Vieux 24/09/2018, 14h38   #1
Titus1
Avatar de Titus1
Titus1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Citroën Grand C4 hdi 110 fap année 2008, localisation calculateur additif
Bonjour à toutes et à tous,
Je recherche la localisation du calculateur additif (cérine dans carburant pour regénération FAP) sur CITROEN GRAND C4 HDI 110 FAP année 2008.
Suite à défaut "additif FAP", j'ai remplacé la pochette de cérine par une neuve et à priori, il n'y a sas de dialogue possible avec le calculateur via le diag pour le remettre le défaut à zéro. On me conseille de changer ce calculateur (car génération trop ancienne pour être remis à zéro) mais impossible de le localiser : ni derrière la boite à gants ni sous le volant...
Si nécessaire, N° de série : VF7UA9HZH45
Merci d'avance pour votre aide
Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2018 à 22h45.
Titus1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2018, 15h54   #2
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Pour accéder au calculateur ADDGO (additif), débrancher la batterie 5 minutes et la rebrancher, la connexion devrait se faire de nouveau.
Si le défaut ne s'efface toujours pas, simuler le remplacement de la poche et du FAP.
Le calculateur se trouve derrière le BSI, en bas à gauche des pédales, derrière le support n° 15.
Mais avant d'intervenir sur le boitier, il y a quelques paramètres à contrôler, notamment le capteur du bouchon de réservoir. En général, ce genre de défaut peut venir de là.
Sur la prise du calculateur 16 V noir, la voie 1 c'est la tension batterie, et la voie 8 c'est la masse.
attention certaines autos n'ont pas de calculateur additif mais c'est le calculateur moteur qui gère le système
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 17h16   #3
Titus1
Avatar de Titus1
Bonjour Joss21 et merci pour votre réponse,
Cependant, si j'ai bien localisé le BSI, en bas à gauche des pédales, le calculateur ne se trouve pas derrière le support n° 15.
Il y a bien à cet endroit une prise semblable à celle qui recevrait le calculateur, mais de cette prise ne repart qu'une autre série de fil.
2 hypothèses à mon avis:
- soit le calculateur "additif carburant" est intégré à un autre calculateur plus général
- soit le calculateur "additif carburant" est localisé ailleurs, mais où ?
Merci d'avance pour votre avis
Vieux 25/09/2018, 20h48   #4
aurelien
Avatar de aurelien
aurelien will become famous soon enoughaurelien will become famous soon enough
c est ta pompe d additivation
aurelien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2018, 20h57   #5
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 69
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Il est intégré au calculateur d'injection. Pour remettre le compteur à zéro, il faut aller dans réparation, intervention après vente FAP. Il faut bien cochez sur la croix lorsque diagbox te pose la question " Disposez vous d'un calculateur addgo séparé "
En cochant sur la croix (NON) tu auras accès aux remises à zéro des compteurs et à la régénération.
N'oublie pas de ré-amorcer le circuit à l'aide de l'outil diagbox.
Maitresox
Dernière modification par maitresox ; 25/09/2018 à 20h59.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to maitresox For This Useful Post:
adiago (25/09/2018), chaoui05 (25/09/2018), Titus1 (30/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 21h12   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Tu as une injection bosch avec calculateur pompe mux , si tel est le cas ( voir le rapport diagbox ) il te faut refaire le paramétrage dans le calculateur injection est comme le signale maitresox lorsque celui-ci te demande si calculateur ADDGO choisir la croix rouge qui correspond a "non" !!
Vieux 26/09/2018, 00h37   #7
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Titus1 Voir le message
Si nécessaire, N° de série : VF7UA9HZH45377323
il y a rien a remplacer d'autre que l'eolys.
pour info, le reset se fait a 2 endroit different pour que le message d'erreur s'efface.
il te faut suivre la procedure que te donne Diagbox.
Vieux 01/10/2018, 21h38   #8
Titus1
Avatar de Titus1
Par défaut Citroën Grand C4 hdi 110 fap année 2008 calculateur additif - Panne résolue
Bonjour Maitresox,
Panne résolue grâce à vos précieuses indications :après avoir coché sur la croix (NON) à la question " Disposez vous d'un calculateur addgo séparé " on a pu remettre le défaut à zéro puis ré-amorcer le circuit
Merci beaucoup pour ce dépannage de "haut niveau"
The Following User Says Thank You to Titus1 For This Useful Post:
akasa67 (01/10/2018)
Vieux 01/10/2018, 22h45   #9
Bonjour Maitresox,
Tu avais default permanent p1445 il faut faire comme tu la dit y. Pas de calculateur additif séparer tu saura le prochain coup sur C4 3008 et bien d autre l ami..
Remplissage additif FAP Citroen C8 Tuner25 PSA Group Peugeot, Citroën 86 25/07/2018 22h12
mazda 6 2.0lt diesel année 2004 additif fap LPGAUTO Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 1 03/06/2017 00h01
Localisation calculateur AdBlue sur Citroen C4 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 13 31/07/2016 01h16
Localisation Calculateur AdBlue X5 2015 Amine-TE BMW, Mini, Rolls-Royce 1 16/06/2016 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
