![]() Date d'inscription: avril 2018
bonjour,
problème. le client a laisse sont gamin avec une canette de coca dans ça voiture. la canette c est renverser sur le volant. 2 mois après véhicule en panne. voyant antidémarrage ne s 'allume plus du tout. j’ai ouvert le boitier il manque quelque soudure et c 'est pas jolie. le boitier chez Renault n'est pas dispo. comme écrit dans le titre je voudrais savoir si c’était possible d'en mettre un d occase? je dispose de clip,renolink et renault net. je ne peut plus communiquer avec le boiter. si ça fonctionne est ce que le plip fonctionnera toujours? BREF si quelqu'un la déjà fait si vous avez des info ou explication je suis preneur!! si il y a des précautions réf du boitier 82010461556 merci beaucoup!! |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut avec renolink si tu peut lire uch hs juste pour récupéré isk et pin tu pourra faire la manip si t'a pas sa c'est cuit
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
J ai le boîtier dans les main. Le véhicule est chez le client.
Est ce que je peu brancher le boitier sur un autre véhicule.? Il n'y a pas de risque pour le kilométrage ? (je pense pas.) Merci |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour le kilométrage pas de risque
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Pelican (24/09/2018) |
je ne peut pas lire les codes avec renolink.
Est ce que si je mais un d occase si je le mais vierge.avec renolink. Puis je l apprend avec clip et renault. Net ça peut marcher ? Ou alors j en prend un d occase avec les clés et je fais un vierge injection si renolink le fait. Merci |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | INVICTUS (24/09/2018) |
Salut trouve toi un uch même référence etc et swap la 93c66 et roule
| The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | Formator (25/09/2018), ggvaniou (25/09/2018), ishams2002 (24/09/2018), klif26 (24/09/2018), Pelican (24/09/2018), soustourou (24/09/2018) |
J ai le PIN. Avec Renault net.
Est ce que j ai besoin de l isk ? Obligatoirement |
Slt l ami
Avec renolink tu as deux façons de faire: -tu fais une lecture du pin de ton uch hs,tu branche ton nouveau uch ,tu le virginise et tu le recode (pour le recoder il ne faut pas passer par les fonctions speciale) -l autre méthode lecture eprom de l uch hs puis écriture sur le nouveau ,rien de plus simple
Le véhicule est arrivé ce matin.
Du coup ai virginiser l uch. J ai juste rentré le PIN. L isk est apparue apres J ai changer le vin. Il démarre La centraliser fonctionne. Les cligno fonctionne mais rapidement. Le lève vitre passager ne fonctionne pas. Le bouton dégivrage ne fonctionne pas. J ai vu CRC en dessus du vin. À quoi ça correspond ? J ai remis l ancien. Le client repasse demain je serai si les problème était présent avant. Peut être qu il faut simplement configuer à la Clip Merci pour vos réponse qu il soi sur le post ou en MP. Dans tout les cas je vous tien informé |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | lolo64 (25/09/2018) |
#10 |
Slt l ami regarde pour faire les télécodage..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (25/09/2018) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai vu CRC en dessus du vin. À quoi ça correspond ? Checksum du VIN |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | Pelican (25/09/2018) |
#12 |
C est quoi le checksum?
Je suis un boulais je sais. Merci |
#13 |
Avec un peu de recherche le boulet serai moindre!! Checksum =signature d'intégrité du fichier
#14 |
Pour le levé vitre c est normal elle ne fonctionnait pas avant.
Par contre pour les clignotan il font comme si une ampoule était griller. J ai essayer de rentrer dedans à la clip. Mais le calculateur uch n est pas reconnue. Il faut peut être un calculateur avec exactement la même réf. Merci |
#15 |
Ancien réf 8200461556 v6.5
Nouvel réf 8200156016 v 4.1 Je ne trouve pas de config dans renolink pour remédier au problème de clignotant. Au pire je commande un neuf et il roulera comme ça jusqu'à réception du nouvel uch. |
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (25/09/2018) |
| Renolink | akasa67 | Vente, Achat, Echange | 5 | 08/02/2017 00h05 |
| Renolink | ECU diag | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 09/11/2016 02h11 |
| probleme ECU trafic II DCI 100 de 2004 | raisinsec | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 25/08/2014 21h18 |
| Cherche Dump trafic II 2004 | sahoue | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 02/03/2014 13h32 |
