un problème vw amarok 2 litre modelé 2011, moteur bitdi .manque de puissance et témoins check moteur(p0101).j'ai changer debimetre mais le problème persiste.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2018, 02h00   #2
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
salut l ami tu dois avoir une prise d air au niveau de l admission controle bien tes manchons..
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
prinzo57 (27/09/2018), revo (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 09h04   #3
hamid123
Avatar de hamid123
merci pour le réponse. après plusieurs contrôle le P0101 et desparu.le nouveau code default P0299( moteur avec 2 turbo).
Vieux 27/09/2018, 10h00   #4
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
bounjour
suivant votre défaut j'obtiens ceci
Symptômes
Les symptômes d'un DTC P0299 peuvent inclure:
Éclairage MIL (témoin d'anomalie)
Puissance de sortie réduite du moteur, éventuellement en mode "limp"
Sons inhabituels du moteur / turbo
Il n'y aurait probablement pas d'autres symptômes.
Causes potentielles
Les causes potentielles d’un code P0299 sous turbo-underboost comprennent:
Restriction ou fuite d'air d'admission (induction)
Turbocompresseur défectueux ou endommagé (collage, fixation, etc.)
Capteur de pression de suralimentation / charge défectueux
Vanne de régulateur de contournement de la soupape de décharge défectueuse (VW) Faible pression de carburant (Isuzu)
Solénoïde de commande de buse turbo collante (Isuzu)
Capteur de pression de commande d'injecteur (ICP) défectueux (Ford)
Basse pression d'huile (Ford)
Défaut du système EGR (Ford)
Actionneur à turbocompresseur à géométrie variable (VGT) (Ford)
Ailettes VGT collantes (Ford)
---------- Post added at 09h59 ---------- Previous post was at 09h54 ----------
reposer votre ancien débitmètre et controler la valeur de débit d'air en mg/cp
il se peut que votre débitmètre ne soit pas en cause mais peut etre un prise d'air un capteur MAP ou encore une vanne EGR
---------- Post added at 10h00 ---------- Previous post was at 09h59 ----------
valeur réel pour un 2000cm3 environ 500mg/cp
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2018, 14h53   #5
hamid123
Avatar de hamid123
aidez moi.cette voiture vx me rendre foue.encore code default p0101(biturbo).debitmetre a changer.
Vieux 27/09/2018, 14h58   #6
Pouvoir de réputation: 175
Envoyé par hamid123 Voir le message
salam
passe la voiture au vagcom vcds
et post le scan complet
si tu es de casa , passes me voir
je te trouverais la solution
dede83 (13/08/2021)
Vieux 27/09/2018, 15h36   #7
joss21
Avatar de joss21
salut pour pouvoir t'aider sans l'intermédiaire d'une boule de cristal post un scan avec un autre outil et les valeurs réel du débitmètre comme je l'ai dit plus haut!!!
sinon bah on peut rien faire pour toi...
Vieux 27/09/2018, 16h29   #8
hamid123
Avatar de hamid123
voila qq parametre;
mass d'air;252 MG/S
PRESSION TURBO ;1015HPA
VALEUR TURBO EFFECTUE;867.67HPA
PAPLION 100 pour 100
regime moteur;1248.50
MERCI
The Following User Says Thank You to hamid123 For This Useful Post:
joss21 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 16h41   #9
joss21
Avatar de joss21
la valeur de masse d'air n'est vraiment pas bonne
on devrait obtenir environ 500mg
contrôle du circuit d'admission d'air si pas de fuite:échangeur,durite,collecteur...
contrôler si l'échappement n'est pas bouché
contrôler les valeurs de FAP
contrôler si l'EGR pas bloquée ouverte et inspecter les conduits si bouché ou fuite
quel est le kilométrage du véhicule?
en valeur de vitesse moteur vous donner environ 1250!! le véhicule est-il au ralenti ou vous accélérez?
Vieux 27/09/2018, 17h03   #10
hamid123
Avatar de hamid123
kilomtrage 249251KM
valeur a l'acceleration.
MERCI
---------- Post added at 15h03 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
J'ai oublier le véhicule ne pas équiper de fap.
Vieux 27/09/2018, 17h13   #11
joss21
Avatar de joss21
reprendre les valeurs au ralenti
et donner toutes les valeurs du FAP que vous avez
---------- Post added at 17h06 ---------- Previous post was at 17h04 ----------
ok pas de FAP... étonnant pour un véhicule de 2011
ok et bien faites les contôle sité plus haut
puis reposer les valeurs au ralenti pour:
pression rampe
vitesse moteur
débitmètre
---------- Post added at 17h09 ---------- Previous post was at 17h06 ----------
quel est le code moteur de ce véhicule?
---------- Post added at 17h13 ---------- Previous post was at 17h09 ----------
désolé pas vu le type moteur citer plus haut
donc un VW amarok BITDI 163 de 2011 norme euro 5 donc forcément un FAP...
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
hamid123 (27/09/2018)
Vieux 27/09/2018, 17h33   #12
hamid123
Avatar de hamid123
c"est montage marocain.seuelment la sonde de temperature sur le collecteut d'echappment.
pression carburant;2800
regime moteur;892
debitmetre;1.88 m/s
type moteur ;HZB.
Vieux 27/09/2018, 17h58   #13
joss21
Avatar de joss21
regime moteur;892
debitmetre;1.88 m/s
type moteur ;HZB.
c'est en quelle unité votre pression de carburant?
---------- Post added at 17h58 ---------- Previous post was at 17h57 ----------
pour dire merci cliqué sur thanks en bas à droite
Vieux 27/09/2018, 18h57   #14
joss21
Avatar de joss21
et l'unité pour debitmetre car un coup vous donner en mg/s et un coup en m/s
soyez précis dans vos réponses
Vieux 13/08/2021, 17h47   #15
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Je la permet de faire suivre ce post car je rencontre exactement le même soucis ?
Avez vous des idées ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
problème manque de puissance mercedess E220 CDI année 2003 yacine27000 Mercedes Benz 2 17/05/2017 15h38
Manque de puissance sur dci ggvaniou Mécanique générale 6 26/03/2017 00h26
Manque de puissance (EGR?) & Pb FAP 607 2.2 hdi fafa85 PSA Group Peugeot, Citroën 1 23/09/2015 09h24
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h26.
