Vieux 24/09/2018, 13h41   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut remplacer uch N2 occasion trafic 2 2004 renolink
bonjour,
problème.
le client a laisse sont gamin avec une canette de coca dans ça voiture.
la canette c est renverser sur le volant.
2 mois après véhicule en panne.
voyant antidémarrage ne s 'allume plus du tout.
j’ai ouvert le boitier il manque quelque soudure et c 'est pas jolie.
le boitier chez Renault n'est pas dispo.
comme écrit dans le titre je voudrais savoir si c’était possible d'en mettre un d occase?
je dispose de clip,renolink et renault net.
je ne peut plus communiquer avec le boiter.
si ça fonctionne est ce que le plip fonctionnera toujours?
BREF
si quelqu'un la déjà fait
si vous avez des info ou explication je suis preneur!!
si il y a des précautions
réf du boitier 82010461556
merci beaucoup!!
Vieux 24/09/2018, 14h31   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut avec renolink si tu peut lire uch hs juste pour récupéré isk et pin tu pourra faire la manip si t'a pas sa c'est cuit
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
Pelican (24/09/2018), prinzo57 (25/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 14h41   #3
Pelican
Avatar de Pelican
J ai le boîtier dans les main. Le véhicule est chez le client.
Est ce que je peu brancher le boitier sur un autre véhicule.?
Il n'y a pas de risque pour le kilométrage ? (je pense pas.)
Vieux 24/09/2018, 15h28   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut pour le kilométrage pas de risque
Vieux 24/09/2018, 16h09   #5
Pelican
Avatar de Pelican
je ne peut pas lire les codes avec renolink.
Est ce que si je mais un d occase si je le mais vierge.avec renolink.
Puis je l apprend avec clip et renault. Net ça peut marcher ?
Ou alors j en prend un d occase avec les clés et je fais un vierge injection si renolink le fait.
INVICTUS (24/09/2018)
Vieux 24/09/2018, 19h33   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut trouve toi un uch même référence etc et swap la 93c66 et roule
The Following 6 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Formator (25/09/2018), ggvaniou (25/09/2018), ishams2002 (24/09/2018), klif26 (24/09/2018), Pelican (24/09/2018), soustourou (24/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 09h04   #7
Pelican
Avatar de Pelican
J ai le PIN. Avec Renault net.
Est ce que j ai besoin de l isk ?
Obligatoirement
Vieux 25/09/2018, 09h51   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt l ami
Avec renolink tu as deux façons de faire:
-tu fais une lecture du pin de ton uch hs,tu branche ton nouveau uch ,tu le virginise et tu le recode (pour le recoder il ne faut pas passer par les fonctions speciale)
-l autre méthode lecture eprom de l uch hs puis écriture sur le nouveau ,rien de plus simple
The Following 6 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
abdel93 (25/09/2018), Formator (25/09/2018), Gbi24 (08/08/2021), INVICTUS (25/09/2018), Pelican (25/09/2018), Tidus97 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 12h53   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Le véhicule est arrivé ce matin.
Du coup ai virginiser l uch.
J ai juste rentré le PIN. L isk est apparue apres
J ai changer le vin.
Il démarre
La centraliser fonctionne.
Les cligno fonctionne mais rapidement.
Le lève vitre passager ne fonctionne pas.
Le bouton dégivrage ne fonctionne pas.
J ai vu CRC en dessus du vin. À quoi ça correspond ? J ai remis l ancien.
Le client repasse demain je serai si les problème était présent avant.
Peut être qu il faut simplement configuer à la Clip
Merci pour vos réponse qu il soi sur le post ou en MP.
Dans tout les cas je vous tien informé
lolo64 (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 14h05   #10
Slt l ami regarde pour faire les télécodage..
Vieux 25/09/2018, 14h28   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Checksum du VIN
Vieux 25/09/2018, 14h55   #12
Pelican
Avatar de Pelican
C est quoi le checksum?
Je suis un boulais je sais.
Vieux 25/09/2018, 16h41   #13
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par JulienP Voir le message
Avec un peu de recherche le boulet serai moindre!! Checksum =signature d'intégrité du fichier
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 2 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
ggvaniou (26/09/2018), Pelican (25/09/2018)
Vieux 25/09/2018, 17h34   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Pour le levé vitre c est normal elle ne fonctionnait pas avant.
Par contre pour les clignotan il font comme si une ampoule était griller.
J ai essayer de rentrer dedans à la clip.
Mais le calculateur uch n est pas reconnue.
Il faut peut être un calculateur avec exactement la même réf.
Vieux 25/09/2018, 18h51   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Ancien réf 8200461556 v6.5
Nouvel réf 8200156016 v 4.1
Je ne trouve pas de config dans renolink pour remédier au problème de clignotant.
Au pire je commande un neuf et il roulera comme ça jusqu'à réception du nouvel uch.
akasa67 (25/09/2018)
Renolink akasa67 Vente, Achat, Echange 5 08/02/2017 00h05
Renolink ECU diag Renault, Dacia, Nissan 12 09/11/2016 02h11
probleme ECU trafic II DCI 100 de 2004 raisinsec Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 25/08/2014 21h18
Cherche Dump trafic II 2004 sahoue Tableau de bord (Dashboard) 4 02/03/2014 13h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h05.
